Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 621 из 995 • <  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 5
Пузо
Сендфорс там. :-(
Darius13 писал(а):
Пузо
Сендфорс там. :-(
Я в курсе, как бы :) Кроме общепризнанного пугала в виде сандфорса у ssd есть ещё и другие характеристики :)
Пузо писал(а):
Стоит ли с этим ... связываться?
Из обзора на Ф-Центре: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/33684
Итак, протестированный Kingmax SMP35 Client 480 Гбайт – это твердотельный накопитель, построенный на контроллере SandForce второго поколения и снабжённый флэш-памятью с асинхронным интерфейсом. И это как диагноз. Опытному специалисту этого описания вполне достаточно чтобы понять, какими особенностями обладает рассмотренный SSD: в воображении сразу возникает образ медлительного по современным меркам накопителя, который, впрочем, может похвастать достаточно демократичной стоимостью.
При этом в обзоре 480-гиговый диск, а 120 гиг будет еще медленней. Уж связываться или нет, решай сам.
Обзоры я читал, там всё печально, да. Но вот тут http://www.kingmax.com/ru-ru/product/pr ... P35_Client есть новая прошивка на него. Интересно, она ему сильно поможет или нет? )))
P.S. Тут вопрос то как стоит: либо брать Crucial M4 / Plextor M3 на 64 гига, либо этот на 120. Цена на них в нашем замкадье на них одинакова: ~3 килорубля.
Vertex 4 или Plextor M3 из этого диска не получишь ни какой прошивкой.
Пузо писал(а):
Я в курсе, как бы Кроме общепризнанного пугала в виде сандфорса у ssd есть ещё и другие характеристики
Производительность в устойчивом использованном состоянии у любых приводов на базе микросхемы SF-2281 ниже, чем в состоянии «из коробки», и это очень печально.
http://auto-wedding.com.ua
Пузо, поднатужься, займи в конце-концов и возьми Plextor M3 128Gb. Это последние, скоро их вообще не будет. Зато ближайшие пару лет не будешь жалеть о впустую потраченных деньгах. Ты же их зарабатываешь, а не под кустом находишь.
yuvs писал(а):
M5S я бы вообще не рассматривал, если только при огромном желании сэкономить.
Это почему? Разве Вам ресурса в 3000 не хватит? Или какие-то еще причины?
incite, смотри, после SLC со 100 тыс. MLC с 10000 - "Ууу, как мало, нафиг этот MLC". С утоньшением тех.процесса ресурс все меньше и меньше, дошел до 3000. Toshiba перешла на 19нм и пока неизвестно какой ресурс у их памяти, возможно тоже 3000. Грядет TLC с 1000 циклов перезаписи. Скоро будем говорить: "Разве ресурса в 1000 не хватит?"
Причина самая простая. Зачем покупать вещь с вдвое меньшим ресурсом, когда доплатив 3-5, пусть 8 сотен можно купить с 5000.
Да, Вы абсолютно правы.
Учитывая, что M3 у меня в городе нет, остается смотреть на других произвозителей что ли... С другой стороны на мой Intel x25-M за два года было записано всего лишь 3.05TB, то есть ресурса в 3000 выше крыши.
+1 и не забываем про гарантию - 5 лет заметно больше 3, хотя, заглядывая вперед, начнут гооврить мол вам через 3 года ссд не нужен будет
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Офигеть так мало. У моего знакомого на ноуте за полгода 5Тб и он не париться вообще ничем: торренты качает, винду не фиксит, гибернацию не отрубает. И все это потому что у него плекстор м3 и 5 лет гарантии
Я думаю, что до такого не дойдёт. Будет какая-нибудь Fe-Ram или мемристоры или голографическая память. Сложно представить производителя продающего SSD с ресурсом в 1000 перезаписей. Это уже непонятно что, а не накопитель.
+1
Я пью borjomi
Фото: 9
а вот про вот этот диск информация есть PNY Professional, P-SSD2S120G3-BLK, http://www.ulmart.ru/goods/309142/
С уважением
Alekseinew
Вестник драйверостроения
Отличненький график из обзора TweakTown, где Vertex 4 сливает в PCMark не только Vertex 3, но даже немного уступает Vertex 2 :D
alekseinew писал(а):
PNY Professional
Очередной сэндфорс+25нм - ничего интересного.
Я пью borjomi
yuvs
На Plextor M5P в спецификации указана время наработки на отказ - 2 400 000 часов, а на Corsair Neutron - время наработки на отказ 2 000 000 часов.
И еще Corsair Neutron не рекомендуют использовать в Windows XP ( поскольку как пишут тестеры через 1 час работы - резко падает скорость при отсутствии работы команды TRIM ) . И восстановить эту скорость можно только вручную. А так про него отзываются хорошо.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Ну что ты, OCZ еще год назад заявлял, что собираются выпустить на рынок SSD на TLC мотивируя тем, что они будут дешевле и доступнее для широких масс. А где OCZ, там и другие подтянутся. Пипл будет хавать дешевые SSD недуром, а какой там ресурс 1000 или 5000 основную массу не интересует. Clay Allison, подожди, еще максимум год - два и SSD на TLC заполонят весь рынок. Производителей интересует не долговременность использования их продукции, а удешевление производства и увеличение спроса.
:cry: прошу помощи, после эксперимента по установке системы на одиночный ssd в режиме рейд в биосе (ничего не получилось) если теперь этот ssd подключать по сата к системе (установлена на другой диск в режиме AHCI) система его не видит :shock: , интел тулбокс определяет#77 #77 но пишет#77 как очистить диск, форматирование не помогает ? :facepalm:
красота спасет мир
NIKOLIK2010
в настройках RAID-а (bios) исключите (удалите) данный SSD из RAID-массива.
тогда определенный маркер о принадлежности к RAID-массиву будет удален.
На каком диске ресурс записи будет больше - на 64G 3000 или на 256G 1000?
Например, затем, чтобы не платить лишние деньги за неиспользуемый ресурс.
Ну, самые креативные уже и десять миллионов заявили. И что?
