Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21806 • Страница 613 из 1091<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
BRAWA
Это же самсунг, там появляется циферки в атрибуте от проблем даже не связанных с ударами. У меня появлялись у такой же модели.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
oboltys88 писал(а):
где они находятся?
Гермоблок это и есть сам диск. Плату надо снимать для чистки, чистку надо ластиком делать.
Sania. писал(а):
oboltys88
Заполняйте профиль, точнее будут ответы. Проблема с интерфейсом, особенно у первого диска и большое количество ошибок по записи. Замените интерфейсный SATA кабель на новый например двум сразу дискам. Так же может проблемы из-за чипсета, вставьте в другой порт SATA на матери, возможно поможет. Хорошо бы почистить контакты на плате к гермоблоку. На сегейте один проблемный сектор, запустите скан викторией с ремапом.
я уже пробовал менять кабели SATA, это только временно решает проблему? не могут же кабели выходить из строя каждую неделю. так их не напасешься. портов на матери только 4. если хотя бы один не работает, остается не так много вариантов для двух дисков. в общем не помогает это.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а балоном со сжатым воздухом можно?
Возможно некачественные кабели или влажность большая или ещё какой фактор.
возможно проблема в матери. Вам постоянно отвечать на одни и те же вопросы по несколько раз?
Хорошо что не два. Модель какая матери?
Соболезную, мать менять осталось только.
Нет, там не пыль надо чистить, там окись отчистить надо. Возьмите обычную стирку.
asus p8z77-vlx
как сделали такой вывод, что нужно менять?
Вам ничего не помогает, что ещё можно сделать. Может и не в матери дело, у вас на матери не четыре SATA а шесть, два не заметили видимо. Возможно вставили в SATA 3 и поэтому и проблема на интерфейсе, эта модель имеет проблему с совместимостью с SATA 3. В какой порт вставлен, в белый или голубой?
в голубой, я имел ввиду 4 голубых. просто сказать, что менять - это проще всего. я так уже купил лишний жесткий диск когда думал что первый сдох, а он до сих пор работает. с кабелями тоже. я купил недавно 5 новых SATA. с любым из них комп работал, но также иногда и не работал.
И во всех четырёх портах то работает, то нет? Как в белых ведёт, может лучше будет? Пробуйте открутить плату и почистить контакты, они обычно чернеют и после /чистки должны стать блестящими, может поможет. Почистите разъём SATA спиртом/спиртосодержащим, может там грязи много.
oboltys88 писал(а):
В чем еще может быть дело?
Разгона вроде нет.
Однако ж вернёмся к вашим баранам шлейфам. Подумаем, наконец, о контактах шлейфов/переходников питания. С предыдущего смарта за прошедшие 34 дня и 1936 -1638=298 часов в работе сигейт зафиксировал 2549-1314=1235 циклов питания. Если б вы навыключали столько сами, сомневаюсь, что могли забыть такое)
А вот 5639-3182=2457 раскруток таки не заметили;)
Последний раз редактировалось nso 16.09.2015 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Привет. Подруга принесла ноут, якобы нерабочий. Скорей всего скисла винда, но на всякий случай разобрал, почистил, сделал смарт, проверил сектора, есть 2 битых (которые Err), остальные все шустрые, что можете сказать?
http://i72.fastpic.ru/big/2015/0916/f2/ ... e3bcf2.jpg
http://i72.fastpic.ru/big/2015/0916/86/ ... 941586.jpg
piu4eg
Сделайте ремап трём секторам.
Здравствуйте piu4eg,
Как Sania. предложил, можете сделать ремап, но я бы еще посоветовал делать регулярный бекап.
Еще, у вас есть довольно много ошибки в 191ой – будьте более осторожным с ЖД – они чувствительные к сотрясения.
P.S. Если ЖД все еще на гарантии, можете обратиться к производителя.
Удачи,
Frost_WD
Приветствую!
Года три назад подумывал о восстановлении данных с умершего винта, но как узнал цены, решил попробовать сам. Почитав тогда понял, какой это лес и положил на полку до лучших времён. После и у друга такая же беда случилась, вот решил снова поискать относительно простые варианты как вытащить инфу.
Дано:
Seagate Momentus 7200.4 - cтучал. После разборки была обнаружена загнутая пластинка головки, в следствии чего блок не мог рулить над блинами, точнее даже зайти на блины.
WWN: 5000C5002AB982CF
CT: 2BAYV0183ZFASH
NBPC: 515658-003
SN: SVG85QWB
ST9250410AS
PN: 9HV142-022
FW: 0006HPM1
Увидел на барахолке полностью исправный:
WWN: 5000C5002F747345
CT: нет данных на наклейке
NBPC: нет данных на наклейке
SN: SVG9QLZQ
ST9250410AS
PN: 9HV142-300
FW: 0002SDM1
Вопрос:
Если блин с инфой из первого поставить во второй, смогу ли инфу скопировать?
Дальнейшая работоспособность не принципиальна, нужно только фоты вытащить.
Нет.
Наверняка же там, где Вы узнавали цены, работают люди не глупее Вас, и "просто переставить блин" (кстати, не самое логичное решение в Вашем случае) не стоило бы "конских денег" и может, эта действительно сложная работ? Не зря, наверное, "эти крахоборы", которые данные восстанавливают, тратят кучу денег, сил и времени на оборудование чистых комнат (зон, помещений) или просто покупают ламинарный бокс?
Ну и по существу:
1.
означает с очень большой долей вероятности запил;
2.
Bear_krk писал(а):
После разборки
в домашних условиях получаем 100% пыль в гермозоне и наверняка отпечатки пальцев где попало. Что приводит к п.1
3. Подбор донорских запчастей осуществляется по параметрам, не описанным на наклейке (да и вообще нигде не описанным).
В общем, если действительно нужны данные - только в лабораторию. Причем именно в лабораторию, а не в киоск, подвал, к "хакерам" и пр. Если хотите поиграть в интересную игру и дать заработать продавцу б/у диска - можете и сами.
Sania., FrostWD, спасибо за помощь.
Sumen благодарю! Про "крахоборов" речи нигде не было ;)
Надеялся, что со временем инфы и "рецептов" стало больше, 15 лет назад знания сообщества по данной теме вообще были близки к нулю, сейчас уже в разы больше инфы. Похоже забыть и забить придётся на фоты.
Ну так и аппендициты режут уж лет так 150, а рецепта, как это дома сделать до сих пор нет. Самое важное знание: не все можно сделать дома.
Если честно, не ожидал такого адекватного ответа: думал, сейчас будет "не боги горшки обжигают, а тут вообще сговор чтоб бабло рубить".
Сегодня купил новый винт поставил на неё ос с дравами и сидел играл но час назад пк полностью повис с горящей лампой загрузки диска. пк не отвечал ни на клаву, не на кнопку питания. пришлось жать ресет. после этого я заметил то что как толька биос проходит проверку индикатор загрузки диска горит и не тухнет да и система стартует мин 10. после старта системы я полностью завершил работу и повторил включение (тоже самое). в биосе стоит по умолчанию AHCI .
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
DjNikCool, и в чем Ваш вопрос?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
DjNikCool
Диск битый, несите по гарантии менять.
DjNikCool
В свойствах системы удалить все контроллеры SATA и перезагрузится, чтобы активировался режим работы DMA.
Поменяют если атрибут (05) будет провален, если конечно не совсем "гуси" сидят в гарантии.
DjNikCool
Вам придётся перенести всю ценную информацию на другой носитель информации и выполнить полное стирание диска, из доса, или винды (если диск не системный).
Атрибут (С5) обнулится - что хорошо, диск полностью исправный, либо произойдёт переназначение (замена дефектных секторов) - повод для обращения по гарантии.
Solitary Experiments ©
Сейчас этот форум просматривают: razorjke и гости: 7
