Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 64 из 87<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 87  >
Проблема такая:
Есть винт Seagate Barracuda 7200.12 ST3320418AS, ёмкость 320Гб
Винту чуть более года, работал без проблем и в один прекрасный момент перестал читаться...
-Подключаю через SATA на материнке, включаю комп, появляется заставка биоса и всё, дальше ни куда не идёт;
-Запускаю винду, уже после полной загрузки подключаю винт, определяется системой, что подключён винт, сначало показывает что-то типа "ST3320418AS ATA Device", потом просто пишет "Дисковый накопитель", долго пытается поставить драйвер, в итоге на установке драйвер пишет "Отказ", а в диспетчере устройств просто "Дисковый накопитель", естественно больше нигде не видно его, ни томов, ни разделов;
-Беру PCI SATA контроллер, подключаю через него, всё то же что и в предыдущей попытке, но в диспетчере устройств видится как "ST3320418AS SCSI Disk Device", и тоже ни разделов, ничего нет;
-Погуглив наткнулся на статью, что "барракуды" серии 7200.11 и 7200.12 часто гибнут, для 7200.12 на сайте Seagate'а даже есть обновление прошивки, скачал их прогу вместе с прошивкой, подключил к основному контроллеру SATA материнки, запустил прогу, комп перезагрузился, перед загрузкой винды запустилась утилита для прошивки, диск определился нормально, прошился, всё норм вроде, но после запуска винды ничего так и не изменилось.
По механике на диске вроде всё гуд, если прислушаться, то слышно, что шпиндель крутиться, при раскрутке слышен слегка (в пределах нормы) скрежет головок, аккуратно вскрыл его, и включил в раскрытом виде, шпиндель крутится, головки "бегают" только при запуске, далее становятся в крайнее положение и всё. Снял плату с диска, там оказались немного окислены контакты, соединяющие плату с головками, почистил, поставил обратно, ничего не изменилось. Вижу на данный момент только один путь - это найти или такой же диск или плату от него и поставить плату на свой, просто важны данные, их надо восстановить.
Может кроме замены платы есть другой способ его реанимировать хотябы на один раз, чтобы успеть всё скопировать???
Вскрыли гермоблок, напустили туда пыли, теперь вытащить информацию будет ещё проблематичней :fingal:
С каждым новым включением попавшая пыль будет убивать всё больше секторов на поверхности пластин.
Я снова тут :)
REALpredatoR
О пылинках #77
suum cuique
Куба :facepalm: В открытом гермоблоке пластины разгоняют пылинки потоками воздуха и они разлетаются по помещению, а в закрытом гермоблоке куда пыли деваться? он бьётся то об пластины то об корпус диска.
Я снова тут :)
гермоблок был вскрыт в ванной комнате, где пыли почти нету (вся осевшая), затем гермоблок был плотно накрыт оргстеклом, предварительно протёртым, и хард отнесён в комнату для дальнейшей проверки, возвращена крышка гермоблока на место там же в ванной
X-Zes
Можете попращаться с данными.
Врядли вам теперь даже самая опытная DR фирма, за очень большие деньги поможет.
Прежде всего от того что перепрошили, наверняка с разрушенным транслятором.
И куда он чего записал, одному богу известно.
И второе, даже не от того, что вскрыли, а включали с открытой крышкой, с незафиксированным актуатором.
С этих хардов после вскрытия в идеальных условиях, редко когда удается данные спасти, на столько они капризны, а в домашних и по давно.
Tomset
вы посоветуйте хоть какой-нить способ для попытки восстановления хотябы части данных в домашних условиях. Как говорится за спрос не бьют в нос, попытка не пытка и всё такое, хотябы частично но может получится хоть что-то вернуть
X-Zes
Могу предложить отправить его ко мне на диагностику, через службу доставки.
Диагностика бесплатна.
Но данные я скорее всего уже не смогу с него восстановить, после ваших происков.
Даже при наличии и чистой зоны, и программно-аппаратного комплекса.
Пилятся эти харды очень быстро. Причем запилы не видны невооружонным глазом, только в микроском.
Совместимые головки на этих хардах для пересадки практически не подбираются, крайне редко.
А если подбираются, то вычитывается хард потом очень долго, иногда до года.
Но надежда, как говорится, умирает последней, по этому попробовать стоит.
Описывать весь процесс долго и нудно, к тому же он присходит в основном на комплексе, которого у вас нет.
Начинать нужно было с анализа лога старта в терминале. Замены платы на заведомо исправную с переносом ПЗУ.
И только потом лезть в гермоблок.
И ни в коем случае не пытаться перешивать, пока хард нормально не выйдет в рабочее состояние.
Перепрошивка ни когда не чинит харды, а лишь устраняет мелкие проблемы на рабочих.
Чаще всего она вобще ненужна или уже бесполезна.
Задранную поверхность программно не восстановишь, а именно повреждение поверхности пластин основная причина отказов хардов.
Tomset
понятно, отправлять я думаю не лучший вариант, поспрашаю у нас в городе, мож какая контора сможет что-то с ним сделать
Доброго времени суток!
Есть диск ST31000528AS прошивка CC38 и с ним проблема. Диск обнаруживается в BIOS, но не обнаруживается в SeaTools. При этом видна (XP) очень, очень долго грузится. В виктории диск виден, но SMART не читается. В mhdd SMART читается. Что еще интересно. При загрузке с этого диска Win XP начинает грузится после чего выдает BSOD unmountable_boot_volume. Было сильное желание обновить прошивку до cc39 но что-то меня остановило. Сейчас диск лежит на полочке ждет смену фазы луны :-) . Вопросы следующие:
a) Можно-ли и если можно то как поднять оттуда данные?
б) Насколько клинический случай с диском.Т.е. можно-ли его будет использовать дальше по назначению?
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 20 секунд:
Вот SMART.
[PRE]HDD: ST31000528AS; FW: CC38; SN: 9VP5Z0CQ
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 84 81 30925722
Att # 3 : Spin up time : 95 94 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 95 95 5355
Att # 5 : Reallocated sectors count : 16 16 3468
Att # 7 : Seek error rate : 84 60 301525710
Att # 9 : Power-on time : 89 89 10000
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 98 98 2680
Att # 183 : Unknown : 100 100 0
Att # 184 : Unknown : 100 100 0
Att # 187 : Unknown : 1 1 3941
Att # 188 : Unknown : 100 93 2621480
Att # 189 : Unknown : 100 100 0
Att # 190 : Unknown : 61 52 656867367
Att # 194 : HDA Temperature : 39 48 39
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 48 26 30925722
Att # 197 : Current pending sectors : 87 87 547
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 87 87 547
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
Att # 240 : Unknown : 100 253 16460
Att # 241 : Unknown : 100 253 452535802
Att # 242 : Unknown : 100 253 1976152120
[/PRE]
Memory
Att # 5 : Reallocated sectors count : 16 16 3468 Смерть диска неизбежна, нужно скорее бекапить данные. Но думаю я ответил поздно и Вы уже разобрались)
Фото: 4
Приветствую, хорошего дня.
Можно обратиться за советом?
Подскажите, как действовать:
Вчера устанавливая Win8, на моменте разбивания разделов по дурости нажал и "форматнул" не основной диск (фото,док-ты, короче полный набор все нажитого 1Тб). Сразу выключил компьютер, достал хдд.
Как я понимаю, минимум нужен ещё один винчестер такого же объема (той инф-и, которая нужна, на фильмотеки если забить...)
И какая-нибудь "софтина"?
Всегда при установке винды извлекал другие хдд, а тут пивка поддал...
Доброго дня, форумчане!
Столкнулся с необычной для себя проблемой - дома на компьютере сын включил шифрование BitLocker на одном из дисков, во время шифрования отключили свет, по словам сына успело зашифроваться порядка 1% диска. После включения света при вводе пароля доступ к диску был, шифрование продолжилось. Затем, практически сразу, компьютер был отключен. Придя вечером домой я обнаружил следующую ситуацию - при попытке получения доступа к диску BitLocker зависает после ввода пароля на расшифровку. При попытке расшифровки с помощью ключа - аналогично. В панели управления нету кнопки отключить BitLocker, лишь расшифровать диск, что приводит к результатам, описанным выше.
Поначалу диск этот не особо требовался и всё оставалось как есть. Однако, после одной из таких же безрезультатных попыток расшифровки(оставляли работающим BitLocker в течении 2/3/12 часов) - перестал загружаться Windows, во время загрузки выводится окно восстановления BitLocker, и при попытке ввода пароля/расшифровки оно сразу зависает.
Собственно вопрос - что это может быть? Как возможно получить доступ к этому диску? И возможно ли просто загрузить Windows с этого HDD без вывода окна восстановления?
Прим. Диск зашифрованный BitLocker`ом не был системным, на нём не хранился файл подкачки/какие либо еще системные файлы.
Система - Athlon 64 X2, 2 gb DDR II, Ge-Force 8800, HDD: Hitachi HDT721032SLA360, Win 7 32 bit SP1
В толпе каждый теряет свою индивидуальность, и становится частью этой толпы.
Раза 4 встревал в такую фигню и не спрашивайте как. Первый раз помог Easy Recovery, остальные разы использовал R-Studio - востановил инфу после форматирования в ext4
Добрый день. У меня есть внешний жесткий диск, на нем где то пол года назад была информация нужная. Можно её восстановить ??? Диск форматировал 1 или 2 раза.
Диск Transcend StoreJet 250GB система - exFAT. Заранее благодарю если кто то поможет.
Перезапись поверх велась? Если да, то вероятность мала. А так поставь R-studio запусти проверку и смотри что там получиться востановить.
Avad0n не нашла прога файлы, но спс !!!
В общем удалил папку с флешки в которой была программа (в архивах),далее на флешку кинул 5 песен, общим объемом 30мб, сейчас понадобилась эта удаленная программка, но проги восстановители не одна не видит эту папку, неужели 5 песен могли закосячить ее(папку с прогой)? сама программа удаленная весила 700мб.
Intel® Core™ i5-2500 / 8 GB DDR3 / HIS Radeon HD6930 IceQ X 1GB / 600W
Фото: 26
Удалил папку с документами помимо корзины (объем велик был) пробовал после восстановить R-Studio, Handy_Recovery - папку эту не находят почему-то. Пробовал с точек восстановления вернуть данные - восстановленная папка и все подпапки пустые почему-то. Есть ли возможность как-то восстановить содержимое?
Может не по теме но глупый вопрос умер hdd вставляешь минут 10 грузится до биоса потом биос появляется hdd определяет но дальше некакой загрузки непросходи, неможет прогрузить. Можно ли поднять с него информацию? И есть ли срок ну там скажем если он 2 года уже лежит на полочки?
