Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 624 из 906<  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Kultar писал(а):
выбор пал на Corsair Force Series F115 <CSSD-F115GB2-BRKT> mlc 115гб 50000iops W280 R270
Crucial RealSSD C300 <CTFDDAC128MAG-1G1.002> mlc 128гб 60000iops W140 R355
Разве их вообще можно сравнивать?
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Фото. Салазки 2.5" > 3.5" (Intel & Micron):
сверху ^ SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8587148
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
puasson
дошли руки,переустановил систему. Вот результаты.Заодно добавил замер своего винта WD Green.
http://s009...radikal.ru/i310/1107/a8/dcd6daaa9c83.jpg
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2
А вы зачем Рабочий стол выкладываете?! Нельзя было вырезать окошки теста? Лень-матушка или в
г.Наб.Челны
так принято? Первый пост читали?
Micha2 писал(а):
Вот результаты.
AHCI проверили, выравнивание проверили. Кэш записи включен ?
Последний раз редактировалось Paulskit 05.07.2011 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Paulskit
ACHI само собой включен. Кеш записи-это что и чем его едят? :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да вроде никому не мешало,вот и выложил.Могу и без фона на будущее....
ЗЫ. Зато всё на одной фотке,а не три.
В гугл с запросом "кэширование записи для SSD". Покажите аналогичный скрин.
Paulskit
У меня второй галочки нет.Поставить?
http://s005...radikal.ru/i210/1107/aa/ea02987c59fa.png
Попробуйте и посмотрите, есть ли изменения.
Paulskit
Ничего не поменялось.результаты один в один. :fingal:
Перезагружались после применения ? Также, попробуйте выключить кэширование вообще.
INTEL в руководстве не рекомендует ставить вторую птичку на свои модели, поэтому ЭТО ДЕЛО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ от модели SSD/
По Интелу ( http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd/X25M/sb/CS-031542.htm )
Issue/Question: System encounters frequent freezing and hanging due to slow write speed performance. If Crystal mark is used to measure the performance it only derived around 4 MB/s write performance.
Resolution/Response: To improve the write speed performance, ensure the following settings below are configured:
1. Disable Microsoft Disk Defragmenter Tool*
To check Microsoft Disk Defragmenter Tool follow the steps below:
Click Start.
Click All Programs.
Click Accessories
Click System Tools.
Then click Disk Defragmenter.
2. Disable Indexing
To Disable Windows 7* Indexing, follow the steps below:
Click start then enter "services.msc" into the search field
Search through the list until you find "Windows Search" (Note: pressing “W” and it will go to all services starting with the letter W)
Double-click on Windows Search
Select startup type: "Disabled" from the dropdown field. Stop the service.
3. Disable Superfetch
To Disable Windows 7 Superfetch, follow the steps below:
Load the Services window by typing services.msc in Start Search.
Locate the SuperFetch key.
Double-click the SuperFetch key and it will open the Properties dialog window.
Disable it by changing the dropdown to Disabled.
Stop superfetching by clicking the Stop button.
4. Enable Write Caching
To Enable Windows 7 Write Caching, follow the steps below:
Click Start, right-click Computer and then select Properties.
In the left pane, click Device Manager.
Expand Disk Drives and right-click on the disk where you need to enable or disable Disk Write Caching and click properties.
Click the Policies tab and check "Enable Write Caching on the device" to enable (default).
Paulskit
перезагружался,разницы нет.Что установлена галочка,что нет
Micha2.
К другому разъему SATA можете подключить? Если после подключения, скорости не изменятся, сдавайте по гарантии. Нам отпишитесь о результатах.
Micha2
Антивирус есть?
Или может мегатвик какой был? В них часто кеширование отключают, малоли, может очень хитро отключили.
Дрова какие, куда потключен, к какому порту на маме?
константин с байконура
Системы ставил разные,и урезанные и оптимизированные для ССД и полные(сразу занимает гигов 17)-везде одно и тоже.
Вечером после работы попробую.
ЗЫ. А вообще,это ж на запись такая скорость.С чтением всё в порядке? Запись то не часто ведётся.Установил то,что надо-и ладно.
Фото: 3
Dis07 писал(а):
Имею CT128M4SSD2 - нормальный диск, нет проблем, но разъём SATA2 :-( и не даёт настоящей производительности.
А можно глянуть результаты CDM для твоего диска на SATA2?
Вчера подключали Vertex 3 к чипсетному и к марвеловскому SATA3 на его P67-мамке, разница ощутимая:
Vertex 3 120Gb SATA3 (marvell)
Sequential Read : 350.780 MB/s
Sequential Write : 149.488 MB/s
Random Read 512KB : 327.898 MB/s
Random Write 512KB : 144.451 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 24.244 MB/s [ 5919.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 42.221 MB/s [ 10308.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 174.225 MB/s [ 42535.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 113.379 MB/s [ 27680.4 IOPS]
Vertex 3 120Gb SATA3 (chipset)
Sequential Read : 493.468 MB/s
Sequential Write : 169.071 MB/s
Random Read 512KB : 400.619 MB/s
Random Write 512KB : 170.218 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 25.993 MB/s [ 6345.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 56.513 MB/s [ 13797.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 172.988 MB/s [ 42233.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 165.692 MB/s [ 40452.1 IOPS]
У меня на материнке только марвеловский SATA3, и это печально :)
Cr1t1cal, ты собираешься к марвелу Vertex3 240Gb цеплять, или на чипсетный SATA2 вешать?..
ИМХО, если вешать на SATA2, то можно ограничиться и С300/C400, которые его практически полностью раскроют. А марвеловский обрубок только испортит настроение, как я убедился в этом вчера..
P.S. Может кто поделится ссылочкой, как m4 ведет себя на марвеле?
mmik83 писал(а):
Dis07 писал(а):Имею CT128M4SSD2 - нормальный диск, нет проблем, но разъём SATA2 и не даёт настоящей производительности.
Пост SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8577897
Копия. M4-CT128M4SSD2 128GB as-copy-bench / CrystalDiskMark
#77 #77 #77
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 267.528 MB/s
Sequential Write : 169.865 MB/s
Random Read 512KB : 249.661 MB/s
Random Write 512KB : 178.199 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.792 MB/s [ 5808.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 56.690 MB/s [ 13840.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 184.899 MB/s [ 45141.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 153.375 MB/s [ 37445.1 IOPS]
Test : 1000 MB [S: 47.3% (56.4/119.2 GB)] (x5)
Date : 2011/07/02 12:04:48
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
а почему нет?
Сейчас этот форум просматривают: orffey, Saturnus, trofey и гости: 13
