Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 63 из 250<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
g0sa писал(а):
Western Digital WD5000AAKS
я себе взял, теперь резонанс с 2-мя 40-ковками
Фото: 4
Western Digital WD5000AAKS взял пару дней назад. Вибрирует, хотя резиновые вставки стоят. Причем вибрирует не постоянно, а циклически (сильнее-меньше-пару секунд простоя-меньше-сильнее и тэдэ). Греется средне, при обдуве и средней нагрузке (смотрю фильм в HDTV) нагрелся до 35 градусов. Судя по графикам чтения, то начинает с 87 Мб/с и оканчивает 38 Мб/с. Винт тяжелый, тяжелее Seagate ST3500320AS 500Gb. Если отключить вентили, то при записи или копировании заметен хруст. А так в принципе довольно шустро копирует.
Если же выбирать этот или Seagate ST3500320AS 500Gb, то я пожалуй выбрал бы второй.
Стоят WD 2500YS (три блина), так самое интересное, что они еле-еле вибрируют. И шума практически от них нет. Может это мне просто такой экзмепляр попался.
Жду WD 640, которые на двух блинах, вот чувсвую, что это будут хорошие винты. А эта 500-ка, мне показалась немного недоделанная.
Украинский Мангуст-Эстет
у меня такая же проблема :( Это по ходу у всех WD5000AAKS такая проблема
Фото: 4
This is Dok писал(а):
в каком смысле парься=)?
в прямом смысле :)
g0sa писал(а):
щё с утра чуть не заказал Western Digital WD5000AAKS, теперь вот думаю об Seagate ST3500320AS так как там пару блинов и плотность повыше, хотя и стоит подороже
я бы взял сигейт
Tim Ronski писал(а):
Имхо что одноблиновый, что двух - никакой разницы
это как никакой разницы? может пора сменить сорт чая?
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
_lolik_ писал(а):
у меня такая же проблемаЭто по ходу у всех WD5000AAKS такая проблема
ну на первое время думаю подойдет, а так кому-то буду собирать комп - впихну его туда :)
:lol:
я бы взял сигейт
я бы тоже. (обладатель WD5000AAKS)
Всем привет.
Уважаемые знатоки, вот взял себе ST3500320AS, винт мне понравился, хотя это мой первый саташный винт, сравнивать не с чем.
Подскажите пожалуйста: какой граматной прогой "прочитать" о нём всё что можно(кеш, фирменные фишки, темпу и т.д) , а то в файловом архиве много всего , глаза разбегаются.
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Привет. Возникла необходимость купить винт. Главные критерии производительность и надежность. Емкость 320 или 400 Gb желательно, хотя можна и 500 думаю ))). Что посоветуете?
Жить надо хорошо!
Виктория, HD tune, Everest и т.п. практически любой, хоть из под доса MHDD смарт вычитать можно.
Не понравился чем?
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Взял себе ST3500320AS - очень доволен начинает с 108 заканчивает на 56, среднее ~ 88.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Фото: 5
спасибо за помощь.. буду брать рыбку :)
юзаю victoria
нужно определиться какого нужно объема винт и для чего. Я бы посоветовал брать ST3500320AS это 500 Гб
RoiL писал(а):
Не понравился чем?
Читай внимательно: "винт мне понравился" ;)
_lolik_
Ну вот чего ты народ пугаешь? Посмотри у меня в профиле, 3 ВДхи торчат, без резинок, никакой вибрации и резонанса (+ 3 Хитачки, одну забыл вписать, разных серий и партий). Загляни в топик WD, у всех там WD5000AAKS вибрирует? все не давольны? Или ты думаешь, что нет вибрирующих Сигейтов, тех же ST3500320AS?
Скорее тебе из ёкарнобабайсой партии попался, такое случается, со всеми брендами винчестеров.
Фото: 4
Meiso, ты прав: по одному винту все же неверно делать вывод о всех винтах этой модели, но здесь как в анекдоте: а впечатление осталось :)
Знакомо, знакомо... Думаю это где-нибудь, когда-нибудь на каждого "давило".
спасибо!!!! Всем Всем.
i7-2600K D2
Meiso
Сорри, возможно я немного реско выразился. Но почему-то в некоторых обзорах писали, что им попался такой же экземпляр как у меня.
Вопрос. Стоит ли менять винт или нет? То есть это смертельно? Пока полет нормальный, кстате, я уже и не так реско стал земечать вибрацию. Толи она куда-то пропала (часть ее), то я просто перестал придераться.
_lolik_
Трудно чего советовать. Я же не знаю, на сколько он вибрирует и что в твоём понимании не приемлемая вибрация, может и правда придирки.
Кстати, а как ты его поменять собираешься?
есть закон, что я в течении 14 дней могу его поменять :) Но на самом деле, у меня брат железом торгует, так что вернуть не большая проблема, вот я и думаю стоит ли...
Meiso
Про какие резинки разговор? Хочу винт купить уже два есть. Нет больше места на салазках. Как повесить на резинки? Может ссылку подгоните?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
тут имеються ввиду немного не те резинки. Meiso имеет ввиду резинки между винтом и болтиками, думаю смысл понятен.
лучше корпус смени, если там всего 2 места под винт, то скорее всего корпус нужно менять :( Так же можно попробывать впихнуть винт в разъем флопика.
На резинки обычно вешают в разъем 5", а там уже у кого как получиться прикрутить :) погугли ;)
_lolik_
Но если можешь поменять, меняй. Чтоб не думалось. Душевный комфорт не последнее место.
Хе, я тут представил, поменяешь ты, возьмёшь вожделенную рыбину, а корпус у тебя с ней загудит пуще прежнего. Вот тя удар хватит..))
Да, правильно _lolik_ сказал, между винчем и болтами, он тоже это имел в виду, я думаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
cron
