Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 624 из 645 • <  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 11
В том то и дело что ничего такого там нет. Получается рейд5 можно сделать, но толку от него 0😁
Оставь надежду всяк сюда входящий...
нужен совет по утилите для слежением за состоянием рейда и если лучше то может и дрова отдельные какие............
есть win 2008r2 интерпрайз сервер материнка MSI X58 Platinum на Южный мост ICH10R:
6 x SATA 3.0 Гб/с поддержка SATA RAID 0, 1, 5,10
и рейд 1 на двух SSD Gydram C40
Какую утилиту оптимально поставить и дрова ? ?
winraid зайди. Там есть и драйвера и обновление модулей. Для слежения именно дисков очень удобна Hard Disk Sentinel, за самим рейдом (да и за дисками тоже) - интеловская прога для raid.
Cool'D писал(а):
winraid
Вери вери бед инглиш :(
Здравствуйте, еще немного потуплю, т.к. начинающий raid админ))) Мы переходим на Контроллер LSI Logic MegaRAID SAS 9260-8i SGL single pack (LSI00198), с Контроллер LSI Logic MegaRAID SAS 9260-4I, хотим к каждому диску подключить порт от контроллера. Взяли два провода LSI Logic <LSI00259> CBL-SFF8087-SATASB-06M Кабель SFF-8087-->4xSATA 0.6м там маркировка каждого с Р0 по Р3. Это правильный кабель или искать второй кабель с маркировкой Р4 по Р7? И будет ли использоваться кешь память контроллера или без зловещей BBU нет? И стоит ли строить двупроцессорную систему, если сейчас хватает двухпроцессорной 2x QuadCore Intel Xeon E5410, 2333 MHz (7 x 333) и памяти 4 гб DDR2-667 (333 МГц). А хотим на сокет 1151 и память ddr4 8 Гб. какой нить Процессор Intel Xeon E3-1220v5 3000MHz 8Mb S1151 Заранее спасибки и извиняемся за тупость)))
Не найдешь... ;) Два разъёма SFF-8087 на плате контроллера разводкой не отличаются; а плодить партнамберы кабелей, отличающиеся лишь надписями на разъёмах SATA, никто не станет.
Если именно в этой модели LSI ничего не "нахимичили", то: для чтения - будет, для записи - нет. Иными словами - только Write Through, для Write Back нужно подключать исправный BBU...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Огромнейшее спасибо, сами тогда промаркируем и подключил)))
Развернем пока что без BBU, счастья не хватит если, то прикупим и его)))
Фото: 8
Доброе утро.
Тут пару вопросов возникло. Решили поставить вот эти диски INTEL P3700 на мамку S2600GZ . Будет раскрыт потенциал этого ссд? можно ли будет поднять raid?
Вопросы составлены ужасно, если что переспрашивайте. Не часто с Raid приходиться работать.
у меня сейчас базы лежать на двух дисках SSDSC2BA400G401 (через месяца два) они пойдут под систему. А базы лежать будут на INTEL P3700 (если их можно поставить). В Raid 1 (сделан с помощью материнской платой)
controller1: Intel Embedded Server Raid Technology 2 . я так понимаю ssd writeback лучше не делать, так как нету батарейки, хотя она сделана сейчас будет скрин внизу. если будет сбой в питание, то целостность данным будет не хорошо.
вкл кэш на этих ssd. Они вкл по умолчанию? или нужно что то сделать. Еще на контроллере надо выключить кэш? так как нету батарейки.
trim вкл? в O&O Defrag поддержка trim нету. тут перечитывал тему и нашел от уважаемого O Smirnoff "Подключай к портам SATA 3.0 чипсетного контроллера и собирай RAID1; TRIM не будет, смысла - тоже не будет, но массив - будет!" Понятно Trim не будет работать в raide Intel Embedded Server Raid Technology 2. А как можно его вкл? новый контроллер? новый сервер?
скрин
35525
Благодарю заранее всех!
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
А зачем, собственно?..
Добавлено спустя 55 секунд:
Хоть бы задачи свои расписал, что-ли?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 8
чтобы долго жил и работал быстро. Хотя может это было актуально на начале? а по другим вопросам?
Если на SSD лежат базы M$ SQL для 1С - бессмысленно...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 8
а если будет ОС. Там важно?
O Smirnoff
У нас раид 6 на шести дисках, виндовс сервер 2003. стоит СКЮЛЬ севрер, он принимает координаты от 120 автобусов и просчитывает расписание, отстают или спешат автобусы. железо LSI Logic MegaRAID SAS 9260-4I + что то от интелла корзина что ли, к ней два порта от контроллера. Параллельно патролит и ребилдится диск, при всем этом комфортная работа. Т.к. все это дело работает 10 лет, раид контроллер уже отказывал (писал что то про память) и мы его заменили. Контроллер новый но 4х портовый. Сейчас Хотим перепрыгнуть на новый раид контроллер и корзину, которая позволяет к каждому диску зацепится портом. Контроллер тот же, за исключением 9260-8I. Где то кто то что то услышал и срочно захотел такую корзину, типа будет работать в четыре раза быстрее. (из за прямых подключений к дискам) ну не знаю, мне кажется BBU больше б дало прирост, но меня радует, что сменим корзину и будет запасной контроллер + новый корпус двумя блоками питания hot swap))) Буду еще пытаться раскрутить на новую мать, проц, оперу)))
TGR3 писал(а):
а если будет ОС.
Если это сервер - так нафига ОС на SSD?.. У сервера и без того все сервисы стартуют при загрузке (которая даже не каждую неделю бывает)...
Neutral писал(а):
виндовс сервер 2003
Это не очень хорошо; уже тем нехорошо, что сильно ограничивает выбор новой платформы...
Бред какой-то, извини...
А что - у вас там и два UPS имеются, и питание в серверную заведено двумя разными фидерами? Если всего этого нет - так вам второй БП не нужнее, чем зайцу - стоп-сигнал. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Вот и я не понял, все равно контроллер как обсчитывал, так и обсчитывает.
У нас два UPS, я довольствуюсь тем, что они в разные группы подключены, и пока одни чайники вырубают обогревателем и чайником одну группу, я благополучно сажусь на другую. А с блоками hot swap я смогу просто почитывать e-mail от UPS. Да и имея один блок питания страшно и накладно, носится по городу, ища аналог. А так второй блок hot swap подхватит, а первый в ремонт или запаску поставлю. Может и параноик, но так спокойней и оперативней (не всегда в офисе) и без остановки системы.
Фото: 8
чтоб система крутилась быстрее. Да и ссд надо куда то деть. Винта на которых стоит сейчас система уже 6-7 лет работают, надо что то менять. Лучше заранее.
а как насчет этого у меня сейчас базы лежать на двух дисках SSDSC2BA400G401 (через месяца два) они пойдут под систему. А базы лежать будут на INTEL P3700 (если их можно поставить). В Raid 1 (сделан с помощью материнской платой)?
Имей в виду: обычно PDB определяет неисправность/отсутствие второго БП и... Ага, правильно! ...и врубает всю возможную вентиляцию на полные обороты - для ликвидации возможного перегрева. Так что просто вытащить БП и любоваться на него - будет плохой идеей... ;)
Не уверен, что замена 8 ядер с тактовой 2333 на 4 с тактовой 3000 окажется достаточно адекватной... как минимум - стоит заранее снять логи с помощью perfmon и проанализировать нагрузку на CPU.
Может оказаться, кстати, что CPU-то не загружен, а вот как раз 4 гига (и 8 - тоже) памяти маловато. Объём SQL-базы какой?
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Ответь на простой вопрос: как от наличия SSD что-то может "крутиться быстрее" в оперативной памяти? ;)
Ну разве что так...
Intel ESRT2 - это что-то изрядно древнее, там никаких TRIM не будет, это так. Но и никакой дискретный RAID-контроллер эту проблему тоже не решит - не рассчитаны они на передачу команд TRIM. Так что - новый сервер (как минимум - новая серверная m/b) с технологией Intel Rapid Storage Technology Enterprise (обычная iRST тоже TRIM не передаёт).
Если в текущем старинном монстре найдутся пара слотов PCIe x4 - впихнуть их будет можно. Грузиться с них, скорее всего, не получится - но данные на них положить тоже будет можно. Удастся ли их собрать в "зеркало"?.. сомневаюсь. Разве что чисто программным образом, либо уже покупкой нового сервера.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
а особенно веселые аппараты еще и начинают радостно пищать
O Smirnoff
Проц 20% а вот оперативка и очередь диска под сотню местами, бум думать о 16 что б наверняка, но тут опять беда, две по 8, четыре по 4?)))
скуль съест всю память, сколько ему дадут и это нормально. это кеширование называется.
вот прям длина очереди диска под сотню? так не бывает.
и какой размер базы то. интересно ж.
