Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Moscow
bagfinder писал(а):
Купил Crucial M4 256Gb, результаты бенчмарков почти в два раза ниже ожидаемых: 269MBs на Seq read, тогда как пользователь Encoder выкладывал свои рез-таты с 64Гб версией, они намного лучше:
У вас диск на SATA2 работает. Попробуйте подключить к другим разъемам.
Последний раз редактировалось Vitaly_P 13.09.2012 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте в серый подключить Если подписанно в разьемы sata 0 sata 1 Возможно вы подключили на марвел а не чипсет Так же сделайте оптимизацию ссд Faq вверху
Спасибо. Белые это, действительно, SATA3. Серые - тоже, но на марвеле. Родной роднее. А проблема была - некорректно сработал плагнплей, после ребута все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Сумы
Купил SSD SATA 2,5" 60Gb OCZ Agility 3 материнка M4N82 Deluxe не могу установить виндовс 7 64 бит в режиме ACHI после перезагрузки выскакивает синий экран ,а в режиме IDE всё прекрасно работает ,но так же не должно быть что я неправильно делаю ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Цены на Vertex 4 512Gb хорошо просели (в ситилинке лежит за ~13к), посему думаю переехать на Vertex-ы 128Gb под ОС и 512Gb под все остальное. Торрентами особо не балуюсь, т.е. операций перезаписи немного, вроде нормальный вариант, или есть подводные камни?
А видна ли какая-нибудь разница в обычной работе за компьютером и запуске игрушек между старым Intel X25-M G2 80ГБ SATA 2.0 и новыми 120ГБ Intel 330 / 520 в режиме SATA 3.0 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, есть ли программа работающая по следующему алгоритму: Допустим ОС постоянно переписывает некие данные (реестр, логи и так далее), причём именно переписывает. Смысл программы в том, чтобы эти временные данные (профили браузера, историю и так далее) не писать постоянно на SSD, а хранить в ОЗУ, а затем скидывать на SSD при переполнении/выключении ПК. Бррр. Как-то так. Ибо FancyCache что-то из другой оперы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Забей. Переписывает в любом случае - не в ту-же ячейку. Я тоже, первое время парился по этому поводу... прошло пару месяцев... объем переписан тройку-четверку раз. Прошло больше года - объем "диска" переписан полтора-два десятка раз (может и больше чуток, уже давно не смотрю)) На фоне гарантированного ресурса в 3000 циклов перезаписи (Crucial M4) - полная ерунда. Тем более уже подумываю о замене на 256 вариант, из чего-то нового, 128 все-же мало. (мало, я сказал! ) Покупал, кстати, еще за 8000 с лишним.
Разъясни пожалуйста, что с ними делать? Я понял это прошивки для контроллера? И если перепрошить, то теоретически контролле может увидеть ssd, который раньше не хотел инициализировать на этапе загрузки?
_________________ GA-78LMT-S2P v4, Phenom II X4 925, 2x4 Gb DDR3 1333 PowerColor HD6950 2048MB -> 6970, OSZ Vertex 4 128, WD Blue 1TB, WD Green 1.5TB БП HIPRO 520 Wt
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Не совсем так. Просто обновится алгаритм работы контролера, но есть и проблемы с прошивкой. Не совсем коректно работают последнии версии на контролерах "по старее". На материнку Р45 чипсетом (на мою профильную) встают и можно заставить работать потанцевав с бубном. Плюс ещё риск, для прошивки нужно править БИОС материнки, а этого я не советую делать т.к. можешь запороть БИОС и будет мёртвая материнка (безопастно если на материнке две микрухи с БИОСом и их можно поменять местами).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Сегодня такой бок появился, мой круциал м4, ни с того ни с сего повис комп. Кроме кружочка мышки ничего не двигаеться. Перезагрузил принудительно (кнопкой). Захожу в биос и его там нету (ссд). открыл корпус пошатал кабеля на нем и в вплате появился? что это было?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Украина
Спасибо за разъяснения! Действительно, риск запороть велик, поэтому не буду...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
astrix писал(а):
vass30 у себя заменил все модули (в частности AMD AHCI ROM v.3.0.7 на v.3.1.0.0) - полет нормальный, на глаз правдаа ниче не увидел))
Рискую нарваться на предупреждение, но спрошу - а шарики при загрузке ведут себя как и раньше? В их поведении ничего не изменилось?
astrix писал(а):
vass30 какие шарики?
При загрузке виндовс 7 появляется анимация - летающие огоньки (шарики) - у некоторых загрузка настолько быстрая, что эта анимация не успевает до конца дойти (шарики не собираются). Вот ту с товарищами пытаемся выявить закономерность, почему у одних собираются, а у других не успевают.
