Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 8
добрый день. Есть MEgaRaid sas 9260-8i. Обмены в 1С идут долго. В утилитки контроллера все хорошо, батарейка жива. Чем можно сами диски проверить? Виктория или CrystalDiskInfo. или третье?
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
TGR3 писал(а):
Да включен.
Есть подозрение тогда что из за фрагментации, но обычно она в 6 рейдах начинает проблемы создавать а у тебя 1.
Я бы советовал сделать так. Сделать бэкап всего. Диски выбить из рейда и каждый по отдельность после форматирования низкоуровневого прогнать викторией.
Я так понимаю без выбивания нечего не сделаешь? Хотя бы что то проверить. Программ для теста на боевом сервере нету? Думаем взять ССД. Может что посоветуешь для этого контролера?
O Smirnoff писал(а):
Если будете брать SSD - эачем вам "для этого контроллера"? Подключайте уже к чипсетным SATA-портам мамки...
Raid нужен. Контроль дисков необходим.
Размер баз и размер оперативной памяти на сервере озвучь?
1 40 гб, еще 2 по 20. остальные маленкие до 5 гб. Памяти 64 гб. Дело в том что все нормально было, а сейчас обмены с магазинами по 2 минуты идет. В мониторе ресурсов затыков нет, только диск Д где база нагружен. ОЗУ в норме.
Ну у рейд контрлеров аппаратных не работает трим с ССД. С другой стороны можно взять ССД с аппаратным тримом. Про ssd которые умеют трим аппратно лучше спросить в теме про SSD. Из тех что я знаю это adata и plextor надо только с моделью определиться. Так же надо оставлять минимум 30 процентов свободного места чтоб потери производительности не было. Или брать серверные ссд.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
TGR3 писал(а):
Кстати лучше запускать ночью?
Лучше, конечно, в нерабочее время. Хотя, даже и при работе пользователей файлы M$ SQL сервера дефрагментируются быстро и без заметных тормозов (по крайней мере, на базе в ~100 гигов и 20 юзерах 1С никаких отрицательных эффектов я не отмечал).
TGR3 писал(а):
встроенную утилиту дефрагментаций если запущу то норм будет или лучше сторонние приложение?
Встроенная дефрагментация в винде - просто фубяка; я же уже два раза сказал, чем надо дефрагментировать...
Это вообще не важно: в случае M$ SQL базы представляют собой здоровенные RAW-файлы со сложной внутренней структурой, при удалении каких-то данных в базе объём файла не меняется, уменьшение размера базы в случае работы с 1С бывает только при т.н. "усечении" базы по датам - а это бывает даже не каждый квартал...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
TGR3 писал(а):
разные провайдеры, а тупить у всех.
У магазинов-то "разные"; а вот у сервера - один, нет?..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
А какой можете контроллер порекомендовать для SSD? Не хватает чипсетных портов уже( SATA3 обязателен, можно фейкрейд, ничего ложнее зеркала там не будет. Я пока насчет чего-то типа Adaptec 81605ZQ думаю.
проверка скорости инета хорошая. данные долго передаются. Дефрагментацию запущу завтра. а как Дефрагментация помогает SQL? это ведь большой файл? необходимо диск с и д дефрагменитороват? SQL выкл? или на боевой?
Дефрагментация помогает тем, что M$ SQL сервер обращается по адресам в своём RAW-файле так, словно он - непрерывный (так и есть) и расположен последовательно (а вот тут - нифига не так!); дефрагментация помогает сильно уменьшить время доступа к разным частям структуры .mdf-файла...
TGR3 писал(а):
SQL выкл?
Не влияет.
Не обязательно. Но, если 1С ставилась "по умолчанию" - она размещает папку srvinfo на C:\, а в эту папку сервер 1С норовит пихать много всякой фубяки - так что её-бы лучше тоже перенести на быстрый массив (правкой параметров запуска сервера 1С).
все массивы одинаковы. Сделаю на выходных просто дефрагментацию.
Cool'D писал(а):
может проще с ибэя за 50 уе купить HBA и софтовый поднять или подразумевается нагрузка на ссд?
Я не против, можешь модель какую подсказать наименее проблемную? Уровень чипсетного рейда у интела вообще вполне устраивает на SATA 6Gb портах, от контроллера в принципе сильно выше и не нужно.
Да, что-то я замахнулся 81605ZQ зря, какого-нибудь Adaptec RAID 8405E V2 должно с головой хватить. Просто насчет совсем дешевых контроллеров, которые вроде подходят по характеристикам, у меня есть некоторое предубеждение. На одной рабочей станции стояло что-то такое за 1,5 килорубля и даже не крякнуло, когда один винт в зеркале умер. Довольно важная машина около года на одном крыле по сути летела, пока это случайно не обнаружили. Родная софтина недоконтроллера показывала, что мол оба винча good.
Поэтому если совсем что-то малоизвестное брать, то хотя бы отзывы нужны, что это не полная хрень.
Подскажите, пожалуйста, есть смысл организовывать RAID из двух жестких дисков Toshiba P300 HDWD110UZSVA на обычной материнской плате или проще использовать один диск SSHD вроде Seagate SSHD ST1000DX001? Либо два таких использовать. В задачах будет обработка видео, большие проекты в Autocad и обработка аудио в реальном времени.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
