Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Циферки доходов обычно имеют крайне опосредованное отношение к верности стратегического выбора инженеров. Особенно - когда доход получается совсем в других областях, чем лежит обсуждаемый выбор.
Блин. Только сейчас обратил внимание. Гарантия на Plextor M5S - 24 мес., на OCZ Vertex4 - 60 мес. С другой стороны "естественный износ" не подпадает под эту гарантию и на нее можно особо не обращать внимания? Опять в раздумиях...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Dis07 писал(а):
гарантия на 3000 стирания записи; M3 - "дорогая" Toshiba 24nm Toggle DDR flash, гарантия на 5000 стирания записи
Чего вы к памяти пристали, диски из-за контроллеров дохнут, из-за памяти это надо очень постараться. Ткните у кого память вылетела. Год под системой и всеми программами, кроме игр, на 2 SSD и торрента на HDD, 100% показывает.
Последний раз редактировалось bor241 29.08.2012 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
M4-CT128M4SSD2
(3) M4-CT128M4SSD2 ---------------------------------------------------------------------------- Model : M4-CT128M4SSD2 Firmware : 000F Serial Number : 00000000111903072190 Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ACS-2 Minor Version : ATA8-ACS version 6 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 3278 час Power On Count : 735 раз Wear Level Count : 13 Temparature : Неизвестно Health Status : Хорошее (100 %) Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _50 000000000029 Ошибки чтения (raw) 05 _97 _97 _10 000000099800 Количество перераспределенных секторов 09 100 100 __1 000000000CCE Часы работы 0C 100 100 __1 0000000002DF Количество циклов срабатывания AA _97 _97 _10 000000000133 Количество использованных блоков AB 100 100 __1 000000000000 Программные сбои AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания AD 100 100 _10 00000000000D Уровень износа AE 100 100 __1 00000000002F Число неожиданных сбоев питания B5 100 100 __1 02BA01730147 Доступ неприсоединенных 4k B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA B8 100 100 _50 000000000000 Счетчик коррекции ошибок BB 100 100 __1 000000000F15 Неисправимые ошибки BC 100 100 __1 000000000000 Таймаут команды BD 100 100 __1 000000000051 Заводской сбойный блок граф C2 100 100 __0 000000000000 Температура корпуса C3 100 100 __1 000000000312 Накопительное исправление ECC C4 100 100 __1 000000000133 Счетчик событий перераспределений C5 100 100 __1 000000000000 Текущий счетчик ожидающего сектора C6 100 100 __1 000000000000 Умный Офлайновый просмотр непоправимых ошибок граф C7 100 100 __1 000000000000 Ошибки граф Ultra DMA CRC CA 100 100 __1 000000000000 Проценты от номинальной жизни использования CE 100 100 __1 000000000000 Записи ошибок
Остаток в резерве 97%; потери 628 736 сектров по 512 байта = 307 Мб (05 _97 _97 _10 000000099800 Количество перераспределенных секторов; C4 100 100 __1 000000000133 Счетчик событий перераспределений); кол-во настоящих BSOD 3-4 штук и восстановление "системного диска".
Не знаю, но по тестам m5s не отстаёт от m3, и частенько чуть быстрее. Наработка на отказ одинаковая.
От типа и технологии микросхем памяти ес-но зависит количество циклов.Но оно как правило в любом случае достаточно для домашнего компьютера и даже с избытком,с учетом морального старения) "Скоростные" показатели ССД зависят от сочетания контроллера,прошивки,микросхемы памяти и если имеется буферной микросхемы. (среднеарифметически ссд с более быстрым контроллером+более медленная память = ссд с более медленным контроллером + быстрой памятью) И еще один параметр зависит и от типа памяти (кроме алгоритма работы FW+контроллер)-это способность восстанавливать диском свои характеристики при записи и последующем удалении данных с ячеек памяти.)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Вот тут по тестам m5 оказался лучше. http://www.anandtech.com/show/6090/plex ... b-review/9 И вопрос. Ресурс памяти на чтение из неё не распространяется же? Т.е чтение практически не изнашивает накопитель? Логично же? =) Нашёл его в Никсе за 4070р., но гаратия там как на сайте производителя. У Юлмарта пока 60 месяцев стоит по цене 4670р.
zalbard RST стоит; Режим AHCI и команда TRIM работают; диск выровнен* Paragon Alignment Tool (PAT); сделаны твики Win7: 1. Отключение System Restore. 2. Отключение индексации данных. 3. Отключение файла подкачки. 4. Отключение гибернации. 5. Настройка плана электропитания.
а как посмотреть дрова и проверить на обновление?
Whitevenom писал(а):
скачай ssd mini tweaker, софтина бесплатная и сама доделает что надо в системе для использования ссд.
ага, спс.
Последний раз редактировалось Шиша 29.08.2012 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: СССР
zalbard если бы RST не стоял, то вместо iaStor было бы написано msahci Шиша скачай ssd mini tweaker, софтина бесплатная и сама доделает что надо в системе для использования ссд.
Сейчас этот форум просматривают: san-sanich и гости: 26
