Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: SPb Фото: 5
Доброго времени суток друзья. Поставил сегодня программу Кристалл инфо (см. скрин) и не могу понять, мне кажется смарт диска показывает не полностью, система -Win7 x64 SP1, на vertex 2 прога показывала количество hpst-записи и было больше параметров в смарте, а и значок техсостояние был синим, может программа ещё не знает эти диски?
Уже лучше. oxygen89, ещё раз - проверь в какой разьём вставлен SSD в материнке. Надо чтоб был чипсетный. И поставь дрова от производителя ( в случае GA-Z68X-UD7-b3 это разумеется Интел ).
Дык вот как раз для Idle Time GC Trim-то и нужен! Чтобы диск мог разгребать мусор не одновременно с записью - нужно чтобы этот мусор у него уже кем-то был обозначен.
На самом деле - агрессивный GC при записи, да еще и в безтримовой среде - это просто перетасовка секторов по страницам в маленьком оставшемся резервном пространстве, резкий рост WA. Потому, вполне вероятно, что они намекают на нежелательность повышенного износа...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Калуга
Clay Allison по картинке из книжечки(самый верхний ближе к 24 пиновому питанию)sata 3 стоит(если токо настройки биоса полазить.и драйвера обновить интеловские(потому что на материнском диске)драйвера возможно старые уже
_________________ Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Аффторитет, да я понял. Он сосчитал, что 238.4x1000/1024=232.8 Тб явно больше, чем 59.6x3000/1024=174.6 Тб. Только я не думаю, что 256 на TLC будут по цене сравнимы с 64 на MLC. Максимум процентов на 20 дешевле, чем на MLC.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Из FAQ к вашей материнке:
Does power saving settings affect SSD performance?
Yes, if you enable power saving options like [C3/C6 State Support] in BIOS, it allows CPU to enter deep sleep state and SSD performance may drop accordingly. You can disable [C3/C6 State Support] under [Advanced Frequency Settings] > [Advanced CPU Core Features] menu to see if it helps.
Если эта энергосберегайка включена, то надо её вырубить для получения максимального быстродействия SSD - так жижабайт советует.
Это серый на картинке сайта. Да, это чипсетный SATAIII, забавно, что он промаркирован в инструкции как SATA 6\7. А, тот который рядом с ним (белый) тоже чипсетный SATAIII, но промаркирован как SATA III 1\0. Поэтому, в целях оптимизации танцев с бубном, рекомендую переставить в белый на разьём "0". Ну и дрова от интела ПОСЛЕДНИЕ качайте и ставьте.
там где они проверяют есть ли ITGC, а то пока гадание на кофейной гуще идёт.
Нет, не гадание. Скорее те ребята чушь напишут...
Просто вспомни, что такое ITGC, откуда берется на диске G и что именно делает команда Trim - и ты поймешь, что без ITGC обрабатывать команду Trim просто нет смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
ssd в 128гб Crucial m4 или Vertex 4? Plextor M3 имеется только за 5800, так что он не рассматривается. Из более дешевых есть SSDNow V+200, но там нарантия 12 мес., так что так же мимо. Ну а что то совсем уж плохое брать не хочу. Как говорится - скупой платит дважды. Но брать что то надо, ибо харды мрут, причем, похоже, оба параллельно..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2010 Откуда: spb
Skeptik писал(а):
NIKOLIK2010 писал(а): на один ставится интел матрикс
Это кто?
ну если по русски то это Intel Matrix Storage Manager ,система на диск ставится, но как только ставлю эти драйвера -синий экран, пробовал на двух разных материнках, при восстановлении пишет ошибка код 0x490 ,это гарантийный случай или можно как то исправить, в гугле был! Может быть из-за этого #77
leetSmithy Сейчас для "системы и игрулек" диски все шустрые, и от матери тоже не зависят. Бери что подешевле из сендфорсов приличных производителей с гарантией от трех лет - и будет тебе счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
ssdready после суток работы пишит что ssd проработает 1 год.
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
