Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
В Никсе появились Corsair Neutron Series две версии - обычный и GTX. Оба на контроллере Link_A_Media Devices LM87800 - первый на микроновской 25нм памяти, GTX на 24нм Toshiba. На Твиктауне обзор сразу обоих и оба выглядят довольно не плохо, даже очень хорошо http://www.tweaktown.com/...index.html. Вот где бета тестеры нужны.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: СССР
Довольно прожорливые в плане питания получились и еще объем урезан - версии по 120 и 240Гб. В обычной версии используется - ONFi NAND (Intel/Micron) В GTX - Toggle NAND (Samsung/Toshiba)
Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня ASUS P5B. Подключила только SSD, ставлю на него Windows 7. После слов "Завершение установки" комп. перезагружается и черный экран. Установила на эту SSD Windows 7 с другого компа. Поставила на свой. Все загрузилось. Пишет: найдено новое оборудование, установка драйвера, драйвер установлен, перезагрузите. Перезагрузила. На рабочем столе появился только фон, никаких панелей и значков, мышка действует, но ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
fin писал(а):
GR, долго всего рассказывать и объяснять. В частности, заявленным скоростям производителя верить нельзя — пишут что попало. Краткий ответ PLEXTOR PX-128M5S — уверенно быстрый во всех задачах, с эффективной сборкой мусора, должен быть надежный (и гарантия должна быть большая — 5 лет). Меньше 128 ГБ не брать — будут проблемы со скоростью и снижением ресурса.
огромное спасибо. буду искать плекстор после зарплаты
Прошла полная установка Виндовс? После установки(с диска?флешки?) SSD выставлен первым в загрузочном меню БИОСа ?
Установка производилась на SSD поставленный в один комп,потом SSD с установленной Виндовс снимался и переставлялся в другой комп?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
natalk20 на несовместимость похоже
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Kolich вашу информацию просто уточнили. не надо так близко принимать к сердцу.
и совет: поменьше старайтесь ходить вокруг да около, когда существует точная инфа в беспрепятственном доступе. люди разные бывают: кто-то дополнительно думает еще головой, а кто-то только строго следует написанному (вот бы и искали именно прошивку F000, дающую суперпроизводительность). и не найдя такую прошивку, будут дальше морочить голову задавать вопросы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Moonk в рейд надо ставить накопители идентичные по скорости
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
natalk20 писал(а):
Виснет после установки дров
После установки чипсетных дров ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Moonk
а пока буду довольсвоваться мАлым Sequential Read : 1041.115 MB/s
Цифра, конечно, красивая. Но где в реальной работе будете её применять? А вот с важнейшими показателями уже не всё так весело: Random Read 4KB (QD=1) : 43.028 MB/s [ 10504.9 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 117.714 MB/s [ 28738.9 IOPS] Упс. Тут одиночный высокопроизводительный SSD нагнёт ваш недорейд. Ну и нафиг его было делать? Только поделили на два уровень надёжности своей системы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
