Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 64 из 644<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Хм.. я предполагал, что Burse Rate будет в рейде нулевом суммироваться.
Ответте на один конкретный вопрос, реально ли сделать Рэйд 0: Sata 80gb and IDE 40gb? И можно ли вообще из них создать рэйд?
Sanitar777
можно, только объем будет равен 2*самый маленький винт :)
Не знаю было нет.. на NF4 SLI можно поставить SАТА винт в 3/4 SАТА порт, если 1-2 порты заняты RAID 0 и будет ли оно работать (мать DFI NF4 SLI) ?
Вот думаю стоитли собирать рэйд0 или нет=\Комп использую для игр,хочу спросить будет ли от него толк конкретно для меня?Чтонибудь улучшится?Реэйд думаю собирать на дву хитачах T7K250 как думаете нормальный винт?
Default member
Можно, только в биосе включи для этих каналов SATA RAID - Disabled
Если есть бэкапы важных данных вне рейда, то стоит, прирост скорости дисковой подсистемы обеспечен где то от 30 до 70 %%.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Сильно не пиннайте, в поиске не нашел... Можно ли обединить два сигейта, один из которых SATA NCQ 160гб ST******27AS и сигейт САТА II 160гб. ? Мать в профиле.Если "да" то это будет гут или не гут ? И в какой RAid стоит объединять ?
вот и хрен-то
DEDMazay
можно, главное чтобы объем был одинаков и интерфейсы "тоже"
а какой рейд надо? 0 для скорости и 1 для сохранности данных... сделаешь первый - все на винтах удаляется в первый раз :)
Ну интерфейсы, по идее, как раз-таки и разные :) Да, оба сата и оба 160ГБ. Надо скорость, но чтобы данные не терялись.... Чем плох Рэйд 1 ?:)
вот и хрен-то
DEDMazay писал(а):
Чем плох Рэйд 1
Ничем не плох :) Получишь очень высокую надёжность хранения данных, правда, с излишней стоимостью их хранения... Потому как объём RAID1 будет равен объёму наименьшего винта (в твоём случае винты одинаковые, => 160 гектар). А скорость при надёжности - это 4 винта и RAID 0+1
Мы встретили врага, и враг - это мы.
sErgillo
Спасибо. Тогда можно и 3 винта в RAID 0 на 1-3 порты, а на 4-й порт повесить отдельный SATA винт, здорово. Интересно, а нагрузка на проц увеличится с ростом количеством винтов занятых в страйп?
Господа...подскажите незнающему :)
Есть:
ICH7R(на p5wd2 premium) и на нём два hitachi t7k250 в raid 0
Можно ли переделать raid 0 в raid 5 без потери данных, добавив ещё один такой же винт ?
И как выглядит процедура восстановления данных с raid5 ? (т.е. если один винт полетел - последовательность действий ?)
Здравствуйте.Проблема такая, начинаю ставить винду на рейд массиве 0, при установке нажимаю F6, устанавливаю два файлика NVIDIA RAID и NVIDIA Storage Controller, затем выбираю жесткий диск для установки винды, файлы копируется, начинается установка, и выскакивает надпись, что драйверы не тестировались на совместимость в виндой, продолжить, нажимаю продолжить, опять тоже самое, выскакивает надпись , что-то про рейд, продолжить, нажимаю продолжить, выскакивает готово.И все, компьютер зависает, мышка и клавиатура больше не работает.Мат.плата Asus A8N-sli, два жестких диска по 80 гб.Кто знает помогите пожалуйста.Если можно все ответы сюда: krykir@front.ru
Tasselhof
http://www.ixbt.com/storage/raids.html
krykir
драйверы свежее найди
Default member
krykir и все, кому нужны нормальные драйвера для утановки винХР на nv raid. Создаем загрузочную дискетку из-под виндов, качаем ЭТО, распаковываем на эту дискетку. Все, дискета готова, грузимся, ставим.
~Flier~
Встроенный страйп- ПРОГРАММНЫЙ, следовательно увеличение эмуляции каналов задействованных винтов увеличат нагрузку на ЦП, но не значительно. На предыдущей странице есть тесты с загрузкой процессора разными рейдами.
Здравствуйте.Проблема такая, начинаю ставить винду на рейд массиве 0, при установке нажимаю F6, устанавливаю два файлика NVIDIA RAID и NVIDIA Storage Controller, затем выбираю жесткий диск для установки винды, файлы копируется, начинается установка, и выскакивает надпись, что драйверы не тестировались на совместимость в виндой, продолжить, нажимаю продолжить, опять тоже самое, выскакивает надпись , что-то про рейд, продолжить, нажимаю продолжить, выскакивает готово.И все, компьютер зависает, мышка и клавиатура больше не работает. Поставил драва, так как мне и сказали вот отсюда http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... nvraid.zip, при выборе установки винды, написано, что в системе не обнаруженно жестких дисков.По всей видимости они не подходят.Что же делать???Компьютер продолжает виснуть при загрузке со старыми родными драйверами. Конфигурация такая Атлон 3200+, 2 HDD по 80 гб. Maxtor, материнская плата Asus A8N-SLI, видеокарта 6600 GT, 2 планки оперативки по 512мб.Спасибо всем кто ответил.
krykir
Ты форматил винт ( RAID 0 ) в утилите для создания райд?
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Нет не форматировал.А как это сделать, я даже не знаю???Возникла еще одна проблема: отключил в биосе рейд массив вообще, теперь стало все по умолчанию 2 жестких диска по 80 гб.Ставлю виндовс, и он видит всего один жесткий диск размером 80 гб.Куда же пропал второй, ведь рейд массив уже отключен???
Перед тем как ставить реид нужно правильно сконфигурировать биос. А затем браться за установку раид
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Tasselhof
а) да. Если пересобрать полностью массив ;) Т.е. в худшем случае - сбекапить RAID0, разобрать RAID, дать команду на создание RAID5, перенести данные обратно. В лучшем - нажать кнопочку - сделать RAID5.
б) если винчей три, то вытаскиваем один битый, вставляем чистый такой же и даем команду на восстановление.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 6
