Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 621 из 644<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 3
Йож
настройки в биосе оптимальны? или можно сделать лучше?
если винда установлена на сас, это может быть узким местом? я так понял надо темпдб и srvinfo перенести на ссд? еще может какие советы? чтоб база работала быстрее?
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3 например я вкорячил темпдб на рамдиск. в некоторых случаях ускорение заметно, но не всегда.
у меня есть процедуры, которые колупаются полчаса и больше, и узким местом является сама процедура.
TGR3 писал(а):
кеширование выкл без потерь можно? (без разрушение рейда?)
Без разрушения - естественно, можно. Но на скорости это скажется не лучшим образом...
С моей личной точки зрения, кэширование записи без BBU вполне так приемлемо на небольших серверах - был бы UPS приличный.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
O Smirnoff UPS никак не спасет от потери данных при сбое ОС/отказе железа. Так что нужно смотреть по месту - либо надежность, либо скорость. Либо BBU))
увы, аппаратный рейд при этом тоже не помощник и батарейка ему особой погоды не сделает.
Фото: 47
Cool'D Ну хотя бы данные из кэша сбросит на носитель. Речь, ессно, не об отказе самого контроллера или накопителей.
может и не сбросить :).
В какой именно ситуации это может понадобиться? Если можно - подробненько... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
Например, при включенной отложенной записи, при отвале носителя, на который данные еще не скинулись, но попали в кэш, да много в каких.
Так, чудненько... и чем-же в такой ситуации поможет BBU? Неким волшебным способом "привалит" носитель взад?!. :-)
P.S. Отдельно замечу: что вообще может означать "отвал носителя" в случае отказоустойчивого RAID-массива? Что весь массив настолько издох, что аж "отвалился"?.. Ибо "отвал" отдельного накопителя в таком массиве не означает "отвала" всего массива - это лишь мелкий инцидент, для купирования которого и создаётся этот отказоустойчивый массив. И, коли уж весь массив "отвалился" - данные в BBU ничем не отличаются от "припарки для мёртвого".
да много в каких.
Не стесняйся, приводи ещё примеры - я и по ним найду возражения.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
Нет. Даст время на замену/реинициализацию, храня данные в кэше контроллера.
Позже, не до тебя пока.
он не будет дозаписывать данные он их вытрет если после включения не сможет их записать по дискам. Туда куда он не сможет записать - он укажет на ошибку записи и всё. Вы думаете он будет что то ждать? Если массив целый например raid 6 из 5 дисков. он запишет на него инфу в случае если 3 из 5 дисков работоспособны и потом уже скажет вам что 2 диска отъехали и будьте добры - меняйте.
Замену/реинициализацию чего? Ещё раз:
не до тебя пока.
ЗачОтный аргумент, одобрям! :D
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
Ещё раз:
Опять непонятная привязка к какому-то частному применению? Сценариев очень много, и если в одном это не работает, это не значит, что и в других не будет. Зачем тогда, по-вашему, BBU ставят, рекомендовали бы Ups да и все.
аргумент
Грубовато выразился, согласен - спам- атаки были, разгребал.
Вот я и прошу "подробнее"... ;)
Я не зря сразу написал:
Когда есть шибко критически важные данные - разумнее уже и BBU иметь (ну либо там аналоги на флеш-памяти).
BTW: BBU без UPS - это вообще идиотизЪм, кстати. 8-)
Бывает; я не обиделся... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 3
ssd не помогли, скорее всего дело в коде 1С. Руководство решило, что надо систему поставить на ссд и думает, что будет лучше. Мое дело маленькое, принял задачу и думать. В рейд контроллере места нету :(, да и оно будет узким горлышком. Сата пустых нету (2 сата которые были, отдали на 2 ссд, которые сейчас в рейде) . Я так понимаю контроллер покупать? что можете посоветовать? винты возмю те же S3710 Series 400 Гб SSDSC2BA400G401 (хотя может, на систему и не нужна такая надежность).
либо докупать "доп.ключи на м/п" какой варинт предпочтителен. Хотя есть вариант, что после переезда ОС на ссд, 1С ка будет тормозить так же, но это будет головная боль руководства (будем 1С оптимизировать).
такой 900P 480 Гб SSDPED1D480GASX PCI-Express вариант не подерживает наш сервер, так же как и m2 .
и еще установил RAID Web Console 2 для мониторинга рейда ссд, а там его нет. Там есть контролер Mega raid, а ссд рейда нету. Странно?
Последний раз редактировалось TGR3 09.03.2018 16:44, всего редактировалось 1 раз.
сейчас самое лучшее для 1c - NVMe в raid1.
TGR3 оейд ссд видимо на другом контроллере внезапно так? рапид что-то там интеловое
Фото: 3
Йож
Именно там нету. Есть локальная утилита?
Фото: 3
решил проблему установил подледную версию RAID Web Console 2. Вопрос стоит как добавить два ссд или хотя бы один, когда закончились сата порты. Если убрать два сас с контроллера MegaRAID SAS 9260-8i и туда поставить два ссд под ОС и SQL. не будет ли контроллер душить ссд?
Профиль учетной записи под которой работает 1С и SQL расположен на сас сейчас, можно ли перенести его на новые ссд и будет ли от этого прирост?
