Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2012 Откуда: Нижний Новгород
Whitevenom писал(а):
Tonchik1981, верните в биосе режим AHCI и снова запустите тест AS SSD.
#77 Вернул.. Еле дождался окончания тестов.. Ещё хуже стало. И комп ещё адски лагает во время тестов...
#77 - это я на всякий случай показываю, где я этот AHCI в биосе включаю. А то может, вообще не туда залез...
Насчёт программки для записи образа на флешку, YUMI которая.. Записал образ, загрузился, вижу это: #77 И чего тут нужно делать то?
p.s. чтож всё так сложно то с этой прошивкой... С виндой вообще проблем небыло, скинул образ на флешку, само всё с неё загрузилось, установилось.. вообще никаких лишних телодвижений не делал..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2008 Откуда: Днепропетровск
доброго времени суток. У меня вопрос к тем , кто ставил ССД на ноуты на платформе АМД Е-350 (в частности Lenovo s205).Какой там САТА порт ? сата 2 или сата-3 ? как на таких платформах со скорость считывания и записи ? буду благодарен информации от реальных пользователей
Если диск ставится ради больших циферок в тестах - то этого делать не стоит.
На практически "атомном" нотике больших скоростей не будет в принципе никогда - не для того он делался. И совершенно все равно, какая там версия SATA...
Но вот ускорить отзыв системы и сделать ее комфортнее - получится.
Lenovo s205.буду благодарен информации от реальных пользователей
Ставьте в свой бук ССД. Даже думать не надо-это основная информация.
Плюсы:Тишина.Скорость.Холод. И определенная вероятность увеличения времени работы от батарейки. Минусов нет.
Забудьте о всяких САТА 2 и САТА 3. Это вопрос только для тестовых таблиц выкладываемых на форумах. Для ВСЕХ важных показателей дающих прирост в эксплуатации ПК с системным ССД пропускной способности САТА2 более чем ДОСТАТОЧНО.
Вступаю в ряды владельцев SSD Купил на днях OCZ Agility 3 120GB SATA3 http://www.ulmart.ru/goods/236508/ в ноут Lenovo G555. Ну в общем диск превзошел ожидания)) пока только 250мб/с http://s56..radikal.ru/i153/1208/4a/2ea1794d4cbe.jpg - уперлось в контроллер ноутбука походу, но бук летает по сравнению с hdd 5400rpm.)) 80мб/с против 250мб/с - разница колоссальная )
За год сдох 2-ой диск 2'5 использующийся в качестве рекавери флешки и не большого бэкапа. Думаю под эти нужны взять ssd на 120gb. Есть люди юзайющие ssd в качестве рекавери флешки, с образами дистрибов? Впечатления? Спасибо!
Летает не из-за этих показателей.Эти собственно к "полетам" отношения не имеют. Смотрите разницу у ССД и ХДД по 4К и времени отклика-вот это имеет более реальное отношение.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Чистый образ ОСи держу на флешке. Бэкапы рабочей системы с софтом и данные на внешнем юсб ХДД.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
oxygen89 писал(а):
Просто беру в первый раз,и не хочется пролететь...стоит все таки не мало они еще,ладно там жесткий 2 тыс и обьем,а тут 5 тыс 120 гб
Уже года 2 планирую купить ссд. вобщем имхо intel SSDSC2CW240A3K5 на 240 везде почти хорош. С другой стороны плекстор px-256m3 дешевле на 55$... в каких то методиках быстрей, в каких то медленней имхо
Тут недавно проскакивали слова, что материнки с чипсетами от нвидии не сильно дружат с ССД -диски работают только в режима SATA. Если у меня ASRock K10N78D на базе NVIDIA nForce 720D, то лучше для начала ее сменить, а не ССД покупать?
_________________ Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
