В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня перестала определяться вот такая флешка -https://www.dns-shop.ru/product/01f4229bceb4ed20/pamat-usb-flash-128-gb-adata-ur340-aroy-ur340-128gbk/ В использовании с апреля 24 года. Иногда при включении винда писала что с ней проблемы и нужно провести диагностику, и потом обратил внимание что она начала бить файлы. Было занято около 36 гигов документами и пдф файлами. Сегодня делал с нее резервную копию через вин рар, вышла ошибка и флешка перестала определяться на 2 ПК.
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПОЛУЧИТЬ К НЕЙ ДОСТУП.
Как я понимаю из скринов она не до конца умерла. Очень прошу помочь, готов отблагодарить за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
добрый день. подскажите что делать с флешкой transcend на 64 которая при подключении пишет вставьте диск комп звучит потом опять вставьте и так до бесконечности, даже в эксплорере невозможно ничего делать из-за этих сообщений
Удалось ее восстановить случайным образом, надо было на андройд тв установить кинотеатр(Кинопаб), так вот когда я ее вставил в телек, то телек предложил ее отформатировать и после этого флешка заработала как надо на прежней скорости.
взял вот такую флешку movespeed YSU-1T. https://www.aliexpress.com/item/1005005887412533.html на 1тб. винда видит ее как обычный диск, хотя в трее есть кнопка извлечь. руфус не видит, соотв. не получится создать загрузочный диск а это то для чего я ее брал - система винтугоу, что бы включить хардварное шифрование ссд. при чем у человека на ютубе проблем с этим не было. вот тест на MSI Pro X870-P WiFi и на z390 msi tomahawk
1. Падает скорость чтения и скорость записи на флешку до нуля. При копировании или чтении периодически проседает до нуля, затем возвращается на нормальные значения. При этом на нуле может остановиться и как бы "зависнуть". Помогает в таком случае нажать на "паузу" в окне копирования и затем запустить вновь. При этом иногда выпадает бинго, периодически, но очень редко, когда записывает исключительно быстро на нормальной скорости, без глюков. 2. Компьютер тормозит при общении с флешкой. Например втыкаешь флешку, кликаешь "Мой компьютер", а он реально подвисает, я так понимаю из за того что пытается определить саму флешку. Подвисать может на несколько минут пока не отразится содержимое окна "Мой компьютер". Так же программы, например прога синхронизации FreeFileSync зависает и подтормаживает именно с данной флешкой, с другими флешками все идеально работает. 3. Флешка сама всегда видится, корректно определяется её объем, отформатировать дает себя без проблем.
Что предпринимал для решения проблемы: 1. Разные методы форматирования (exFat, NTFS). 2. В свойствах – Политика – переключал на "Оптимальная производительность" 3. Обновлял драйвера чипсета на мат. плате. (причем на двух доступных компах с Microsoft Windows 10 x64 это проделывал).
Флешка абсолютно новая, только распечатал из блистера, до этого не использовалась. Вот её характеристики: Volume: E: Controller: Phison PS2309 Possible Memory Chip(s): Not available Flash ID: 983C98B3 76E3 Chip F/W: 08.38.5D Firmware Date: 2020-05-22 ID_BLK Ver.: 1.5.9.0 MP Ver.: MPALL v5.15.00 VID: 1B1C PID: 1A03 Manufacturer: Corsair Product: Voyager 3.0 Query Vendor ID: Corsair Query Product ID: Voyager 3.0 Query Product Revision: 000A Physical Disk Capacity: 61983424512 Bytes Windows Disk Capacity: 61983420416 Bytes Internal Tags: 2P2P-SX3L File System: NTFS Relative Offset: 960110992 KB USB Version: 3.10 Declared Power: 504 mA ContMeas ID: 816E-02-00 Microsoft Windows 10 x64 Build 19044 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 9.4.0.645
Неделю посидел на ресурсах, в т.ч. англоязычных, но ясности ни где не прочел: во первых считается ли это явным браком изделия? если нет то каковы пути решения? (хотя у многих, с различными флешками, есть такая проблема что скорость записи падает до нуля). Хоть флешка и новая но пользоваться ей в таком виде как сейчас – не возможно. Что можно предпринять ? Может попытаться её перепрошить?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Зимой брал пару самсунгов MUF-256DA. Из упаковки были с Fat32, отформатировал в ExFat. Можно сказать не пользовался, пару раз только с телефона и обратно файлы перекинул. Решил вернуть Fat32 и избавиться от них. Одну прогнал в руфусе, проверил - нормально все. Вторую перед руфусом решил проверить, закидываю файл, а у нее скорость записи всего 4Гб. Простое форматирование ессно не помогает. Возможно исправить, а лучше вообще обе вернуть к исходным заводским настройкам/формату?
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Кто подскажет, какой лучше всего подход к информации на флешках, хранящихся длительно без электропитания? Да, знаю, что бекапы в первую очередь. Но в целом будет ли достаточно просто подключать флешку к компу на несколько секунд, скажем, раз в полгода, или нужно прокипятить её от и до чтением\записью данных в целях обновления заряда во флеш-памяти? Например, тупо переместить с неё всю информацию на другой диск и вернуть обратно?
Как долго на практике (минимум - максимум времени) при комнатной температуре флешки вообще хранят инфу, будучи отключёнными?
С ССД-дисками аналогично: если они долго лежат без электропитания (полгода и более), как бережнее всего с ними обращаться, чтобы не потерять данные? Прогнать дефолтный тест на чтение «Викторией» всего диска - вариант?
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Народ, хотите - верьте, хотите - нет, но сегодня вставил в комп флешки, которые несколько лет лежали без электропитания. С ужасом вспомнил, что на некоторых была уникальная инфа (да, да, знаю: я лох, что на них её хранил без бекапов, это ж флешки, очень ненадёжная техника, ещё и чувствительная к длительному отсутствию электропитания!). Ожидал увидеть пустые носители, но нет: был в приятном шоке! Вся информация цела (внешне, по крайней мере). Пооткрывал несколько файлов выборочно - не битые. В срочном порядке делаю бекапы всей с этих флешек информации на жёсткий диск. На одной было 60 гигабайт примерно, тысяч 65 файлов, только один файл при копировании на жёсткий диск оказался битым (не читался).
Честно - я в шоке. После такого мои жёсткие диски, которые давно не включал (об этом в соседней теме!), просто обязаны работать и содержать целую и небитую инфу! Я в них верю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Remarc писал(а):
вообще-то они по разному устроены)
Спасибо, кэп! По-моему, вполне очевидно, что я имел в виду, что раз уж даже флешки дали считать инфу и вполне работоспособны спустя годы спячки, то куда более надёжные для долгосрочного хранения информации (и в целом куда более солидные) жёсткие диски и подавно обязаны после долгого простоя работать и не потерять данные (у меня несколько таких дисков в многолетней спячке на полке, всё никак не дойдут руки их проверить и, наконец, забекапить).
Кстати, одна из моих флешек (что интересно, её я включал году так в 2022-2023, то есть относительно недавно) всё же "протухла", а, точнее, инфа на ней: при создании копии очень много файлов были с ошибкой чтения в винде, но что интересно - многократное нажатие на "повторить попытку" помогло считать почти все файлы, кроме трёх, которые упорно не захотели считываться, сколько бы я ни кликал мышью. Впервые сталкиваюсь с таким (обычно если файл не читается, то уже всё, танцы с бубном не помогут, а мне помогли). Проверку диска (файловой системы) в винде делать побоялся, чтобы потенциально не убить всю файловую систему до того, как сброшу инфу. На одном из файлов проводник жёстко завис до того, как не вытащил флешку физически (другого ничего не оставалось). К счастью, всё прошло ОК в целом. Но пальцы устали кликать мышь на повторе попыток считать информацию. Впрочем, оно стоило того.
А вот на другой флешке, где некоторую информацию записывал аж в 2014-ом году, без проблем всё прочиталось. Вот это я понимаю надёжность! Причём эта флешка ещё и очень скоростная (35-40 МБ в секунду стабильно и без просадки при чтении крупных файлов с неё).
Осталось сделать бекапы флешки на 128 ГБ (почти вся с информацией), а также самой ёмкой флешки с инфой, что у меня есть: на 512 Гб, тоже забита под завязку. Флешку на 1ТБ купил недавно, но ещё не распаковывал.
По моим флешкам обновляю инфу: все флешки прошлых лет, что лежали без дела многие годы и что я смог на сей момент найти, уже проверил. Подавляющее большинство дали прочитать все данные без проблем даже спустя столько времени без электропитания. Однако, кроме вышеописанных случаев, одна из флешек не давала считать полуторагиговый архив и при попытке его чтения исчезала из системы. Удалось кроме трёх битых в архиве файлов распаковать всё остальное содержимое через архиватор. А ещё одна флешка (2022 года примерно, то есть куда новее остальных) на 128 ГБ отказывается читать почти все данные и также вылетает из системы (обидно. Причём с года полтора всего назад активно пользовался и флешка работала, а записал на неё не так и много инфы, максимум раз пять объём её перезаписал. Впрочем, там почти вся хранящаяся инфа - общедоступна в интернете, можно перекачать).
А одна флешка (модель Transcend JF 220) на 16 ГБ с защитой по отпечатку пальца мало того, что с виндой 11 не совместима (поддерживает XP, Vista и семёрку, а в 11-ой защищённое ПО для доступа просто не открывается), так ещё и у меня нет резервной копии профиля пользователя для доступа к данным этого накопителя на другой ОС и компе (юзал эту флешку лет пятнадцать назад по молодости и хранил на защищённой области много личных файлов). Теперь вся инфа безвозвратно утеряна из-за моего параноидального желания тех лет шифроваться… Очень, очень обидно. А восстановить информацию уже не выйдет: шифрование очень мощное и надёжное. AES-256 всё-таки.
Смешно и то, что есть и архив запароленный тех лет, где я ставил такой сложный пароль, что ни один брутфорс не ломанёт (символов 30+, есть буквы, цифры и символы, это я точно запомнил). И, разумеется, фиг я его сейчас вспомню даже наполовину. Разве что под гипнозом.
Урок какой: выключенный флеш-накопитель десятилетней давности может успешно работать, а флеш-накопитель трёхлетней давности может уже и не дать скопировать данные. Ситуации разные. Я для себя точно понял: надеяться на сохранность данных, хранящихся в единственном месте (особенно на ненадежных флешках), никогда не стоит. Впрочем, шансы скопировать инфу хотя бы частично есть всегда.
И не шифруйте данные, если не уверены в том, что сможете их потом расшифровать.
