Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 627 из 645 • <  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Loco23 оказалось там не LSI, а intel integrated raid module
чорт. а я был уверен, что там внешний. а где он тогда? бум искать :crazy:
хотя при загрузке она говорит что лси мегарейд, и драйвер какбы лси.
в общем как бы там ни было, но в программке управления я нигде не нашел возможности расширить что-нибудь.
и у меня там массив поделен на два виртуальных диска. так было до меня сделано.
Последний раз редактировалось Йож 18.09.2018 16:43, всего редактировалось 1 раз.
На серверных матерях Intel'овый встроенный RAID может прикидываться LSI'ем или Adaptec'ом, в BIOS выбирается.
Как работают утилиты управления от LSI и Adaptec в таком случае не знаю, не проверял.
Loco23 программка у меня называется intel raid web console 2
но я почти уверен, что в этом аппарате плата контроллера. а может не в этом.
Возможно, это старый RAID-контроллер LSI, просто с этикеткой Intel.
Но тот контроллер, что был выше у товарища, 100% должен это поддерживать через родную утилиту, сейчас она Avago называется или как-то так.
А еще глупый вопрос, мы переехали в корзину с 8 дисками, можно задействовать еще два диска или тоже с нуля собирать придется?
Очень содержательное описание)) В существующий массив добавить ещё 2 диска? Надо написать, хотя бы, название контроллера.
Извиняюсь за глупость, Контроллер LSI Logic MegaRAID SAS 9260-8i SGL single pack (LSI00198), RAID 6 из 6 дисков, корзина на 8 дисков, воткнули седьмой диск, раид его увидел но отдельной строкой good unconfig )))
Neutral, надо полазить по утилите, скорее всего, его можно добавить в текущий массив, будет происходить что-то типа ребилда, т.е. по времени не быстро.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вот видос - https://www.youtube.com/watch?v=BJzFd4NUZAU
Лучше иметь бэкап перед этим делом.
А второй диск оставить под хотспару, ну или, если место очень нужно, иметь диск в запасе на полке.
добавить без проблем можно, но лучше сделать так - накинуть 8 дисков ии пересоздать массив с 0 (raid6 в идеале если есть лицензия на контролере).
Loco23, спасибки огромнейшее, диск вошел в раид за 3 часа, 250 Гб. Ищем способ теперь использовать все дисковое пространство
Пространство начинается с 10-ка терабайт. :-)
7800X3D/7900XTX/85"
Вопрос не по теме, но так как тут есть специалисты по накопителям, спрошу.
Подобно тому как у ssd просаживаются скорости при объединении в raid (особенно чипсетный и какой-нибудь постарше), у меня возникла проблема с TrueCrypt. При шифровании ssd производительность записи падает в десятки раз, на мелких файлах так и в сотню. Думал, что проблема решится более быстрым накопителем - заменил саташный smartbuy на nvme-шный plextor, и стало даже хуже. Скорость записи последовательная порядка 10 мб/с, случайная - порядка 1 мб/с. Не зависит от того, делать ли файл-контейнер большого размера, шифровать ли большой раздел или вообще диск целиком.
Кто-нибудь может решал подобную задачу? В какую сторону копать?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 47
Использовать аппаратное шифрование SSD-диска.
Смотря какой рейд...
Хитрый John
К сожалению на данный момент от TrueCrypt (или подобных решений) не уйти; зашифровано несколько разных дисков одновременно, и требуется от них от всех разом один пароль чтобы вводился
Cool'D
Так даже на Raid1 потери уже есть значительные
Всем привет. Подскажите, как расширить RAID-массив. 4 sata винта по 8ТБ подключены к Dell H710p, организован RAID5. Сейчас место закончилось, доставил еще 2 аналогичных винта, как их добавить в массив? Полазил в биосе контроллера, такой функции не нашел. Утилиту виндовую тоже не нашел.
Спасибо.
Ray2000GT делл говорит, что оно там есть. и в биосе по ctrl+r и в OpenManage Server Administrator(OMSA)
еще говорит, что если больше одного виртуального диска на одном наборе физических дисков, то нельзя ничего поменять, не удалив лишний.
Neutral, надо расширять вольюм теперь. В меню должно появиться.
Ray2000GT, вторая ссылка в гугле - https://www.google.com/search?source=hp ... SbPa2MXtT0
Loco23 спасибки, будем искать такого же, но без крыльев
а еще потуплю, есть ли системные требования для раид контроллеров, хотим собрать не на серверном оборудовании с одной почкой)))
Есть. Начиная с требований по продувке воздухом (в серверных кейсах, естественно, всегда выполняются; в десктопных - надо самому что-то колхозить) и до того, что не все дискретные RAID-контроллеры запускаются в любых десктопных m/b. На это, похоже, влияет BIOS; по крайней мере у меня на m/b от ASUS запускались контроллеры, которые категорически не давали стартовать m/b от Gigabyte...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
