Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 618 из 644<  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Tomset, верно подмечено и с ассоциациями. Но всё же дороговато для меня, как расходниками пуляться SSD-дисками)) У нас, к примеру, 240Гб, как наиболее выгодная покупка, уже от 160-170 руб. идут.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Я тоже считаю, что для моих целей SSD покупать - деньги на ветер.
Поэтому обхожусь без них.
Tomset, странно... Чем же вы промышлять изволите? ОС бесспорно лучше на SSD ставить, особенно в совокупности RAID 0, где не важна надёжность, а по скорости явно опережает любые HDD.
Товарищи подскажите что это, как убрать это? Я хочу чтобы диск был опять обычным сата, а не куском рейд массива
1234.jpg [ 526.14 КБ | Просмотров: 997 ]
Я памяти поставил 32 ГБ и система летает так же как на SSD.
Загрузка до рабочего стола секунд 15.
Правда, еще почти минуту надо ждать когда приложения начнут запускаться быстро. Пока система все утрясет.
у меня задачи по восстановлению данных, огромные объемы и там совершенно по фигу, как система работает когда вычитываешь и сканируешь образы нескольких 1-3-х терабайтных дисков одновременно.
Все равно несколько суток уйдут. Ну ускорит мне SSD задачу на час, капля в море.
Т.е. вы в целом разочаровались для себя в рейде как таковом? Всё же 32ГБ ОЗУ, мне кажется, не решат проблему долгой загрузки в неё же любимую, скажем так базы данных на пару десятков ГБ (1С, MS Access и т.п.). Эксперименты с 16Гб, что у меня, всё-таки не решают проблему ускорения. Ваша специфика по восстановлению данных от моей рабочей немножко далековата.
Вам нужно отключить RAID в контроллере (в BIOS), затем удалить, как устройство в ОС и обновить конфигурацию. При переинициализации должно сработать.
Любой рейд во столько же раз менее надежен сколько в нем дисков.
Менять то диски все равно надо если сдохнет.
Вот непрерывность процесса рейды могут обеспечить, там где это критично.
Для меня это не критично.
Скорость только тесты показывают, в реальной работе увеличения скорости практически нет.
На старых тормозных дисках был некоторый эффект. На SSD его точно нет.
На записи само SSD может давать разброс скорости в десятки раз из-за особенности, что не может писать в грязные страницы.
Скорее эффект плоцебо, само внушения, столько денег в бабахал, должна и скорость быть выше. :)
Фото: 47
Tomset писал(а):
Бессмысленно делать рейд 0 на SSD
Правильно. Потому что SSD - и так уже RAID-0. Лучше купить более емкий SSD с бОльшим числом каналов.
Tomset писал(а):
в реальности средняя будет ниже чем у одиночного SSD
При правильном контроллере скорость чтения стремится к х2.
Marina D писал(а):
озаботил повышенный износ, что заметила выше.
Проверьте, пробрасывается ли TRIM через контроллер. ИМХО, проблема в отсутствии поддержки усиления записи: SSD тупо не понимают, что можно считать неиспользуемым, из-за этого растет Wear Level для одних и тех же ячеек без их свапа.
А как это проверить? К примеру, в программе O&O Defrag кнопка TRIM не активна (на одиночном SSD вне RAID она работала). Win 10 сообщает, что TRIM вроде бы как работает на RAID'е - fsutil behavior query DisableDeleteNotify NTFS DisableDeleteNotify = 0.
Фото: 47
Значит, ваш встроенный контроллер не умеет (Сколько я знаю, это делают только "полноценные" контроллеры, изначально имеющие в firmware поддержку SSD, причем часто с покупкой доп. лицензии на право ее использования в ОС). Тогда либо использовать SSD со встроенным GC и периодически давать им "отстояться", либо оставить при разбиении неиспользуемое место для хоть какого-то выравнивания износа - некоторые контроллеры "понимают" только такой "маневр", некоторым, поддерживающим как раз этот внутренний GC, достаточно просто незанятого пространства. И еще раз:
не работает TRIM через контролер аппаратный. ибо в винду не проходят от дисков команды.
это просто уведомление, что трим система включила, но не факт что он работает.
Если хотите городить raid из SSD берите те, что умеют CG аппаратно.
ssd это не raid 0 ... это вообще разные понятия. Написали немного неграмотно :).
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Рейд можно использовать для ускорения реального только на аппратнике со включенными WB/RA кэшами - тогда будет заметна скорость, юзать с фэйк рэйдами и софтовыми можно только raid1 - чисто для подстраховки. Все остальные виды raid (типа 6/10) будут при интенсивной нагрузке сильно нагружать процессор.
Фото: 47
Cool'D писал(а):
ssd это не raid 0 ... это вообще разные понятия. Написали немного неграмотно .
А как надо было грамотно: рассказать про каналы, логические банки, страничные операции? По-простому это именно рэйд-0: те же страйпы на уровне корпусов, блоков, страниц.
Хитрый John
Ну рейдом такую организацию назвать сложно.
Скорее это увеличение разрядности блока данных, с одновременным распределением нагрузки и износа.
Мы же про ОЗУ не говорим что это рейд, когда чтение идет сразу из нескольких микросхем.
Фото: 47
Tomset Ну а с чем еще можно сравнить многоканальный (параллельный) доступ с операциями блоками строго определенного размера? )) Там более сложная структура подготовки страниц к операции, вот и всё. А по уровню доступа контроллера к банкам памяти это аналогично рэйд-0.
а почему не raid10 ? Просто глупо употреблять рейд и ssd. Вот и всё :). Смысл бы в том, что тулить рэйд из ссд имеет смысл в том случае, если надо немного подтянуть отказоустойчивость (raid1 /10). Производительность реальной получить будет сложно, проще будет NVMe вкатить :)
Фото: 47
Cool'D Вы вообще читали, с чего всё началось-то хоть? Какие 1/10? ))
Marina D писал(а):
ресурс одного SSD в RAID 0 снизился
Фраза была именно в контексте организации работы контроллера SSD с флеш-памятью - как правило, чем больше каналов поддерживает и задействует контроллер конкретного SSD, тем выше скоростные характеристики. Плюс число микросхем на канал - тоже играет роль. А в младших моделях мало того что по одной банке на канал, дак еще и сами каналы не всегда все задействованы. Отсюда не только меньше размер, но и скорости. Надежность у рэйда 0 на ССД тоже ниже, чем у просто более емкого ССД: шанс отказа одного из одного ниже, чем одного из двух. Про отказоустойчивость вообще и речи не было.
Разница большая.
Рейд чередует целые блоки секторов, а сектор это законченный элемент данных со своим контролем ЕСС.
Откажет один из дисков, на других дисках сектора останутся нормальные, если есть контрольные блоки, как рейдах 5 и т.д., то и весь кусок уже можно восстановить.
И ускоряется работа только всего блока данных, а не отдельных секторов.
А внутри SSD именно страница данных, обычно 8k или 16k распределяется по банкам микросхемы или банкам нескольких микросхем.
И уже эта страница разбивается на сектора по 512 байт или 4k.
И если один из банкой не работает, то страницу в принципе нельзя правильно прочитать и, соответственно, ни один сектор организованный в этой странице, тоже.
Так как контроль ECC работает для всей страницы.
Вот и получается, что за счет чередования банков, каждая страница работает быстрее и сохраняет ресурс ячеек.
Фото: 47
Какие еще контрольные блоки? Это в рэйд-0 то??? Там всё, что больше размера страйпа или не поместилось в один целиком и полностью - коту под хвост при отказе любого носителя. А страйп там может быть те же 4/8к, смотря под что затачивается. Про "ускорение" - ну так и ССД пишет по 4/8к и не меньше, а вот стирает (очищает) уже более крупными блоками на каждый чип. И на канале может быть не одна банка, а и 8, например, там тоже свои нюансы. В любом случае что в Raid-0 страйпы кидаются/читаются сразу на несколько носителей и потом собираются, что в SSD идет одновременная запись/чтение сразу в несколько микросхем флэш-памяти - разница в контексте целесообразности Рэйд-0 на SSD уже не принципиальна.
Прошу помощи.
Конфигурация:
Supermicro
RAM 4GB
XEON E31220@3.10Ghz 3.10Ghz
Windows 2008 R2
HHD WDC WD5003ABYX-01WERA0
RAID1
Материнская плата, что то из
X9SCL
X9SCL+-F
X9SCL-F
X9SCM
X9SCM-F
RAID построен на Intel Rapid Storage
Таких серверов, 10 штук.
По какой то причине, на некоторых из них очень медленная скорость на чтение с рейда. При копировании около 1.5-4 МБайт/с.
На других серверах все летает.
Пробовал проверить Cristal Disk Mark скорость, показания скорости на чтение сравнимые, глобальных отличий нет.
Crystal Disk Info криминала на показывает, есть замечания по серверам на которых есть проблема и на которых нет. Но насколько понял не особо существенные.
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows Server 2008 R2 Server Standard (full installation) SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/02/08 13:43:31
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- Intel Raid 1 Volume SCSI Disk Device
- Slimtype DVD A DS8A8SH SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5003ABYX-01WERA0 : 500,1 GB [X/0/0, cs] - wd
(2) WDC WD5003ABYX-01WERA0 : 500,1 GB [X/0/1, cs] - wd
Model : WDC WD5003ABYX-01WERA0
Firmware : 01.01S01
Serial Number : WD-WMAYP2205009
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 14476 ч
Power On Count : 24 раз
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000000A8 Ошибки чтения
03 170 143 _21 0000000009A2 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000001A Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _81 _81 __0 00000000388C Часы работы
0A 100 253 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 253 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000018 Включения/отключения
C0 200 200 __0 000000000013 Отказы отключения питания
C1 200 200 __0 000000000006 Циклы загрузки/выгрузки
C2 117 _98 __0 00000000001A Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000002 Нестабильные сектора
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 5032 3230 3530 3039
020: 0000 0000 0032 3031 2E30 3153 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3033 4142 5958 2D30 3157 4552 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0000 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 047F 0029
090: 0029 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 02EF 8386 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 16FE 0122 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 A8 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AA 8F A2 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 1A
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 51 51 8C 38 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 18 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 13 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 06
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 75 62 1A 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 A4 1F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 56 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D
Firmware : 01.01S01
Serial Number : WD-WMAYP2023337
Queue Depth : 32
Power On Hours : 14174 ч
Power On Count : 18 раз
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Хорошо
AAM Level : ----
Drive Letter :
01 200 200 _51 00000000000B Ошибки чтения
03 163 144 _21 000000000AF8 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000014 Запуски/остановки шпинделя
09 _81 _81 __0 00000000375E Часы работы
0C 100 100 __0 000000000012 Включения/отключения
C0 200 200 __0 00000000000D Отказы отключения питания
C2 118 _99 __0 000000000019 Температура
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 5032 3032 3333 3337
110: AD9A 65F2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0BA5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 A3 90 F8 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 14
040: 00 51 51 5E 37 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 12 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0D 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 06
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 76 63 19 00 00 00 00
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F
Проблема точно не сетевая, пробовал подключить флешку, при работе с ней никаких проблем не замечено.
Диски на всех серверах из одной коробки, модели, конфиги одинаковые.
Пробовал на одном из проблемных серверов обновить Bios, разобрать собрать RAID, обновить драйвера -- эффект нулевой.
Планирую попробовать заменить диски (подменить один из рейда, потом второй, чтобы все работало на новых), но уверенности, что поможет нет. Куда еще копать не знаю. Начинаю задумываться о разборе рейда.
Сейчас сделал следующее:
1) Убрал один диск из зеркала
2) Вставил новый (время работы меньше 50 часов)
3) Сделал ребилд на новый
4) Отключил старый, проверил скорость рейда без резервирования (с одним винтом в массиве). Скорость -- такая же грустная.
5) Вставил второй новый диск
6) Запустил ребилд на второй новый диск.
После проверю скорость работы рейда на двух новых дисках.
Но предварительный вывод из п.4 -- скорости не добавится.
Посоветуйте, чем погонять диски "без загрузки установленной видны", чтобы убедиться, что с ними все ок.
Желательно, чтобы можно было загрузиться с внешнего носителя и получить функионал:
1) расшарить получить доступ по сети, попробовать скопировать по сети
2) проверить скорость массива
3) проверить скорость каждого диска в массиве (пусть даже предварительно его разобрать).
Меня еще изрядно смущает тот факт, что Cristal Disk на проблемном и исправном сервере показывает сравнимые значения.
Если бы дело было в умирающем диске, то эти цифры бы показали деградацию скорости, а я этого не наблюдал.
Может быть причина некорректной работы ОС с массивом?
Драйвера криво встали, прерывания не прерываются, таймеры не таймерятся... что угодно, приводящее к некорректной работе операционной системы с массивом?
Сейчас этот форум просматривают: Shark-Nkz и гости: 6
cron
