Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1970 • Страница 64 из 99<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 99  >
Доброго времени суток всем.
Вот наткнулся на thg на статейку про витны.
Заинтересовала линейка самсунговских T166: а именно Samsung T166 HD321KJ - 320Gb 'sata-2' 16MB cache.
Кто-то с таким уже сталкивался ?? какие впечатления ??
и это без обдува !!! в комнате 23 градуса
датчик может занижать - у меня при температуре в комнате 22-23 градуса датчик винта показывает 18 :D - врет на градусов 10+-
подскажите что выбрать из этого:
SATA-II Seagate Barracuda 320 Gb <ST3320620AS> (7200 rpm), 16Кэш 7200.10 NCQ(в наличии)
250 Gb Western Digital WD2500KS SATA-II; 16Mb(мало вероятно что найду)
250 Gb Samsung SP2504C Serial ATAII; 8Mb(в наличии)
преимущества:
1.надежность.
2.скорость.
3.тишина(чтоб не гудел громче всего сис. блока.)
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
и ещё, в системе стоит два идеа винта(на разных каналах естественно), будет ли мать сразу грузиться с САТА-2 винта или придёться копаться в биосе?
L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
KiBeR-DeMoN
Я при установке системы вырубаю IDE винт, чтобы он не прописывался логическим диском С и на него не кидались некоторые системные файлы. А потом в биосе ставлю порядок загрузки - первым SATA и врубаю IDE-винт.
Мономах а что из выше перечисленных посоветуешь?у 10 бараккуды как с шумом?
Что выбрать из представленных ниже SATA-2 HDDшников?
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 ST3320620AS,
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 3200KS,
или
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Hitachi HDT725032VLA360
Или без разницы?
rAmpArk Хитачи хотя Сигейт тоже ничего, но он наверняка будет дороже, а зачем платить больше?
V l a d, Seagate дороже на 230руб... хитачи так хитачи =)
А HDD 320Gb WD (7200) SATAII WD3200KS чем плох?
KiBeR-DeMoN
У меня нервы железные. Меня не раздражают даже 2 разбалансированные 80мм и одна 40мм в корпусе. Хотя 10-ая баракуда шумнее, чем мои SM 80Gb SATA и Seagate 40Gb IDE.
Говорят по тестам и по шуму WD неплохой. Но у меня к WD существует некая неприязнь, основанная на опыте работы в компьютерной фирме.
Факер 3 диска, а значит плотность записи меньше и как следствие скорость чтения с пластин ниже, а энергопотребление и шум выше.
Чем отличаються HDT725025DLA380 и HDT725025VLA380 ?
(отличия в обозначении DLA и VLA) внешне и по описаниям с сайта вроде одинаковы
Подскажите, кого из этих лучше взять
320 Gb 7200rpm 16Mb cache Hitachi HDT725032VLA360 SATA2
Нужен
1 тихий и холодный
2 с неплохой скоростью
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
shaomen@omen первый из серии Ванкувер 4, а второй Ванкувер 5.
Sid+ Бери Хитачи.
HDT725025VLA380 (made in China) или Samsung SP2504C 250Гб
что из этого посоветуете
HDDtune
у Хитачи макс-63,21 мин-30,8 ср-51,4 Mb/sec время-13,5 Burst Rate-181.9 CPU-3.9%
Самсунг макс-71,8 мин-28,6 ср-57,5 Mb/sec время-14,7 Burst Rate-111.3 CPU-3.9%
температура у Самсунга градусов на 10 ниже (30-32град С) по HDtune
вибрация у Хитачи меньше "на ощупь"
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
говорят у Самсунга парковочной зоны нет для головок - это хорошо или плохо ?
вобщем что посоветуете?
Фото: 3
Что лучше поставить, по скорости , надежности, шумности ?
Вижу советуют Хитачи...
разница большая между ними ?
Hitachi 320GB HDT725032VLA360 S-ATA-II 16MB
Seagate 250GB ST3250820AS S-ATA-II, Barracuda 10, 8MВ
shaomen@omen ты померб температуру корпуса хитачи и самсунга и потом уже пиши, что самсунг холоднее.
Adventurer я бы первый взял.
Фото: 19
Нужен 1 тихий и холодный 2 с неплохой скоростью
Взял второй,по скорости очень устраивает-один из быстрейших.По нагреву тоже отлично-в нагрузке максимально видел 35гр.Но вот шум,но об этом лучше по порядку:недавно приобрёл корпус Gigabyte 3D Avrora,всё в нём нравится-лёгкий,просторный,но вот насчёт вибрации он не любит и винты в нём гремят гораздо сильнее,чем в бывшем моём,дешёвом.320-ка довольно сильно трещала,и было слышно как винт останавливается,проблему решил так:убрал пластиковые напрявляющие,которые закрепляются на винт,и вместо них приклеил на винт ластик,разрезанный на кусочки по размеру направляющих.Когда клей высох,задвинул винт на место на этих самодельных направляющих и поразился результату:треска вообще не слышно,ну если только чуть-чуть,и то если очень прслушиваться.Раскрутка и остановка винта происходит бесшумно.Вот так вот.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
V l a d
реально на ощуп тоже разница довольно ощутимее- Самс холоднее и быстрее по скорости
линейного чтения но позиционирование Самс проигрывает если верить HDDtune
но вибрация от шпинделя у него также сильнее чем у Хитачи
кстати через меня прошло несколько Хитачиков HDT725025 D LA380 и все они были пошумнее этого HDT725025 V LA380
по скорости лин чтения и позиционирование и темп-ра почти одинаковые
Смсунгов тоже было несколько и у всех у них были разные шумовые характеристики (были только SP2504C)
головками стучат все примерно одинаково но вот шпиндель у всех поразному гудел
одни гудели постоянно, другие периодично, некоторые были еле слышны
вобщем двух похожих винтов точно не было Самсунги также по разному грелись разница была до 10-15 град (мерял под виндой) на ощуп также была ощутима разница
интересует следущее
Samsung. 400Gb, 7200 rpm, 16Mb cache, SATAII (HD401LJ) SpinPoint T133 137$
Seagate. 320Gb, 7200 rpm, 16Mb cache, NCQ, SATA II, Barracuda 7200.10 (ST3320620AS) 113$
WD. 320Gb, 7200 rpm, 16Mb caсhe (WD3200KS) SATA II 114$
Народ что посоветуете взять? Собственно выбор стоит между этими моделями. Шум побоку - главное надежность.
Mom! Kitty's being a dildo!
Фото: 19
Если скорость и надёжность,то бери второй.
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 4
