Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 615 из 644<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
aggression писал(а):
Отдельно на вряд ли получится, все помещено в микросервер с возможностью установки 4хHDD
Тогда лучше оставь два массива.
это я на всякий случай (или от нечего делать) еще на ночь настроил
Копии-то хоть дифференциальные? И, как по мне, хватило бы и одного раза - где-нить через час после окончания рабочего дня...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
aggression
R1+R1 если нет вопроса с производительностью
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 84
Собираюсь сделать RAID 0 из 2-х SSD Samsung 850 EVO на мат. плате MSI Z77A-G43 GAMING.
Читаю статьи, и не очень понимаю. Включаю RAID - жму CTRL+I, захожу в утилиту Intel Matrix, конфигурирую.И типа всё.
А если я хочу через Intel RST?Как мне зайти в Intel RST консоль, чтобы в ней всё сконфигурировать?
Бывает...
Через Ctrl+I имеется доступ к утилите прямо в BIOS, а консоль IRST - это уже в винде. Чтобы что-то настроить через IRST, надо сначала перевести контроллер в режим RAID, потом загрузиться в винду (если она после смены режимов вообще согласится загружаться, как это исправить - полнО описаний в тырнете), потом установить собственно IRST, потом обнаружить, что "на лету" и с сохранением данных невозможно создать RAID0 из единичного накопителя с данными и пустого... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 84
O Smirnoff
Вообще, хотел на первых 2-х сата портах (которые сата3), сделать RAID0. Но, читаю документацию к мат. плате:
• RAID
- Порты SATA3~6 поддерживают технологию Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) от Intel® Z77
Всё, приплыли. Можно только на сата2 портах сделать. По-ходу, не выйдет.
Почитаю ещё.
Благодарю.
Бывает...
Фото: 84
Получилось создать RAID 0 через RST на первых двух SATA3 портах. И TRIM работает. Только непонятно, что за параметр ReFS DisableDeleteNotify is not currently set.
А вообще, скорость просто офигеть. Я даже такого не ожидал. 10 Гбит/сек, я просто в шоке. Надо было это ещё с самого начала сделать.
Буду тестировать дальше.
P.S. Насчёт ReFS DisableDeleteNotify is not currently set:
Platypus, http://www.bleepingcomputer.com писал(а):
The TRIM status ReFS DisableDeleteNotify is not currently set means TRIM support for SSDs with ReFS is not currently set, but will automatically be enabled if a SSD with ReFS is connected. (From your first link to tenforums)
It simply means the TRIM facility knows what to do if a drive with an ReFS filesystem is ever attached to the computer. It seems perfectly sensible and normal to have TRIM aware of a file system it could one day encounter, and the fact it is still not enabled means it has not yet encountered ReFS on your system.
Бывает...
Как-то ты неправильно читаешь (типа - надо колбасой-то вниз, Ага ;) ). Вполне так без разницы, какие порты - SATA 2.0 или SATA 3.0; я даже больше скажу - массив будет работать, даже если один накопитель подключить к SATA 3.0 а второй - к SATA 2.0 (хоть это и зело неправильно 8-) ).
В этом предложении "3" и "6" не номера портов, это лишь синонимы для SATA 2.0 (3) и SATA 3.0 (6).
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Проверь скорости на мелкоблочке (4k) - вот твой "шок" в этом месте и кончится... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Добрый день ВСЕМ !
Кто нибудь сталкивался с динамическими дисками ? Я вчера купили новый HDD Toshiba 2 TB. Решил старые из ПК полностью клонировать . Прежний диск оказался ДИНАМИЧЕСКИМ диском . И ВСЁ !!!
Полная остановка т.к. динамический диск с программами нельзя не клонировать не переделать в базовый ? вообщем с ним нечего нельзя делать. Не одна программа в том числе и Акронисы - не могут работать с динамическими
дисками .
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? может быть есть программа ? Как решали этот вопрос .
Удачи. С уважением.
Vladimir116 и всё. пофайлово можно скопировать, загрузившись с лайвсиди с виндой.
Подскажите, пожалуйста, по поводу настройки Intel Smart Response... Суть в том, что нужно ускорить RAID 0 с помощью этой возможности, но она почему-то не активируется в утилите "Технология Хранения Intel Rapid".
Из сделанного:
1. В BIOS активировала режим RAID.
2. Зашла в управление RAID'ами по комбинации клавиш CTRL-I.
3. Создала RAID 0 из 2-х дисков по 1Тб.
4. Установила Windows 10 PRO (лиц.) последней версии + все обновления на сейчас на SSD диск в 240Gb, выделив под кэш рекомендуемые Intel'ом 64Гб. Раздел в 64Гб не форматирован (но пробовала и форматировать).
5. Установила с сайта Intel драйверы RST последней версии 15.8.1.1007 от 12.09.2017 для Win 10 64-Bit.
6. Программа "Технология Хранения Intel Rapid" работает нормально. RAID 0 в порядке.
По идее должна появиться вот такая картинка (взято из статьи по настройке от Intel) с активацией ускорения:
скрин
120d3e0c8c4cb2c9dd1358f2f8e0cc84.jpg [ 70.09 КБ | Просмотров: 2141 ]
Но у меня такой "картинки" не наблюдается ни в одной вкладке. В чём может быть дело?
Материнская плата такая - GA-Z68A-D3H-B3. В ней, судя по описанию на сайте Gigabyte, есть поддержка всех этих штук. BIOS F13 (новее нет). В BIOS есть режимы работы контроллера SATA в RAID и XHD RAID - пробовала оба, результат - нулевой. Уже всю голову сломала... :bandhead:
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Фото: 47
Vladimir116 Acronis disk director 11, запущенный с Live-CD/Flash, пробовали? Вообще с дисками лучше работать не из-под системы, а с PE/Live.
Под картинкой - ссылка на статью.
Здравствуйте.
Подскажите как добиться максимальной скорости чтения для файлового сервера.
Планирую покупку б/у Supermicro SYS-6047R 24 LFF Xeon E5-2660V2.
У него чипсет Intel® C602 это значит всего 2 SATA 6.0 Gb/s Ports.
Нужен
raid0 на 4х SSD 2.5" 960Gb Micron MTFDDAK960TCB-1AR1ZABYY 5100 Pro Series
raid0 на 3х SATA 2.0Tb Seagate ST2000NM0008 Enterprise Capacity
Потребление не могу сказать, сейчас сеть 1Gb/s часто загружена на 100%.
Помогите сконфигурировать систему на загрузку 10Gb/s сети.
И если можно оцените выбор накопителей.
Система работает на чтение.
federer
А там какого рода данные? БД?
nanoflooder писал(а):
federer
Не БД, программы. Файлы разного размера. Пользователей от 50 до 100.
Фото: 3
Имеем MEgaRaid sas 9260-8i. Винты сас принято решение поменять. Тут стоить вопрос ставить в Raid или отдельно. Помню слова уважаемого O Smirnoff
«А самое разумное - вообще никакой: ни один из существующих RAID-контроллеров (в том числе - и интегрированных в чипсет) не умеет посылать команды TRIM на накопители в составе отказоустойчивого RAID-массива. Интегрированные от Intel научились слать TRIM только и исключительно на RAID0 - но это явно не ваш выбор...
Так что самое разумное - оставить второй SSD в качестве "холодного резерва" и настроить копирование баз по-чаще (у клиентов диф.копии делаются раз в час, но можно и раз в 15 минут - это смотря по интенсивности вашей работы).»
Честно хотелось бы в RAID поставить, старая школа. Скорость в raid и без него отличаются сильно? Какие ссд купить? Размер 500 гигов. Систему оставить планирую на старых сас или докупить 300 гигов новых ссд? Базы одна 46 гигов в mdf, 2 по 40. Мелочь по 4 гига около 5-6.
Спасибо за помочь.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
А зачем системе-то SSD? Это же сервер, на нём всё нужное запускается в виде сервисов, один раз при загрузке самого сервера, это даже не каждую неделю случается - можно и подождать немного... ;)
А кто тебе может запретить? :-)
Подключай к портам SATA 3.0 чипсетного контроллера и собирай RAID1; TRIM не будет, смысла - тоже не будет, но массив - будет! 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 3
O Smirnoff
на диске С темпдб и темплог в корне, хотя перекинем думаю на новые ссд. Какие винты вы посоветуете купить? То есть raid поднимать программный? или который в мамке? и получается MEgaRaid sas 9260-8i не нужен (((.
А зачем вы их вообще на C:\ придумали положить?..
Который не просто "в мамке", а вообще - чипсетный. Для SSD это единственный "шустрый" вариант за вменяемые деньги (ибо SAN, рассчитанные на применение SSD, стоят гораздо иначе 8-)
А на этом мегарейде... ну не знаю, можно там типа RAID10 собрать из HDD (не обязательно SAS - SATA он тоже поймёт).
Если ты про SSD - то Intel 400Gb S3710 (SSDSC2BA400G401), Если про HDD - а что решили: добавить ещё пару или сразу четыре брать? SAS или SATA?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Последний раз редактировалось O Smirnoff 22.11.2017 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Это выбор 1С, места мало было). Это не убивает скорость работы?
TGR3 писал(а):
Если ты про SSd - то Intel 400Gb S3710 (SSDSC2BA400G401), Если про HDD - а что решили: добавить ещё пару или сразу четыре брать? SAS или SATA?..
да SSD руководство уже сказал, что от 40 рублей. я тоже думал, про него. Хотел подтверждения, благодарю за помощь. Отличного дня.
1C при работе с M$ SQL достаточно активно "шерстит" tempdb; так что разумнее и эту базу, и её журнал положить на самый быстрый накопитель...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: hup и гости: 16
