Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 63 из 743<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
система 7-64
Всё,что нас не убивает - нас делает сильней
Sergey299 писал(а):
форматнуть при первой установке партишен мэджиком получится (с разбитием на 3 раздела)
Тогда просто разбей на разделы. Лучше ИМХО стандартными средствами Win или Acronis, зачем древний "партишен мэджик" ? Да и работает ли он на "система 7-64" ? :spy:
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™, насколько криминальны следующие изменения со временем (на примере одного винта) ?
Дата 2010-04-08
WDC WD1001FALS-00E3A0
03 Spinup Time 21 173 172 4325 OK
04 Start/Stop Count 0 100 100 74 OK
09 Power-On Time Count 0 100 100 156 OK
0C Power Cycle Count 0 100 100 72 OK
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 16 OK
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 57 OK
C2 Temperature 0 116 112 31 OK
Дата 2010-11-13
03 Spinup Time 21 173 171 4341 OK
04 Start/Stop Count 0 100 100 318 OK
09 Power-On Time Count 0 98 98 1496 OK
0C Power Cycle Count 0 100 100 314 OK
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 18 OK
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 299 OK
C2 Temperature 0 115 108 32 OK
Смущают C0, C1.
Сорри, смотрел Эверестом, нулевые отброшены...
Не изобретайте сущностей сверх необходимого. [Бритва Оккама]
KKK
не криминальны, не стоит переживать.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Sergey299
Под файлы самое то. Только зачем вообще бить на разделы? Отформатировать самой виндой на 1 раздел и наслаждаться. И не надо даже пытаться думать про партишн меджик, он таких винтов-то не знает я думаю... :)
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD Support, спасибо, буду спокойно спать теперь :-)
В этом списке нет важных , это все из категории "Always passes" и значение ОК напротив параметра как бы намекает ...
Злая @ ™ писал(а):
как бы намекает ...
Будем посмотреть утилитами... ;)
(с) Хобот
Бред какой-то, у рыб не должен быть этот параметр нулевой... (о винтах Сигэйт, Raw read error rate...)
Учитель: Дети, запишите предложение: "Рыба сидела на дереве."
Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?
Учитель: Ну... это была сумасшедшая рыба.
(c)Аркадий и Борис Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу."
Сорри за оффтопик, Злая @ ™, как Ультиме живется на 32 Гектарах SSD...это ж как ей когти нужно обстричь :insane:
Последний раз редактировалось KKK 13.11.2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну это Сигейт виноват, что этот параметр выставил на всеобщее обозрение, только смущать\пугать юзеров. У всех остальных там 0
Если напротив параметра не стоит воскл. знак или красная\желтая точка, то в общем-то все в порядке.
Злая @ ™, выше дополнил...
Сорри за оффтопик, Злая @ ™, как Ультиме живется на 32 Гектарах SSD...это ж как ей когти нужно обстричь !? (Висту зажимал в 32...тесно).
PS
Ну да, это так...но с рабочей сети выкидывали целые партии...по 8-12 штук, всего штук 40 (может ронялись коробками)...и только 1 ВД! (поставщик тот-же), с тех пор...Сигейт виноват...ИМХО ;)
Только ОС + необходимые программы, подкачка и hyberfil отключены, 6 гб свободно. Игры на HDD
Это наверное печально известная 7200.11 серия была..
Она, будь не к ночи помянута.
ОС+Прог.: 7х64- 28 (без обвеса), ХРюша-12 (в полном обвесе). Ну и Юзеры, хотя можно на HDD. Две Оси изврат, конечно...но иногда полезный (выявление граблей с дровами, etc.). Т.е. 64 по-любому должно хватить (вот сколько будет весить SP1 к 7-ке вопрос).
Злая @ ™,реально прирост от ОСи на SSD ощутим, или только при работе с базами ?
Ну конечно все "летает" на SLC, даже непривычно первые дни было, но самое главное -ничего не трещит головами в поиске.. полный так сказать silence :oops:. Даже как то его не хватает. Баз никаких не использую, поэтому не скажу.
Что бы переустановить 7 поверх требуется как минимум 11.2 гб свободного места на системном диске кстати, так что имей ввиду.
вопрос по EARS-в случае использования винта под рейд-контроллером Adaptec,но под виндой 7-что будет с этим 4 кб секторами? вроде и пашет под виндой 7,но все операции с хардом то выполняет контроллер,созданный еще во времена XP...
требуется ли какое то шаманство?
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Самсунги все идут корейской сборки?
В частности интересуют эти модели:
Samsung HD203UI
Samsung HD154UI
Samsung HD105SI
Будь собой! Прочие роли уже заняты!
Оскар Уайльд --------------------
Помогите выбрать 2 Тб винт http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1_ ... 2_737_2830 для работы (сброс результатов расчета через промежутки времени по несколько Гб) в т.ч. в режиме 24x7. Можно ли выбрать дешевый (закупка все-таки для работы) самсунг или нежелательно? Пишут, что скорость самсунга на уровне WD Blue, а как с надежностью?
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Последний раз редактировалось Andreyey 24.11.2010 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Вчера винт перестал видется в биосе Винчестер HDD SATA-II 1,5Tb WD WD15EARS Caviar Green 7200rpm 64Mb. поменял кабель данных и питалово, переткнул в другой разъем на мамке. после этого винт определился, но при загрузке операционки опять отвалился и уже больше не появлялся..использовался винт для закачки с файлообменных сетей..
пара вопросов возникла
1) правда ли что 1,5Tb винты менее надежные,чем 2Tb?.тк производятся якобы из отбракованных 2терабайтных
2) какой HDD посоветуете из недорогих, но надежных винтов емкостью 1,5-2Tb?
Зы:будет использоваться для файлопомойки...эхх..чуток доверие к WD упало(
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Tzar-Drugok писал(а):
Seregkai писал(а):
ребят привет!!! интересует что посоветуете, нужен 2 Тb под файлопомойку я склоняюсь к WD Green серии!!! Что скажите?!
Не бери. У меня 3 штуки вышли из строя - один ЕАДС и 2 ЕАРС. У ВД 2Тб брака очень много.
у меня 1,5Тb отработал менее месяца, у брата WD Blue на 500Gb прослужил менее 2 недель..
Зы: всегда считал WD надежным производителем..что-то волна брака у них опять.
P6T Deluxe V2/i7-930@4180/6144 Hunix@1523/320Gb Seagate/SLI 1Gb GTX460 Zotac+GTX460 MSI @ 800/1600/4000/Zalman ZM 750-HP/Zalman CNPS 10X Extreme/W7x64
Собираюсь собрать RAID0 или RAID10 из 4-х 2ТБ дисков под архив ПО, музыки и фильмов. Периодически архив будет подвергаться "набегам" 5-7 пользователей по фтп. "Хватит" ли для этих целей HD204UI или нужно что-нибудь быстрее (7200об/мин)? Планируемый контроллер - 3ware 9650SE-4LPML.
Спасибо.
oxgen
Как ни парабоксально это звучит, но в файлопомоке россыпь дисков работает быстрее, чем их сборки в рейдах. Тупо из-за того, что современные жесткие диски очень не любят многопоточного чтения, поэтому выгоднее читать в 2 потока с каждого винта, чем в 8 потоков с одного массива).
Для подобного рода вещей лучше всего подходят диски от хитачи).
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Скажите что выбрать из жестких? Главный параметр надежность и цена. Нажен для медиа архивов.
WesternDigital WD20EARS 2Tb
Samsung HD204UI 2Tb
ВД дороже на 40р, переплатить или что другое?
WD15EARS вполне устраивает сейчас.
Life - is game...
Samsung HD204UI 2Tb
поддерживаю, тоже интересно что выбрать?
сейчас уже год использую wd15eads , но уже забились, пора менять. Правда так и не понял, что с wd20ears и linux(планирую использовать без raid через модуль fuse )
