Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Neutral Точно такого же диска не нашлось, чтобы оттуда плату подключить. В мастерской сказали, что с другой платой, даже от похожего (но не такого) диска ничего не получится. Он ведь SSHD и надо плату от SSHD. В др. ремонтках у нас тоже даже и близко похожих нету. Похоже, что всё пропало из информации.
Если очень очень очень нужна информация, попробуйте найти фирму по восстановлению данных с носителей, нужна хорошая конторка, которая способна с "блина" прочитать информацию и копирнуть её в другой винт, для этого разбирают диск в ноль и работают именно с пластинами диска "напрямую" минуя злополучный контроллер. Мы так базу 1с подняли со сгоревшего винта. Нам очень "повезло" молния лупануна в металлическую входную дверь, а рядом серверная, почти всё оборудование превратился в хлам.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Странно, что там не предупредили: даже и с платой от "точно такого-же" легко может не заработать...
Довольно забавно сначала складывать информацию на RAID0, а потом плакать об её утрате... Так, на всякий случай, hint: Если второй накопитель точно такой-же - с него сначала можно изделать посекторную копию, а потом пробовать переставить плату с электроникой на сгоревший. Шансов на то, что это поможет - крайне мало, но кое-какие всё-же имеются. P.S. В DRC (Data Recovery Center) данные, скорее всего, восстановят - но это будет стОить очень "недетских" денег...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если электроника в гермобанке не пострадала - разбирать "в ноль" может и не понадобится. Да и не работает никто с отдельными пластинами - обычно меняют т.н. БМГ (блок магнитных головок), который берут с донора...
Не сильно критично. По стоимости узнавала уже. Проще забыть.
Ну это проба пера была... Быстрое хранилище сделать для файлов. Так-то осознавала риск. Жаль, что работало всего лишь около года. Проблема в том, что такие диски редкость (мне так сказали по крайней мере).
Для RAID нужно использовать серверные диски и оборудование ( теперь выпускают диски, предназначенные для работы под определенное устройство : в RAID, в сетевое хранилище, в видеосервер/регистратор) Во первых, у них высокий ресурс, количество часов работы в разы выше обычных дисков Во вторых, RAID контроллер, в случае ошибок на диске, просто не знает, что делать с обычным (не серверным диском) и по малейшему пустяку будет его выплёвывать как неисправный.
Ну а в SSHD может получится так, что SSD отработает свой ресурс и откинится ( а блок HDD более долговечен и продолжит работу ), унеся с собой информацию. Еще бывают нестабильные контроллеры на SSD, которые, со временем, начинают глючить.
Marina D писал(а):
Почему не пригодны в целом?
Ну, для RAID0 годится-то вообще что угодно - ибо в этом случае вопрос надёжности хранения не стоит в принципе - тут главное лишь скорость (что крайне смешно сейчас, когда вовсю имеются и используются SSD - никакие RAID0 из HDD "и близко не валялись" ). А в целом - в RAID-массиве собственный кэш дисков скорее приносит вред; по крайней мере, любой вменяемый дискретный RAID-контроллер всегда отключает кэш дисков (если, конечно, эти диски вообще предназначены для работы в составе RAID-массивов и в состоянии понимать команды RAID-контроллера ). Ибо RAID-контроллер всегда должен отвечать за консистентность данных в RAID-массиве - а как это сделать, если какой-то из накопителей что-то уже записал, другой ещё "думает", стОит-ли вообще записывать, третий ждёт, пока у него в его "личных мозгах" слегка просветлеет - и тогда уж он ка-ак запишет... а тут (внезапно, Ага - ну как и всегда в ламерских сборках без UPS) пропадает питание... и что имеем в итоге? А пёс его знает...
Мемbеr
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Стоят в raid 0 два wd2500aaks, массив все время занят на 70-80%. После создания скорости около 220 Мб/с, через месяц уже 160, и далее опускаются до 140. Гуглил, есть такая проблема, у столкнувшихся решалась дефрагментацией. Мне дефрагментация не помогает. Дополнительно использовал программу Contig, дефрагментировал mft. Можно как то вернуть производительность на прежний уровень?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Комрады, приветствую. Есть 2 sas по 2 TB, а вот контроллера нет и покупать его пока работоспособность HDD не известна не вижу смысла. Куда обратится чтобы их проверить(Москва)?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: Казахстан Фото: 3
Всем привет. Есть такой вопрос, у меня. Ssd samsung 840 evo 500gb, есть в городе samsung 850 evo 500gb, хочу его докупить, я смогу их в raid0 программный поставить?
_________________ i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
O Smirnoff мне нужен объединенный диск, большего объема, скорости и без плюшек полноценного рейд0 у данных ссд мне хватает, просто для игр раздел хочу побольше сделать, порой 500гб быстро забивается с учетом веса новых игр..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
есть еще jbod, который в виндах называется составной том или как-то типа того. это если очень не хочется еще одну букву диска использовать. для совсем альтернативных можно один диск монтировать как папку на другой
