Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 63 из 103<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
RP Имеется жесткий диск HD403LJ (400гб Сата 2) все тесты проходит на ура, смарт тоже проходит успешно, но почему то маленькая скорость считывания около 60, на старом сигейте того больше 70(ИДЕ), в чем трабл? тест на скорость отклика проходит лучше чем сигейт, тоесть с откликом все впорядке.
:weep:
Сам винт собственно http://nebesa.com/eShop/Element/?Id=28443
D@nilYcH писал(а):
Beginner_
У меня уже все позади :) А вы не стали возвращать диск продавцу?
упс, не заметил, что ответили.
Я не стал возвращать, потому что подумал что так и должно быть, я взял сразу два и они одинаково гудели. К тому же покупал в интернет-магазине.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
rang писал(а):
Можно нести в гарантию ?
rang
у мя тоже такое было тока на 1ТБ - перепрошил его и пашет нормально после этого и ошибка исчезла типа :spy:
Хм, у полгода samsung валяется с этой ошибкой и пишет бад. Попробую тоже прошить. У меня hd502IJ, подскажите прошивка отсюда подойдет?
Вообщем перепрошил я свой диск? теперь в виктории пишет гут, но от этого не лучше потому что при загрузке винды все заканчивается на том когда бежит бегунок и ось просто не грузится, если этот диск подключен. Также если с загрузочного диска я пытаюсь открыть акронис, partition manager все просто виснет при сканировании дисков, partition magic пишет partition table error 106 found. Error #106 Раздел начинается не с первого сектора - че это значит, как можно проблему решить, если она решаемая?
С причины кончины моего Сигейта, есть вопрос покупки нового винта, выбор пал и на HDD 1000GB SAMSUNG (HD103SJ), но у меня немного есть опасения: когда то был у меня Самсунг на 400Гб который тупил при копировании мелких файлов, + использования торента, когда поменял на Сигейт таких проблем не было, но вот у меня вопрос есть ли с этим винтом похожие проблемы, тормоза с мелкими файлами + много поточность??
Фото: 138
С мелкими файлами точно не скажу.С многопоточностью проблемы.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
T.I.
Спасибо учту.
Люди а как с мелкими файлами??
говорят вибрируют они, но сам не испытывал
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Купил недавно Samsung Spinpoint F3 HD502HJ, уже второй если кому интерестно посмотреть на графики viewtopic.php?f=24&t=213100&p=6811660#p6811660 выложил в ветке по выбору НДД 250-500.
А в целом впечатления такие
я их не слышу, ничего не вибрирует, относительно холодные мах 32, правда один раз при перезагрузке, винда его(новый) потеряла пришлось заново устанавливать в "управление дисками". Грешу на ОС, но все равно буду переустанавливать поэтму особо на сей счет не волнуюсь. А по поводу многопоточного чтения это полный провал
http://www.fcenter.ru/hwbase/?action=sh ... fn58WsyfBR,
из-за этого и заморочился с отдельным диском под ОС, при включении ДС++ комп тормозит капитально работать не возможно.
Таже трабла, по этой причине взял себе под дс++ WD 10eads, пока с многопоточным чтением у гнусмаса полный censored.
На работе стоит Samsung HD250HJ 250GB Internal SATA 8MB 7200RPM,
прога Crystal Disk Info не видет его смарт и темп., хотя определяет его номер, кеш, и др..
Принес домой подкинул его вторым, тоже самое, хотя первый диск видет всё.
S.M.A.R.T. Assistant не видит этот диск вообще, чё делать, как быть?
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 41 секунду:
Проверил утилитами от Samsung (кроме HUTIL, побоялся за данные) все пишут СМАРТ тест пройден и включен.
Че за бред?
Диск HD502HJ на 500Gb.
Не понял, что это за шутка от самсунга! :gun: :
Купил его сегодня в Олди на нагорном проезде, производство китай. На нем сейчас стаит Windows 7. Диск сильно вибрирует и шумит громче чем мой WD RE3 320Gb.
OLray
странно , бракованный однако видать. У меня корейский , не шумит и не вибрирует http://photofile.name/users/viggen93/150290900/157393459/
I5-750,EVGA P55 SLI,G.Skill Ripjaws 1600 4GB,Sapphire 4850 Toxic
OLray
Нет смысла тестировать скорость системного диска из под ОС. Из за этого и такие провалы скорости, что диск системный и ОС постоянно обращается к нему.
Фото: 138
Из последнего сообщения, получается и ответ на мой вопрос, наверное: после смены оси с WinXP на Win 7, снизились результаты в HD Tune. Все дрова установлены для SATA и т. д. Это нормальное явление, Win 7 больше откусывает ресурсов диска?
Фото: 15
Скажите модели F1 можно перепрошить как-то?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга
Можно, но совершенно бесмысленно.
Samsung HD103SJ. Samsung тише WD10EADS-65M2B0, не чикает и быстрее:
хотя сделан в Китае 11.2009
единственный минус Samsung'а, то что скорость падает при копировании мелких файлов до 20МБ/сек. У WD10EADS-65M2B0 такого не было.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 43 секунды:
кстати, почему при форматировании через acronis disk director на диске перед первым разделом осталось 7,65Мб неразмеченной области?
Thermaltake Element G, БП Hiper [HPU-5K880] 880W, GA-X48-DQ6, C2Duo E8400, 4Gb DDR2 800Mhz, Sapphire HD5870 1024Mb, WD5000AAKS-00v1a0, Samsung HD103SJ
Фото: 138
у меня такой же раздел неразмеченный остался.
интересно, почему такая штуковина происходит! есть кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 12
