Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт Петербург
Leonator писал(а):
1. Очень вряд ли. 2. На десктопной матери - скорее всего нет.
А можете сказать - почему? Ведь Mini-PCIe X1 вполне полноценный слот, контроллер на х1 рассчитан, что может помешать? К меня на плате их два, Mini-PCIe X1, есть мысль в оба по Adaptec 6405Е засунуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Питер
Интересует реализация полноскоростного SATA 3 с поддержкой TRIM для мамки на x58 чипе, чтобы SSD работал без ограничений. Какой SATA контроллер посоветуете для этих целей? Пока нашел, что TRIM могут пропустить Марвелл и ASmedia. Марвелл есть и на мамке, но т.к. он сидит на pci-e х1, то выжать более ~350 мегабайт не получается. Далеко от реального потенциала SATA 3. На ебее нашел карты на чипе 88SE9230, которые выпускаются и под pci-e x2, поэтому теоретически должны раскрыть потенциал SATA 3 и при этом пропустить TRIM. Кто-нибудь сталкивался с такими картами? Какие-нибудь еще варианты есть?
_________________ Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Leonator Если я даже приобрету супер-пупер хороший SSD, то это не избавит меня от необходимости реализации полноскоростного SATA 3. Для его реализации нашел пока две карты на основе чипа Marvell 88SE9230, использующего 2 линии: 1. http://sybausa.com/productInfo.php?iid=1371 Но по отзывам встретил, что заводится все равно как х1. 2. HighPoint Rocket 640L По отзывам. Все ок. Скорости более 500 мегабайт. Задействует 2 линии (Выполнена под разъем х4, т.к. разъемов х2 нет).
Пока планирую брать вторую карту, но может есть и какие-то другие более интересные решения.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Leonator, Хитрый John™ [USSR] , спасибо снова (по вопросу Выбор RAID-контроллера #11055536 ). Проблема, похоже, в том, что в NAS стоял старый БП - свистел, похоже, ШИМ, а теперь умер. Так что реабилитирую свой HBA и выдвигаю гипотезу, что система ложилась при одновременной нагрузке на винты массива из-за БП. Я отпишусь здесь, когда все вопросы разрешатся, думаю, информация кому-то может оказаться интересной.
_________________ Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Подскажите пожалуйста. Есть домашний сервак-файлопомойка (обычный десктопный комп без монитора), перестало хватать места, появилась мысль взять пару 3 ТБ винтов и устроить RAID-0. Есть ли смысл для этого брать аппаратный RAID-контроллер, или просто выброс денег, и разницы со встроенным в материнку не будет? RAID-5/6 не планирую. Присматриваюсь к контроллерам Adaptec 2405 или 6805E.
Конечно. Но на скорость не рассчитывайте, если аппетит придёт во время еды. И если 10 винчей - не жадничайте и делайте 6 или 50 рейд. Или 2 отдельных рейда 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Москва
Доброго времени суток.
Необходим контроллер для реализации хранилища в домашнем компе. Дисков будет 8, максимум 10. Думаю о WD RED по 3 TB или Seagate ST3000VN000. Интересует максимальная надежность, т.к. храниться будет домашний фото-видео архив с проф. техники + всякая всячина. Бюджет по контроллеру оцениваю в 20-25к, я думаю этого хватит? И еще в предыдущих постах писали что в десктопных матерях контроллеры работают через раз, так ли это? Может быть стоит задуматься о построении системы на серв. матери? Всем спасибо.
1. Вполне хватит. 2. Да, проблемы есть. Но не всегда это полная неработоспособность. Чаще это невозможность зайти в биос контроллера, но если настроить и перенести, то все работает. Более работоспособны контроллеры от истинного производителя (LSI, Adaptec, Areca). А брендированные лучше не трогать (IBM, Dell, HP). 3. Можно и так, но это дорого получается. Кстати, контроллер на число портов больше чем 8 - тоже дорого, это делают экспандерами или корзинкой с встроенным экспандером.
Leonator Спасибо за развернутый ответ.
Вы имеете ввиду настроить на нормальной материнке и перенести на домашнюю? Все дело в том что и есть и будет только домашняя, либо покупать серв. вариант...
