Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 624 из 995<  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
fin писал(а):
Краткий ответ PLEXTOR PX-128M5S — уверенно быстрый во всех задачах, с эффективной сборкой мусора, должен быть надежный (и гарантия должна быть большая — 5 лет). Меньше 128 ГБ не брать — будут проблемы со скоростью и снижением ресурса.
такая штука, тот же ситилинк дает 36 мес гарантии, хотя вроде должно 60 мес быть :(
причем я точно помню смотрел день назад было 998 мес указана гарантия. может с 1 сентября порезали гарантийные сроки, не в курсе?
:-Р
60 мес дают лишь на M5P
Уверен? А здесь? :-)
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13 писал(а):
Уверен?
http://www.goplextor.com/ru/index.php/products/ssd/m5s
3 years Plextor's Warranty Service
joy13 писал(а):
А здесь?
А здесь либо ошиблись, либо не знают. В любом случае бОльшую, чем производитель гарантию давать никто не запрещает.
"Аффторитет"
На все M3 производитель давал 5 лет.
На юлмарте 5 лет гарантии дали на M3.
Вестник драйверостроения
GR, а если не ограничен выбором того магазина и будешь искать, вместо Plextor M5S смело бери M3 (PX-128M3, иногда называют M3S) — он в целом быстрее, должен бы быть дешевле, уже проверен временем.
Об этом и речь.
Так на него офф. гарантия такая.
fin магазин без разницы. просто в ситилинке он около 4к стоил, в остальных магазах около 5к.
а М3 от М3Р чем кардинально отличается, а то последний можно примерно в ту же цену взять, около 5к, есть ли смысл?
(заметил только скорости большие и иопс выше, надо думать со случайной записью дела обстоят лучше)
:-Р
Ревизия контроллера новее, последовательная запись на сотню больше и толщина 7 мм.
Блин, наоборот. Написанное выше актуально для M3P относительно M3.
Последний раз редактировалось yuvs 04.09.2012 12:31, всего редактировалось 1 раз.
GR, M3P (он же M3 Pro) отличается в основном прошивкой, с повышенной скорость записи (в основном на линейных операциях), что не слишком актуально для повседневного использования. Если за те же деньги — можно вместо M3 взять M3P будет более «имиджевый» диск :) Но специально гоняться и переплачивать нет смысла (на прочих операциях он местами даже каплю медленнее).
Это один и тот же диск.
Различия:
Толщина корпуса.
Прошивка.
Прошивка Про версии заточена на увеличение скорости записи больших файлов.,в результате этого Про выигрывает по записи больших файлов и общей сумме в бенчах,но проигрывает в других показателях перед М3 простым..
Фото: 4
Камрады, что нужно включать/отключать в SSD Mini Tweaker?
посветуйте mSata SSD , какой именно взять? crucial ? какую именно модель? гигов на 120
для ноутбука беру
(я вчера подключил ssd,сначала видимо не так настроил в биосе(630 страничка)там есть скриншот,потом настроил, на AHCI поменял все,вроде ситуация поменялась http://s018...radikal.ru/i509/1209/a6/e2c7eb20ef8d.jpg
как понимаю если все правильно будет настроено,драйвера,подключение и тд(цифры должны быть такие у меня или хотя бы приближены к этому)
http://www.goplextor.com/asia/index.php/ssd/m5s
или у них чуть завышено специально?
SSD такой же!!
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Заказал себе Neutron GTX на 240, надеюсь пока плохих новостей про него не пробегало?
Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
oxygen89, поставь Intel RST. В AS SSD, где написано msahci должно быть IaStor.
Нефига у тебя не нормальные цифры, тем более для 256 Гб.
X-Angel, только то, что без TRIM не рекомендуется использовать.
Фото: 6
Moonk
Наверное это были очень насыщенные сутки. Установка винды, обновления, бенчи, игры - гигабайт так на 100-200 в сумме.
Если бы всего лишь не долгая работа в ae и повседневные дела: игры,браузер и т д. записано за сутки 60 гб
Добавлено спустя 43 секунды:
Эт прога вообще адекватно время жизни вычисляет?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
yuvs да это уже понЯл....вот щас тестирую с драйверами и прочими...
а вообще если все правильно подключено цифры должны быть как на сайте у них http://www.goplextor.com/asia/index.php/ssd/m5s
oxygen89 писал(а):
цифры должны быть как на сайте у них?
Приблизительно, но уж никак не в 1,5 - 2 раза меньше. К порту-то к белому подключил?
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 5
