При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Может вопрос немного странный...мне нужно перекрасить панельку моего NEC 3551A в черный цвет..Панель вообще снимается?есть балончик с краской=)и как прокрасить кнопку с лотком?
З.Ы: привод очень часто при чтении дисков выдает ошибку CRC.может кто нить знает в чем дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
прочитал почти всю тему и понял, что самыми проблематичными приводами являются NEC'и
Вот и меня коснулась такая байда. Являюсь обладателем NEC 4550 @ 4551
До недавнего времени привод (еще 4550) работал нормально. Потом стал DVD-RW/CD-RW видеть как DVD-R/CD-R. Перепрошил в 4551. Заработал как новенький.
В связи с тем, что я очень редко использую привод - не могу сказать как давно у меня случилась следующая проблема: ставлю записанный этим приводом DVD-R - не видит.
Total Commander не открывает привод - говорит что он пустой и просит вставить другой диск.
Explorer открывает, но на диске ничего нет. Все пусто.
Решил проверить дис с помощью Nero - занято 0, доступно 4.7Гб
Ставлю другой такой же диск - не работает.
Ставлю DVD-RW (знаю что на нем есть инфа) - не видит. Ставлю CD-R - ВИДИТ! Ура. Ставлю "штампованный" DVD-R - ВИДИТ! Ура!
Вертаю в зад предыдущие DVD-R - не видит! WTF? o_O
Прочитал тему, нашел похожие проблемs, сделал так как советовали: Снес все Alchohol и DaemonTools: Не работает.
Гружу Linux (точнее SLAX) вообще не видит привода((
Захожу в BIOS - видит, детектится.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
xtrimall Ты написал DVD-R в общих чертах? или именно минусовый двд не видит? если именно минус - то не стоит переживать особо, у НЭКа есть такая проблема с распознаванием минусовок. И Алкоголь или даймон тут не причём. А посоветовать можно разве что прошивку обновить, или откатить на предыдущую, именно прошивку а не сам привод перешивать обратно. Ну ещё для успокоения совести глянь в диспечере устройств не свалился ли привод в PIO режим, должен быть в удма.
Забыл уточнить, он у тебя один в системе? У меня когда пара их стояла - как раз такого рода проблем и прибавилось. По одиночке вроде работали получше.
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Искатель истин, у меня все "минусы". Никогда "плюс" не использовал.
Насчет откатить/обновить прошивку немного не понял. Как это сделать не перепрошивая привод?
По-поводу UDMA/PIO - все стоит в DMA режиме.
В системе привод один.
добавлено 15:55
Перепрошил в 4550. Зашил 1-F3 прошивку. Начал видеть DVD-RW. "Эрки" по-прежнему отказывается открывать.
Обновить прошивку - это одно, а перепрошивать привод в другую модель - совсем другое. Ты ведь перепрошил с 4550 в 4551. я это и имел в виду, не возвращать модель, а просто попробовать разные прошивки (старее или новее той что у тебя в данный момент) на уже существующую. т.е. 4551. А насчёт минусов - я после пользования НЭКами - перешёл только на плюсы, у знакомых пооставались ещё приводы старых моделей, 3570, 7173, они тоже жалуются на *невидимость* некоторых дисков.
Так что попробуй плюсы, и будет тебе выбор - переходить на них,либо на новый привод.
Искатель истин, пробовал и так. @4551 с различными прошивками вплоть до последней офф. версии (1.09) и модифицированных. Так же и с 4550.
Ладно, придется выбросить этот привод и приобрести нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: украша
Мой NEC если не ошибаюсь 4520 при установке убунты выдал ошибку, подумалось что дело в диске нажал на кнопку извлечения некоторое время пошуршал выдал диск назад, после этого привод перестал видеть диски,сам привод системой видится но при вставке любого диска начинает дергатся блок с линзой.Привод начинает расскручивать диск потом останавливать и так постоянно что можно зделать?
Появилась такая проблема привод Asus 2014L1T перестал записывать DVD-диски, CD пишет нормально . Все программы тормозят на самом старте записи. Nero долго думает, а потом пишет привод недоступен. пробовал много програм, почему-то ни в одной из них нельзя поменять скорость записи, только максимальная 19х, а болванки 16х. Прога Burn Aware выдает такую надпись: SCSI Pass-through interface I/O Error - что это значит? В чем проблема может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Asus 2014L1T - недавно куплены 2шт - оба читают диски очень медлено причём с самого начала так (прошитвка 1.02 заводская сразу), пишут вроде нормально, подключены к интеловскому контролеру - что можно сделать с этим?
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Привод Optiarc AD-5170A.
Недавно стал косячить.
Началось с того, что с ошибками записал фильм на CD-R.
Решил скинуть на DVD-RW? так он его сто лет стира, после этого сам не может болванку определить.
И понеслась...
Иногда стирает DVD-RW очень долго и потом не определяет его.
Иногда стирает, пишет, но при верификации в неро куча ошибок....
Поставил чистую систему и неро. Та же фигня.
Сменил прошивку на последнюю - без изменений.
Ранее записанные диски читает нормально.
Это что, лазер дохнет или как?
Недавно заметил что когда делаю образ диска с записью на жесткий диск время создания увеличилось до часа (с 8 минут). проверил привод через неро-спиид оказалось что во время теста стартует на скорости 1Х и поднимается максимум до 2 Х при 16 возможных. Искал везде ответа не нашел. На форуме 3dnews послали на FAQ ответа не нашел. Скачал с сайта LG последнюю прошивку на этот привод и перепрошил. В результате в тесте скорость записи стартовала с 6Х и поднималась до 17Х. ДВД 4,7 стал писаться в образ за 7-8 мин. Но счастье длилось всего 4 дня . Щас все как и было??? 1-2Х. Пробовал перепрошить еще раз результат 0. Настройки проверял, DMA проверял, даемон толс убил ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ЭТО привод дохнет ПОМОГИТЕ
Товарищи!)) дорой ночи! Прошу помощи в разрешении такой проблемы купил привод DVR - 215SV подключил. Не записывает двд диски(( читает двд, сд, записывает сд... а вот двд нет - пишет ошибку на 1ом проценте записи... проносил к продавцам, пробовали его же на своём компе - всё записал отлично. А на моём нет. В чём может быть подвох? Неро пробовал и 6ой и 9ый. Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд Товарищи!)) дорой ночи! Прошу помощи в разрешении такой проблемы купил привод DVR - 215SV подключил. Не записывает двд диски(( читает двд, сд, записывает сд... а вот двд нет - пишет ошибку на 1ом проценте записи... проносил к продавцам, пробовали его же на своём компе - всё записал отлично. А на моём нет. В чём может быть подвох? Неро пробовал и 6ой и 9ый.
Нашел в нете ответ. Когда с приводом чтото не так и он выдает разные ошибки винда сбрасывает DMA на PIO . В результате скорость записи 1-2Х. Можно либо выкинуть привод либо радоваться маленькой скорости либо удалить в диспечере устройств канал на котором висит привод В результате после перезагрузки винда находит привод как новый устанавливает режим DMA и какоето время можно радоваться нормальной скорости до следующей ошибки. И так пока привод не сдохнет окончательно
Проблема со стареньким приводом NEC DVD_RW ND-3550A.
Выборочно перестал читать двд диски. Те, скажем лицензионный medieval 2 он читает, а лицензионных корсаров ГПК уже нет
Ведёт себя как будто пустая болванка вставлена( Заметил, что чем тонше сам диск, тем меньше вероятность его прочтения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2007 Откуда: Москва Фото: 0
мега проблема с драйвом, в прошлом была ошибка 39, полез в реестр -- благополучно выправил, сейчас(через мес.) же не могу прожечь образ(стереть диск могу) пишу на самой низкой скорости и все равно ошибка, вот что написал неро 7. (извиняюсь, но спойлера не нашел)
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-S202H>Version: SB00 - HA 1 TA 0 - 7.11.10.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <ZWTKHA TMNK1EJO9Q >Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 7.11.10.0 Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map === : ST3500320AS SD1A nvstor Port 2 ID 1 DMA: Off : WDC WD5000AAKS-22YGA 12.0 nvstor Port 3 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : ZWTKHA TMNK1EJO9Q 3.5Z aayqvw76 Port 6 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : UZCV GTQZ4T2JCLIV 1.03 aa3q1axy Port 7 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : UZCV GTQZ4T2JCLIV 1.03 aa3q1axy Port 7 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : UZCV GTQZ4T2JCLIV 1.03 aa3q1axy Port 7 ID 2 DMA: Off CdRomPeripheral : UZCV GTQZ4T2JCLIV 1.03 aa3q1axy Port 7 ID 3 DMA: Off
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 4093MB (4191884kB) Free physical memory: 1840MB (1884192kB) Memory in use : 55 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
31.1.2009 Запись образа DVD 16:08:55 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:08:55 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:09:05 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 1653812 (367:30.62, 3230MB)
16:09:05 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:09:05 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988 Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S202H, Media type: DVD+RW Disc Manufacturer ID: <INFODISC>, Media Type ID: <A10>, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
16:09:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= Insert empty disc to write to. (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.) This disc is not empty. (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.) Accessing disc... (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
16:09:05 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 778 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1653813 (1653813) = #1653813/367:30.63 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1653813 blocks [H: TSSTcorp CDDVDW SH-S202H] --------------------------------------------------------------
16:09:06 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
16:09:06 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:09:06 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started
16:09:06 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4405 Cache writing successful.
16:09:06 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed
16:09:06 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 2.4x (3 324 Кб/с)
16:09:06 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2726 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:09:06 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8348 Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S202H Book Type request [TSST]: DVD-ROM Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
16:09:06 #20 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6538 Book Type automatically set to: DVD-ROM
16:09:06 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes
16:09:06 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268 Pipe memory size 83836800
16:10:13 #23 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502) Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x08 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 01 8C 20 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03 Buffer x0d2d9980: Len x10000 0x3A B6 34 A5 E1 7A 40 2F 65 53 AD 13 D4 25 57 D1 0xCB DF 58 71 31 00 B1 74 01 48 75 19 20 45 18 E7 0x5B 4E C2 DC 69 25 54 FE D7 D8 B3 B1 8B D4 7E 8D
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: Украина, Киев
Вопрос к владельцам резаков LG. Имеется 2 модели: GH-20NS10 (выпуск 2007 г.) на работе и GH-20NS15 (2008 г.) дома. При том, что модели совершенно разные и не принадлежат к одной партии имеют 1 общий неприятный косяк – препаршивую работу с буфером обмена (однако только при записи DVD). После команды на запись страдает с буфером min. 1-2 минуты и лишь потом начинает реальную запись, притом, что сама запись зачастую редко доходит до 12Х + параллельно иногда индикатор буфера прыгает туда-сюда (правда последнее на скорость записи не влияет, т.к. и без этих «прыжков», скорость редко превышает 12Х). В итоге сам общий процесс записи длится min. 7 мин., а то и более. Одновременно от этого качество записи и чтения не страдает, очень малый процент брака (у других брэндов не имеющих данных странностей он был значительно выше). Более того, подобной непонятки при записи CD не наблюдается. Не знаю, аппаратная это иль программная проблема (в последнем случае решить её проблематично, т.к. ни к одному из приводов новой прошивки не нашёл), но мне неясна природа таких явлений. Вроде бы запись проходит безошибочно, на чтение тоже грех жаловаться, но сама медлительность и «тормознутость» при записи dvd слегка раздражает. У кого с аналогичными моделями наблюдаются подобные «поползновения» и решилась ли проблема, если да, то как? Ведь обидно, в целом, уже который год LG, несмотря ни на что, по качеству своих резаков имеет мало конкурентов.
У меня новый привод AOpen 2012SA. Проблема в том что он на половине установки лицензионного первого диска GTA 4 выдаёт ошибку CRC. До этого был привод Nec 7173 и проблема была та же. В инете видел что много у кого не читает GTA 4. Помогает только установка с другого привода, у меня ещё Benq 482b. Но может можно как нибудь решить эту проблему ?
