Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
O Smirnoff писал(а):
Скорее всего - ваще никак (в отличие от RAID0 - о котором слегка позаботились разработчики Intel).
jbod эт даже не рэйд, по этому трим работает норм, а вот на любом из рейдов он не работает если он аппаратный. Искоренение только серверные мамки intel с их iRST, но он по сути программный рэйд.
Проверял сам? Результатами проверок поделишься?..
ну jbod же просто программно объединяет диски в 1 логическое пространство и в этом режиме контролер работает по сути как HBA, по этому TRIM работает без проблем (по крайней мере, если производитель контролера ничего от себя не прикрутил ).
Никакие твои теоретические рассуждения меня не интересовали (уж извини... ).
всё зависит от реализации и от конкретного контролера. В ряде случаев этот режим просто пробрасывает диски как есть. То есть отдельные устройства. По этому трим работает без проблем. Вопрос другой - сейчас диски сами по себе умеют трим и поддержка трим со стороны ос им не сильно то и нужна.
Отсюда видно (увы! ), что ты в работе SSD не разбираешься (от слова вообще); не пиши больше таких глупостей.
TRIM - это команда, дающая понять диску, что блоки можно использовать повторно вот и всё. Сейчас диски умеют без этого и сами всё делать. Да это не TRIM в его понимании (ибо там это команда которая отправляется из ОС на накопитель и тот опять юзает блоки которые были стёрты), но смысл одинаковый.
Есть Garbage Collection . Она на аппаратном уровне "чистит" диск и без TRIM
Последний раз редактировалось Cool'D 08.02.2019 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Тогда диски должны сами декодировать NTFS к примеру и сами бы тогда все смогли, но этого нет и не предвидится, и без ТРИМа диск никогда не узнает что коллектить в гэрбейдж а что нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2011 Откуда: Moscow Фото: 0
Камрады, добрый день.
Имеется 2 диска по 4тб. Можно ли организовать их так, чтобы 2тб были в raid1, а остальное пространство (4тб) - в один логический раздел? Если такое возможно, то какие минусы есть у данного решения и какими средствами это все можно организовать?
Через винду, перевести их в динамические диски, побить на разделы по 2Тб. первые два сделать в рейд0, остальные два сделать в общий массив. Это просто и работает на любой винде.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: Cool'D Это был именно безграмотный выпад. Кстати примерно о том же что память с ЕСС увеличивает надежность хранения данных на жестких дисках. Это тоже был юмор.
Что, накопители уже сами себе TRIM научились отправлять? Или о чём ты вообще думал, когда такую знатную чушь спорол?.
под тримом я понимаю Garbage Collection . Ибо смысл один и тот же (почти). Я думал это понятно без разжёвываний.
Ты вообще в курсе, что механизм Copy-on-write подразумевает чтение в оперативную память, а уже потом запись на диски? И если в опере произойдёт битфлип - то на выходе ты получишь повреждение информации. Но куда же вам походу такое знать.
ECC не нужна, ECC это всё для понтов... Вы это скажите любому корпоративному серваку/NAS.
А если в опере самого контроллера диска будет битфлип ? Память в контроллере диска с ЕСС или как ?
B1aZer писал(а):
Если у меня грохнется один из дисков, то raid1 можно восстановить автоматически, путем замены диска?
Если у тебя один диск начнет отваливаться, он не сразу должен, надо у него SMART периодически смотреть. Raid-0 часть конечно в тяжелом случае пропадает, а 1ка конечно выживет. Но вообще и в целом скорость чтения в обоих случаях конечно будет выше двукратно, и запись в raid0 тоже двукратно, но эти линейные показатели очень хорошо только в попугаях считать и терабайты перекидывать. Именно терабайты, а это дело не частое. Восстановление raid-1, полагаю в этом случае будет простой перезаписью имеющейся копии на новый диск, но это ведь уже новые приключения и на рейд возможно уже желания не появиться. И динамические диски не будут на крайняк работать через подключение USB-SATA, только от мамки. RAID вообще имеется ввиду для NAS или через железный контроллер, для дорогостоящих корпоративных ситуаций. Или поразвлекаться. Легко перебить диски в динамические обратно и там всяко настраивать через MiniTool - надежно.
На этом дискуссию о твоей индивидуальной интертрепации принципов работы SSD считаю законченной; хочешь ещё повеселить форумчан - повтори эту глупость в ветке [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4)
Ну иди спроси про GC и то как он работает, в чём проблемы? Презентацию свежую Kingcton дать? Где они заявляют, что GC работает без трим нормально? Смысл один, оптимизировать работу SSD, предотвратить падание скорости при повторной перезаписи блоков и увеличить срок службы. Всё остальное - уже не играет роли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
