Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 622 из 995<  1 ... 619  620  621  622  623  624  625 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
suserg2, ну ты вкурсе, как вычисляется MTBF? Я еще раньше читал, почитал и сейчас и понял, что к конкретному экземпляру эти 2 400 000 часов не имеют никакого отношения. К конкретному экземпляру имеет отношение только предоставляемая гарантия, а гарантия и у M5P и у Corsair Neutron - 5 лет. К тому же на ресурс памяти она по-моему не распространяется.
suserg2 писал(а):
И еще Corsair Neutron не рекомендуют использовать в Windows XP
Ну вот это другое дело. Несмотря на то, что XP сейчас пользуются все меньше и меньше это говорит о том, что Garbage Collection не работает должным образом, как на Плексторе.
Наверное решили поберечь память от износа. На вертексе4 GC вроде тоже отключён.
Я пью borjomi
Каким образом?
Нет, не говорит.
Для того, чтобы Garbage Collection было что собирать - необходимо, чтобы кто-то об этом самом Garbage сообщал. А без Trim Garbage появляется только во время записи. Соответственно - чем агрессивнее работает GC во время записи, тем во-первых, больше ресурсов контроллера отвлекаются от собственно самой записи и во-вторых - делается больше перемещений данных между страницами, увеличивая Write Amplification.
Аффторитет писал(а):
Каким образом?
Отключив работу GC. ;)
Я пью borjomi
Clay Allison От этого разве не выше износ?
Отключив работу GC
Совсем ее отключать нельзя - ибо пул свободных страниц закончится очень быстро.
http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_collection_(SSD)#Garbage_collection
If the controller were to background garbage collect all of the spare blocks before it was absolutely necessary, new data written from the host could be written without having to move any data in advance, letting the performance operate at its peak speed. The trade-off is that some of those blocks of data are actually not needed by the host and will eventually be deleted, but the OS did not tell the controller this information. The result is that the soon-to-be-deleted data is rewritten to another location in the flash memory increasing the write amplification.
У 32-нм CCPro ITGC рабоает очень аггресивно. А у большинства современных SSD с менее износоустойчивой памятью эти механимзы малоактивны или отключены.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вот поэтому, мне кажется, корсаровцы со своим Нейтроном и предупреждают, чтоб не использовали без TRIM - иначе пипец быстродействию.
Я пью borjomi
нормально ли это для plextor px-256-m5s
драйвера ставил,от материнской платы,от интела..(глобальные настройки пока не делал)завтра уже...
оценка виндовс 7.3
нормально или плохо?
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
oxygen89 у вас не включён AHCI. Драйв работает в режиме SATAII, а не III. Это нехорошо.
У вас сейчас накопитель работает со скоростью дешевейших SSD.
Вобщем, как пел один бард: Всё не так! Всё не так как надо!
Я пью borjomi
Последний раз редактировалось Clay Allison 03.09.2012 22:13, всего редактировалось 1 раз.
в биосе он работает(и включен)перед установкой виндос проверял,ставил AHCI
Дык если ты отключишь Garbage Collection - кто будет разбирать тот Garbage, который создается командой Trim?
При Gigabyte GA890FXA-UD5? Вы в курсе кто производитель чипсетов вашей платы? Если нет, то я намекну - AMD.
Я пью borjomi
Просто мечта - чтобы чипсеты для АМД начал наконец делать Интел... 8-)
oxygen89, ссылка на дрова АМД AHCI - в шапке ветке.
Касательно почему SATA II - ну так, наверное, втыкнули свой SSD не в чипсетный SATA III, а в SATAII на стороннем контроллере на материнке. А то, что вы включили в биосе AHCI естественно не подействовало - вы ведь его включили для чипсетного SATA III.
И включайте моск. Ну ставить дрова от Интела на АМД это уже полная деградация мысли. :facepalm:
Я имел в виду, что там, наверное, не пашет ITGC.
Я пью borjomi
Skeptik писал(а):
На каком диске ресурс записи будет больше - на 64G 3000 или на 256G 1000?
Skeptik, ты меня поставил в тупик своим вопросом. Речь идет не о количестве записанной информации на дисках разного объема с памятью разного ресурса, а именно о количестве циклов перезаписи. По твоему получается, чтобы записать примерно равный объем и даже чуть больше, мне нужно купить диск в три, ну пусть в два раза дороже (на TLC же они должны быть дешевле), чем меньшего объема, но с 3000 циклами перезаписи. Сам-то понял, что спросил? А на твой вопрос отвечу: на 64G 3000 ресурс перезаписи будет больше, чем на 256G 1000 ровно на 2000 раз.
yuvs Он имел ввиду, как для примера, что на менее изностойкой памяти можно выпустить 256гиговый ссд, который будет стоить как 64гиговый с более прочной памятью. При этом, ресур первого будет все ранво выше второго, условно все.
http://www.anandtech.com/show/6058/cors ... 6gb-review
Контроллер Нейтрона двухядерный, имеет кэш 256мб ддр2-800, не сжимает данных.
The LM87800's spare area can be configured in firmware. Corsair opted to set aside ~13% of the total NAND as spare area for bad block replacement, wear leveling, recycling and general garbage collection. This gives the Neutron GTX the same capacity targets as most SandForce based drives (e.g. 120GB, 240GB, 480GB, 960GB).
Про ITGC ни слова.
Я пью borjomi
Clay Allison а причем та мать которую ты написал!!!
если из профиля взял(видимо я там не менял нечего!!)я уже второй комп сменил
щас у меня gigabyte GA-Z68X-UD7-b3(не думаю что это АМД)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
http://s018...radikal.ru/i509/1209/a6/e2c7eb20ef8d.jpg
после изменения настройки в биосе!все на AHCI поставил(где было sata3)
Ты ещё десять восклицательных знаков поставь. :facepalm:
Что написано у тебя в профиле - то и комментирую. Телепатов нет, хрустальный шар продан на ebay.
Я пью borjomi
