Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 626 из 906 • <  1 ... 623  624  625  626  627  628  629 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
freedemonua А "для игр" не стоит переплачивать за винт. Разница намного больше чувствуется, когда он системный. И умрет не так быстро, как кажется (если не брак).
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 21
mmik83
у 120Gb модели на Vertex3 она ужасна (эта просадка).
И у хваленого Интела она точно также бывает ужасна, по версии Ананда: http://www.anandtech.com/show/4202/the- ... -review/13
Но там контроллер от Марвелл.
При забитом обьеме, алтернатив 320ому Интелу с родным контроллером пока нет.
...and then John was a zombie.
Подскажите пожалуйста, что лучше взять под систему 60-64 GB (интересует надёжность и скорость) + пара онлайновых игр:
SATA-3 60Gb OCZ Solid 3
64.0 Gb Crucial C300 (CTFDDAC064MAG-1G1)
SATA-II 060Gb Corsair [CSSD-F60GB2-BRKT-A ]
Crucial M4 CT064M4SSD2CCA 64 gb (заказ в элисте)
или ваши варианты.
Мать с сата 3.
Брать буду тут http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/167/ или http://www.elist.ru/price.do?id=6
Если для SSD так страшен вопрос живучести ячеек, из-за перезаписи
А кто сказал, что он страшен? Видели хоть 1 ССД (домашнего использования, не по 200ТБ в день), умерший от лимита перезаписи?
Фото: 138
Приобрел ocz vertex 3 120gb. Тест crystalmark. Прошивка 2.08, intel rst установлен, чипсет- intel p55(sata 2)
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
HELLdiego писал(а):
LEONSIO писал(а):
g2 в ближайшее время сдавать:
у меня на G2 80, если помнишь, тоже end-to-end ошибки и статус BAD, ошибок правда где-то 140 тысяч, а не пара десятков как у тебя на скрине. И как ни странно - живее всех живых винч.
У меня другая ситуация,G2 не проходил тест CDM(на 4К зависон) и система на него не ставилась.Я его уже сдал,жду ответа.
Music is a big prayer.
перестал грузится апчхи-моде
зависает ещё на этапе инициализации устройств. причём оставил только один ssd-шник с системой подключенным - один фиг.
выглядит это дело так
http://i25.fastpic.ru/big/2011/0706/63/6bc2154cdabe0b635ffbbdee1e5a4f63.jpg
и в этом состоянии висим хоть 5 минут. загружаюсь только после переключения на IDE
поможите!)
mahbjak, со скольких раз модель ССД мы должны угадать?
Профиль заполнил бы.
Добрый вечер, хочу себе прикупить впервые ссд. материнская плата поддерживает sata II
присматриваюсь OCZ Agility 3 60Gb, Intel 320 80Gb, CRUCIAL M4 64 gb. как я понимаю судя по отзывам самые надежные и без геморройные это ssd от Intel. в Citilink на все эти диски дают приличную гарантию, так что для себя ставлю скорость в ущерб надежности з.ы. в скором времени будет плановый апгрейт системы где уже будет sata III. какой из этих дисков самый быстрый будет для sata III.
с одного)) ок, затупил
SSD - Intel 320 40 Gb
мать - Gigabyte GA-X58A-UD3R v2
контроллер с которым перестал дружить SSD-шник - Intel 82801JB ICH10 - 6-port SATA AHCI Controller
сейчас SSD висит в AHCI-mode на контроллере Marvell 88SE9128 SATA 6Gb/s Controller
источник проблемы: кривые руки, пытался поставить XP на второй винт... поставил, ..... ))))
суть проблемы контроллер Intel 82801JB ICH10 больше не хочет распознавать Intel 320 40 Gb. при это сам контроллер работает, если воткнуть SSD-шник, например после HDD - опознает HDD, но на SSD-шнике - зависает см. картинку
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0707/fa/ ... 2ea0fa.jpg
итог SSD-шник висит на Marvell-е, остальные железки - на Intel 82801JB ICH10
хочется разобраться, ибо фигня какаято ((
mahbjak
биос на материнке давно обновляли, порт или кабель SATA другой пробовали подключать?
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 писал(а):
mahbjak
биос не обновлял. но буквально 3 часа назад всё работало и без обновлений биоса
порт менял - на ICH10 загрузка виснет именно на Intel_овском SSD-шнике в независимости от порта. при этом на Marvell-овском контроллере SSD-шник в AHCI-mode работает превосходно. SATA-кабелем подключал одним и темже к Marvell-у и к ICH10 - так что не в кабеле дело.
на Intelовском контроллере при переключении в IDE-режим так же грузится без проблем
Привет всем! есть возможность завтра взять Intel 510-Series (SSDSC2MH120A2K5) SATA-III 2.5" за 6,5к (пару месяцев бу,но вроде все норм по тестам)
Нужно ваше мнение:стоит ли или лучше купить m4?!
надеюсь на вашу помощь!!!
ЗЫ в профиль не глядеть...лень менять...нынче система на z68,так что SATA-3 присутствует!
Вроде бы уже выбрал девайс (Crucial m4), а надо было в комплексе думать. В общем, я его собирался на Marvell 9128 посадить, а тут выяснилось, что во-первых, с данным контроллером бывают проблемы с недостаточной скоростью, а во-вторых, с ним не работает Trim.
Так ли это, есть счастливые владельцы связки SSD & Marvell 9128??????. Очень нужно знать!!!
Если это так, то ничего не остается, как перезаказать Intel 320 (160 Gb) на Сата 2, т.к. Crucial в Сата 2 вставлять как то не хорошо (имхо) и утешаться дополнительными 40 Gb.
mahbjak
>Попробуй, все же обновить БИОС
>Раз это случилось из за попытки поставить XP на второй винт, то сдается мне, что железки твои целы. Попробуй переустанови винду по чистой с удалением/созданием раздела.
>Попробуй, если есть возможность, загрузить в AHCI на другой материнке.
>Воспользуйся услугой гарантийного отдела, пусть они разбираютца.
Vicxxx писал(а):
спасибо за советы, они правильные )) не читал, но действовал примерно так же методом исключения.
Подробное описание появления проблемы:
Перед крашем на Intel 320 40Gb под AHCI (ICH10) была установлена win7. Из-за моего косяка с установкой XP она "благополучно" слетела (воостановлению не подлежала). Начал переустанавливать win7. SSD-диск (Intel 320 40 Gb) был в режиме AHCI (контроллер ICH10). Из-под установочника win7 снёс разделы и сразу же поставил win7. В итоге, после первой перезагрузке в процессе установки win7 контроллер ICH10 (в режиме AHCI) при загрузки BIOS отказался опознавать Intel 320 40 Gb, подвешивая BIOS. Что бы доустановить винду пришлось перевести контроллер в режим IDE. Однако, после этого ICH10 (в режиме AHCI) так и не захотел работать с Intel 320.
Решение:
Intel 320 40 Gb продолжал опознаваться и работать в AHCI-mode под вторым контроллером Marvell (SATA-III), установленным на моей материнке. Необходимо было из-под Marvell-а отформатировать диск (или просто удалить все существующие разделы, оставив неразмеченную область), подключить диск обратно к ICH10 в AHCI-mode, после чего ставить систему. Форматирование штатными средствами установщика win7 и последующая установка win7 сразу без предварительной перезагрузки не срабатывает. По какой-то причине ICH10 в AHCI-mode должен при загрузке BIOS-а "унюхать" именно ЧИСТЫЙ, неразмеченный диск.
Фото: 22
Диск жил в злополучном В2. Как это понимать?
bibukov кирдык ему походу , чего ж вы бесплатно не сменяли В2 на В3 ??
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Фото: 22
Вот буду менять. А ССД на гарантийную замену потянет?
bibukov пока нет , добивайте его на этой мамке и тоже сдавайте !
