Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 613 из 995<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vpe писал(а):
забивание под завязку системного как HDD, так и SSD - это проблема не накопителя, а "кривых рук" юзеров.
Кривые руки - это само собой. Но они - это данность, от которой никуда не денешься.
Но пока диски на разных контроллерах от этих кривых рук страдают в разной степени - то предпочтительнее все же те, которые страдают меньше.
угу, и шапочка из фольги тоже предпочтительнее. :old_wink:
ценность двух дисков через 5-7 лет, у одного осталось 50% ресурса, а у другого осталось 70% - абсолютно равна.
и даже если цифры износа будут 30% и 70% соответственно, все равно ценность останется такой же.
Фото: 5
Кстати, владельцы Vertex4, были BSODы за время эксплуатации или нет?
Согласен.
Однако если вдруг "worst case" будет случаться чаще ожидаемого (банально не заведется Trim, например) - то у небольших дисков ресурса может и на гарантийный срок не хватить - что уже не так весело.
А если еще вспомнить, что о реальном уровне износа большинство дисков не сообщают - то перестраховаться как бы хочется на всякий пожарный...
это звучит так: если вы попытаетесь пройти три квартала пешком, то обязательно попадете под машину.
у 64 гигов - возможно, но далеко необязательно.
у 128 гигов - маловероятно.
у 256 гигов - нужно еще постараться.
на сегодняшний день актуальными стали объемы 128 и 256 гигов.
есть реальные примеры?
Спасибо за ответы. :-)
К сожалению M3S нужного объема у нас на текущий момент не предлагают (а Samsung 830 так вообще отсутствует как класс). И вроде даже в этой теме упоминалось, что в M5S используется память попроще(похуже?), чем в M3S. Собственно это и смутило. Так бы с учетом цены, однозначно выбрал Плекстор. Но раз отзываетесь о M5S положительно, то его и закажу. Опять же если цена резко не скакнет.
Ну и "перенос кэшей/темпов" это пережиток первого знакомства с SSD, тогда еще первого покаления... После которого(знакомства) забыл про SSD как класс. И вот только теперь решился на повторно знакомство :oops:
Я бы сказал - «Если вы попытаетесь пройти с завязанными глазами три квартала с оживленным движением между ними, есть некоторая вероятность под машину таки попасть.»
Вот именну эту вероятность и хочется снизить.
Есть. Например, есть большие подозрения, что msahci эту команду отдает не всегда честно, да и pciide - похоже, тоже. AMD-шные драйверы я не исследовал, так как они чаще даже в бенчмарках медленнее, чем msahci, но от публики ими пользующейся тоже не раз слышал подозрения, что Trim не доходит до диска.
ясно. чтобы сэкономить 10 копеек, обязательно нужно потратить 1 рубль.
то есть другими словами, ищем проблему там, где ее нет, или раздуваем проблему до гиперболических размеров.
подозрение - это еще не факт. :old_wink:
Я бы сказал...
перекручивание, чтобы решение подогнать под желаемый результат. no more... :old_smile:
Хе-хе... А ведь диски на SandForce ведь еще и дешевле, чем на Marvell...
Ну как... Или не получить вообще ничего заметного, или получить запас по износу - лично я не вижу здесь никаких проблем. Просто вопрос личных приоритетов. Главное - чтобы выбирающий был в курсе доступных вариантов...
Факт есть в том, что в некоторых конфигурациях замечается явное и стабильно повторяющееся различие в поведении системы с msahci и с IAStor.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
vpe писал(а):
no more...
Отнюдь. Приведение чересчур утрированного выражовывания в некий более близкий к реальности вид.
угу, не все йогурты одинаково полезны. :old_wink:
ответ в виде стороннего примера
вам нужно 3 йогурта. больше вам абсолютно не нужно. лишнее все-равно выбросите в мусор.
но вам предлагают купить 3 штуки по цене $1 или 5 по цене $0.80.
возникает вопрос, так какой же вариант получается выгоднее? ответ не нужно давать. :old_wink:
угу, варианты без Kingston'а - это не варианты. особенно, когда выбирающий четко сказал: SandForce не предлагать.
:facepalm: . возвращайся с Луны.
А у Вас весело)))
на 90% думаю что возьму samsung... не на всю жизнь беру)
ps. SF зло, ИМХО)
какой на данный момент купить лучше SSD ...покупать буду тут http://www.ulmart.ru/hardware/?r=1__750 ... 0;1__88623
Буду брать два
Первый под систему и программы токо!на 128 гб думаю хватит??
Второй хочу под игры (Battlefield 3,world of tanks,и прочие)какого обьема лучше брать 240 гб или чуть больше?игры щас весят,бф3 17 гб,танки около 10 гб где то,и прочие тоже до 20гб обычно(полагаю 240 гб вполне должно хватить,игры не храню,прошел и удалил)
а жесткий обычный на 500 гб токо по фильмы.музыку..хранение информации
Материнская плата Gigabyte Z68X-ud7-b3(как понимаю sata3 это мать поддерживает?)
после токо как куплю,понимаю надо выполнить то что написано выше(мой первый SSD)?!
Будут ли нормально работать 3 диска эти,(2 SSD и обычный жесткий диск на 500гб)?то есть буду использоваться раздельно и не зависеть друг от друга?
извиняюсь если не так что нить обьяснил,или не так написал(просто не разбираюсь особо в этом)
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Который в сумме дешевле, разумеется. Или - у которого гарантия дольше: все же один год как по мне - явно маловато. Три - это IMHO разумный минимум. Пять - вообще замечательно, если за них неадекватно лишних денег не просят.
Вот видишь - и ты на конкретных производителей перешел. Я же пока говорю о базовом принципе, а не о конкретике.
А что - кроме него эту тему никто не читает? Вот зайдет сюда еще кто-нибудь чуть умнее среднего (ровно настолько, чтобы сначала хотя бы десяток последних страниц почитать, а потом уже задавать уточняющие вопросы, если информации для самостоятельного принятия решения не хватает) и увидит, что в теме часто повторяется всякое типа «SandForce не предлагать» или «SF зло» - и поверит сдуру... Не, я понимаю, что здесь собрались поголовно гении, обладающие сокровенным знанием, но вот лично я почему-то больше доверяю инженерам Интела, которые выбрали именно СендФорс для сегодняшних своих моделей - и не только тех, что дешевые и массовые, но и тех, которые дорогие корпоративные, а это что-то да значит. В конце концов - тем инженерам деньги за их работу платят, и немаленькие, и просто так они ими рисковать не станут, в отличие от форумных анонимов, наперебой хвалящих "свое болото".
Поэтому умный (тот самый, который выше среднего) читатель почитает бездоказательные «SF зло», нашу с тобой переписку, мож, даже в FAQ заглянет - и решит сам на основе своих приоритетов: или заплатит лишние деньги за циферки в бенчах, если они ему греют душу, или сэкономит немножко, впридачу получив запас по ресурсу, возможно, тоже избыточный (но об этом он уже узнает только потом, когда еще рабочий диск в полочку положит). Но сделает это осознанно, зная, что в каком варианте он на самом деле получит.
А насчет выбора конкретных моделей - это этап уже предпоследний: сначала нужно свои предпочтения сформулировать, потом платформу в целом выбрать, потом - ознакомиться с доступностью, а потом уж и торговые марки сравнивать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Гм... Двеннадцать игр параллельно проходишь? Круто... :roll:
Skeptik а почему 12 то,я написал, будут на него установлены,BF3,BF2,world of tanks,постоянные,и остальные(любая игра,к примеру хитман новый,установил,прошел,удалил(имел ввиду, обычно игры щас занимают около 20 гб свободного места на диске(когда установлены,не файл установочный)
Потому, что 240 / 20 = 12... :dance:
Железная логика... :facepalm:
Whitevenom писал(а):
Железная логика...
Не...софтовый калькулятор. #77
При обычном использовании ссд (20гб/день) вам хватит ресурса самсунга более чем на 500 лет... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271063-SSD-Write-Endurance-25nm-Vs-34nm/page205
Зачем мне что то доказывать?
Я перелопатил не 1 страницу тестов и форумов. Для моих потребностей (набор софта + тип данных) SF зло! Вот и спросил SAMSUNG или CRUCIAL.
ps. SF зло, ИМХО)
(ИМХО - «по моему́ скромному мнению»)
Mavrel/Samsung - скорость чесная для compressed/uncompressed data, write amplification > 1
SF - скорость чесная только для compressed data, но write amplification < 1
А я больше доверяю инженерам Samsung, и Apple тоже, а ето ой как не мало...
сомневаюсь что на SF by Intel дешевле будет.
возможно, но я готов пожертвовать ресурсом
я их просто не написал, свразу перешел к
как-то так
FatumNNM писал(а):
TyKa я бы взял Vertex 4 (VTX4-25SAT3-128G)
Взял я его! Как систему/bios нужно настроить под него? Первым делом его прошить нужно, а как диском второстепенным сейчас подключу и через винду прошить или через загрузочный образ все же шить?
Intel Core i7-4930K
Thermalright Silver Arrow
ASUS Rampage IV Extreme
Kingston 32GB [KHX24C11T3K4/32X]
2x Nvidia Geforce GTX 780 [GTX780-DC2OC-3GD5]
