Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 623 из 645 • <  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Спасибо, надо будет почитать. По поводу прошивок пока непонятно, есть разные мнения.
Фото: 8
ищу контроллер на замену SAS RAID контроллер LSI MegaRAID SAS 9260-8i. С поддержкой новых ssd. Если вы скажите что этот контроллер еще актуален, буду пробовать с ним поработать.
Заранее благодарен. Маленький версия sql 2008 или 2014-2016 сильную роль играет?
https://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare=100322,181123,218333,340402,326366#tab=compare-properties есть хорошие модели?
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
новых, это nvme?
Фото: 8
Обычные ssd, последние серверные ссд интела. Хотя может подумать про nvme, но позже.
трим нигде не работате на сате, так что не важно какой контролер. Если тебе просто raid 1/10/6 - без проблем и этот сойдёт, главное прошивку на свежую обновить и мета оставлять неразмеченого 15-20 процентов :).
Если тебе nvme - бери что-то из последнего lsi
Фото: 8
Cool'D
Пропускная способность у моего 600 м, у новых 12 гб. Получается они для новых nvme. А обычные ссд даже серверные в 600 мб будет придел?
j,p
стоп, у LSI 9260 вроде как 2к мб по чтению записали или около того (сумарная само собой.) так что для raid1/10 из 2/4 дисков должен прожевать.
Здравствуйте, есть сервер интел с корзиной на 6 дисков, в которую входит два порта от раид контроллера LSI Logic MegaRAID SAS 9260-4i SGL PCI-Ex8, 4-port. Есть корпус супермикро с корзинкой на 8 дисков, причем к каждому диску есть порт. ВОПРОСИК: если взять LSI Logic MegaRAID SAS 9260-8i и соединить 6 дисков напрямую, наверное согласно номерам портам и дискам, поднимится ли раид с информацией? Был опыт, что дох раид более старый, мы его заменили на LSI Logic MegaRAID SAS 9260-4i SGL PCI-Ex8, 4-port (почти аналог получилось) система конечно не поднялась, но путем восстановление системы удалось восстановить ось а раид массив вообще не пострадал)))
Заранее спасибо
Фото: 47
Neutral Инфа о массиве пишется на сами винты,поэтому такое обычно прокатывает. Соответствие участников номерам портов тоже особой роли не играет. Единственное, перед заменой желательно добавить в ОС дрова от нового контроллера, если этот массив загрузочный.
Добрый день! Имеется сервер Supermicro 6027R-3RF4+. Чипсет Intel C606. RAID-контроллер - Встроен в чипсет Intel RSTe. Используются 4 корзины. Настроен Raid 1. Первые две корзины Диск С - 1 терабайт. Вторые две корзины Диск D по 3 терабайта. Накрылся жесткий (диск D) диск в 3 корзине. Вопрос: нужно ли менять местами жесткий (исправный) с 4 корзины в 3 -юю, чтобы пошел ребилд данных? Либо же оставить исправный в том же отсеке а неисправный просто заменить? Вообщем как узнать где источник, а где приемник, чтобы не затереть данные?
screenshot.png [ 105.54 КБ | Просмотров: 1060 ]
Это стандартный алгоритм при замене вышедшего из строя накопителя: всегда новый ставится в то же место, где стоял неисправный - зачем исправный-то куда-то передёргивать?!. 8-)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Контроллер сам разберётся. Ты же новый накопитель поставишь пустой и чистый; потом ещё тебе нужно будет сказать, что теперь этот накопитель входит в твой массив - вот контроллер и сообразит, что надо именно на него существующие данные отзеркалить...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Спасибо за информацию!
Фото: 11
А кто-нибудь знает - в sb950 есть hotspare функция? Что-то не нашёл ничего про это. Интересно как ребилдится рэйд 5 если произойдёт крэш. Хотелось бы просто диск заменить и всё.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Навряд-ли. Скорее всего, тебе придётся новый накопитель вручную вводить в массив и запускать ребилд массива тоже руками...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
RAIDXpert tool поставь, по идее должны быть настройки замены.
Cool'D писал(а):
RAIDXpert
А вот кстати - да, есть в RAIDXpert понятие "резервного диска"; так что если ты озаботишься заранее подключить накопитель - в случае поломки накопителя из состава массива ребилд на этот резервный должен пройти автоматом...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 11
А если нет? Это хорошо если есть диск ещё один в запасе)) Есть инструкция как ребилдить рейд встроенным контроллером? И вообще как это делать в таком случае. У себя попробовал - в рэйдром утилите ничего нет, просто показывает, что состояние критикал и ни как не реагирует на добавление нового диска
Попробуйте обновить на как можно свежую драйвер и софтину. Там же есть меню ребилд - через него должны быть все манипуляции. Так же было бы лучше, если бы вы приложили скриншоты
Фото: 11
Cool'D нет, вы не поняли. Имеется ввиду ситуация когда диск один отключен и всё, нет возможности зайти в винду. Как тогда быть, как ребилдить рейд 5? Вместо как бы умершего я вставляю диск того же объёма, но пустой. Это мне на будущее просто, сейчас то я просто экспериментирую
Никак, пока не дашь ему указания что и как делать - он ничего делать не будет :).
Сначала надо задать ему что будет ребилдится и как и с каким приоритетом (если там есть такая настройка),
