Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Dis07 100% диск и что. Покажите диск где хотя бы 50%. Если износ даже 3% за год, то его еще на много лет хватит. А это 307мб потери от 120 гигов меньше 1%. Вы о чем??? П.С. Хотите 100 лет им пользоваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2012 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Не так давно я приобрёл ssd диск Kingston SV200S37A/64G У него оказалась очень низкая скорость записи: #77
Полазив по инету, сделал вывод, что это из-за прошивки (на данный момент у меня прошивка E111008a). И на оффсайте настоятельно рекомендуют с этой прошивки обновиться до E120506a
И вот тут у меня проблема. Скачиваю архив с прошивкой и офф. сайта (ссылка на страницу загрузки прошивки)... Внутри ISO файл с образом прошивки. Но при открытии какой-либо программой - внутри этого ISO-образа пусто, не показывает ни одного файла. Хотя сам образ 1.5мб весит... Ладно, думаю, может так нужно. Пишу этот образ на CD (всё как в инструкции указано, записываю именно образ). На CD тоже не показывает ни одного файла, хотя место вроде как занято...
И при загрузке с этого CD у меня выдаёт это: #77
Никакого обновления ес-но не происходит. В интернете я не смог найти решения этой проблемы. Писал в тех. поддержку, и в русскую, и в английскую - ответа нет (неделю назад где-то написал письма)...
Может, вы мне поможете обновить эту прошивку? Что я тут не так делаю при обновлении?
p.s. Прошу прощения за дублирование вопроса в двух темах, в предыдущей посоветовали сюда обратиться, вроде как тут больше пользователей ssd...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: СССР
Tonchik1981 , перед прошивкой надо переключить в биосе сата контроллер в режим ide, после этого грузиться с cd диска и прошиваться. Пробуйте и отписывайтесь тут если получилось
p.s. Пока набирал с телефона пост Paul меня уже опередил)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Кстати, чисто академический интерес, кто сечет в этих ссд-бенчах, чем может быть вызвана разница в 4к (тем более что на гораздо более производительном ноуте показатели ниже)? На скринах ноуты с HM67 i7 и HM65 i3 (в профиле) на обоих одинаковая чистая свежая семерка с абсолютно одинаковыми настройками (в т.ч. электропитание=высокая производительность):
Чисто академический ответ(даже картинки смотреть не буду) : Процессор ноута не равен процессору десктопа. (если есть сомнения можно просто на радиатор того и другого посмотреть....) Ну и в остальном: ВСЯ ноутбучная платформа заточена под экономичность и малое тепловыделение гораздо больше чем под производительность. (даже драйвера для одинаковых по названию деталюшек у бука и писишника не взаимозаменяемые.....) Так,что тут всё нормально.
Дионис У вас 2 ноута? Эт уже ночь значит наступила-торможу малек. ))))) Тогда так -у АЙ7 лучше работает турбобуст. А у АЙ3 на сколько помню,турбобуста вообще вроде как нет.
Посмотрите мануальные диапазоны частот (от-до) у процессоров. Цифры немного поднимутся если удалить интеловский драйвер и поставить мелкософтовский,но тогда возрастет энергопотребление и нагрев(шуметь больше будет ноут).
Ogonek OMG, именно поэтому у меня и возник такой вот вопрос, блин! Тут все выкладывают свои скрины просто так, либо чтоб поинтересоваться что у них не так. Так вот и мне интересно, что скажет народ, почему на ноуте HM67 i7 показатели ниже чем на HM65 i3 при прочих равных. Естественно в тесте i7 работал все время на родных турбобустовых 2.8.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: выкладывая на радикал, стирайте, пожалуйста, .html в конце ссылки
У меня на картинке(подписано не правильно на скане о мс-драйвере) где более низкие цифры-интеловские дрова (те турбобуст работает как ему и положено). Где более высокие цифры-мс-драйвер. Режимы одинаковые,ось и железо соответственно. Максимальная электросхема выставлена. АЙ5 450 процессор. Турбобуст дает себя знать. 2Коре может показать с ссд более высокий результат чем ай-ка.Сброс уастоты все равно работает даже при максимальном режиме электропитания. А Седьмой процессор еще лучше пятого частотами играет.(и наверняка уже не первого поколения i7? А они еще более экономичные.)
paul_fastest писал(а):
Попробуй поставить режим IDE в биосе.
Да, я ставил IDE. Это и в инструкции написано... Я уж как только не пробовал, и разными программами диск записывать, и флешку загрузочную пытался.. никак. А не может это быть из-за того, что CD от USB подключается? Оно, конечно, вряд ли (загрузочный диск с Win7 нормально загружается).. но всё-же...
Skeptik писал(а):
По идее - с семеркой в индексе продаются диски с уже новой прошивкой...
Да, у меня тут ошибка в описании. У меня без семёрки в индексе. #77
А нигде нету рядом обычного компа с SATA оптическим приводом?
Пока что я вижу по твоему экрану, что загрузочный диск-то загрузился, а вот дальше не дело не пошло: command.com не стартовал. То ли диск битый, то ли образ...
Есть обычный старенький CD привод... Но на новой материнке я не нашёл разъём для его подключения... Там такой широкий кабель от привода. Раньше ещё хдд с такими были (я забыл, как такой разъём называется )
dimanish писал(а):
попробуйте использовать флешку FAT32 и записать на неё iso-образ с прошивкой программой YUMI
Спасибо, вечером обязательно попробую (эту программку ещё не пробовал). Отпишусь потом.
