Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Alexeymish писал(а):
Но предварительный вывод из п.4 -- скорости не добавится.
если рейд на intel то х2 чтение вы не получите на обычных хардах в raid 1. На SSD - пожалуйста, а вот на обычных hdd - нет. На форуме интела много срача по этому поводу было.
лично я это понимаю так, что линейная скорость 4 мегабайта, это как-то ненормально медленно.
Про то и речь. Сейчас пробую снести рейд, загрузиться с одиночного диска, не получается. Виснет на этапе загрузки "classpnp.sys". Подозреваю, что в системе не был установлен драйвер AHCI. Сейчас попробую его поставить, сделать полный бекап системы и развернуть его на новый диск, после с него загрузиться. Каков вообще правильный процес миграции с одной структуры дисков на другую? Т.е. как поступить если допустим у меня появится аппаратный рейд контроллер, как туда смигрировать не переставляю ОС и сопутствующее с нуля?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Alexeymish 1. Скрин diskmgmt.msc 2. Скрин IRST с разверткой по носителям 3. Скрин вкладки Драйверы контроллера жестких дисков из devmgmt.msc
В BIOS какой режим контроллера? RAID?
Ставите на старой системе дрова под новый контроллер, делаете образ на сторонний носитель, разбираете ваш массив (удаляете участников в консоли), собираете на новом контроллере, разворачиваете образ.
Вопрос снят. Не там искал проблему. Медленная скорость чтения не связана с дисковой подсистемой. Проблема в доступе к данным в каталоге "C:\Program Files (x86)\..." Прошу прощения, за "замусоривание" топика.
Авось не забанят. Суть: Есть ПО Inintiy Contact Center 4. Пишет логи (и не только) по месту установки. Пример "C:\Program Files (x86)\IntelTelecom\Infinity Contact-center\Servers\ServerBL\Data". Так вот, при чтении файлов по этому пути скорость на чтение 1,5-4 Мб/с. Стоит файл скопировать в ту же папку, либо в другой каталог, скорость волшебным образом нормализуется. Если файл перемещаем, скорость остается без изменений. С чем связано не понял. Как уже писал выше, пробовал: 1) обновлять биос 2) менять оба диска в рейде IRST 3) разбирать рейд. (в биосе остался режим RAID) Картина не изменилась, скорость по прежнему говно. На этапе тестов ПО, которое эти логи пишет выключено. Блокировок на файлов нет. Со стороны файловой системы проверял: 1) Снимал все атрибуты (вкладка безопасность), добавлял только себе полный доступ -- эффекта нет 2) Копировал файлы по сети, на другой носитель, в другой каталог того же диска -- вывод, проблема именно с этими файлами. (Но не исключено, что какие то еще есть проблемные) 3) Запускал Process Monitor, смотрел что происходит при копировании нормального файла и проблемного. Разница только в скорости чтения (операция ReadFile) Ну и картинка для понимания, это первая операция ReadFile после получения данных о нем. Нормальное копирование и копирование проблемного файла. В целом разница на порядок или два.
Нормальные идеи кончились, сейчас запустил дефрагментацию (при анализе было написано фрагментирован на 100%). Если не поможет, сделаю тупо новую папку с тем же именем и туда копированием перепишу все, что нужно для работы, после удалю исходную.
Последний раз редактировалось Хитрый John 12.02.2018 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Не пользовался ранее этой штукой. На что обратить внимание? Включил аудит на один из файлов, скопировал его. Вроде везде аудит успешен. ЗЫ включал Process Monitor, никто кроме меня по этому пути с файлами не работал, никаких телодвижений ни со стороны системы, ни со стороны других пользователей не замечено.
Ну на сами запросы - соответствует ли код дескриптора типу операции. У вас вот операции READ_Control несколько дескрипторов соответствует, при желании можно погуглить, какой из них кто. Помимо Process Monitor можно наоборот, FileMon натравить на папку - поглядеть, что же там так вешает файловые операции?
FileMon сейчас в Process Monitor входит. Так что можно сказать, что я им уже смотрел.
Вопрос решился, после дефрагментации скорость чтения проблемных файлов выросла на порядок. Так что, господа, кидайте ссаными тряпками в тех, кто говорит, что она нужна только до Win XP, а потом пустая трата времени. Квест пройден!
