Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 627 из 995 • <  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Whitevenom писал(а):
Я видимо вообще диском не пользуюсь раз у меня на 128Гб диске меньше 40Гб свободного не бывает...
Это весьма редкий случай, по моим наблюдениям.
Большинство пользователей о темпах вспоминают только тогда, когда винда начинает рекомендовать их почистить.
Случай примерно настолько же редкий, как и 2133 память на Целероне... :D
Фото: 6
Для 60 гб ssd минимум свободного места какой?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Если Селерон на Z77 с 2133 памятью у Вас вызывает удивление то сочувствую вдвойне...
В офисе и у друзей ни у кого нету таких проблем со свободным пространством, поэтому сочувствую Вам втройне...
dimka11, если 10-15Гб будут свободными то гуд, не стоит обращать внимания на посты некоторых чудиков.
Последний раз редактировалось Whitevenom 05.09.2012 22:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Парни помогите решить проблему, пару раз в день подвисает комп на SSD Corsair GT 90Gb, вчера прошил его до версии 5.0.3 до этого стояла версия 5.0.2 (очень часто застывала лампочка чтения дисков, следовательно комп виснул) думал, что после прошивки подвисания полностью исчезнуть, но не тут то было. В Biose выставлен режим AHCI, помимо SSD у меня стоит HDD на 500Гб и когда винда была установленна на нём то подвисаний ни разу не было. Как решить эту проблему?
dj_alessandro покажи смарт может в кабели проблемы
да нет я меня кабели результат такой же
Фото: 4
dj_alessandro, а что тут скажешь. Промониторить SMART. Обновить драйвер ACHI. Провести твики ОС.
ZeroCooolX писал(а):
Провести твики ОС.
это я сделал. а вот на счёт того, чтобы обновить драйвер то на мою материнку уже нет обновлений. материнка ASUS M3A76-CM скажи какой драйвер поставить я прост в шапке видел драйвер для AMD_AHCI но не знаю какой скачать и поставить. Проц у меня AMD Athlon(tm) II x4 620 (2.60GHz)
Ну вообщем после 2 :grob: этоуже третий ssd за 2 года :
Оптимизировать ничего не стал,только отключил дефрагментацию.
Music is a big prayer.
Вестник драйверостроения
Здравствуйте, коллега! А кто эти два трупика?
Штеуд-320 и Корсар Ф-80.
Фото: 4
dj_alessandro, попробуй поставь его. Можно откатится на драйвер от ОС.
Фото: 6
LEONSIO и где они счас?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Были успешно сданы по гарантии и деньги возвращены :D
Фото: 6
LEONSIO У них разве нет ограничения по количеству циклов,обьему записи и в сервисе в смарт не смотрят? Или они не из за износа сдохли?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
На обоих сдох контроллер.
Это что получается. у них там разная память бывает и пойди узнай еще какая?!
Ага, а еще вот такая: http://www.techspot.com/review/543-ocz-vertex-4/. Вот и фигово, когда производитель меняет комплектующие как захочет не описывая это в спецификациях. А ведь на ресурс памяти гарантия не распространяется.
Я про ресурс памяти на Plextor M5P пока ничего не нашел, но не исключаю, что ресурс может снизиться всвязи с переходом но более тонкий техпроцесс.
ekzo писал(а):
Камрады, хочу сделать рейд0 из 2х штук Crucial m4, есть 2 вопроса - на глаз есть прирост, и как рейд0 грузится (быстрее/медленнее одиночного накопителя)
Никто рейд0 не юзает? Не верю :-)
sv_cheats 1
god
Офигеть :shock: На vertex4 уже насчитали три разные памяти ... Скептик был прав, ocz - те еще жулики по сей день :D
А смысл?.....
