Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2010 Откуда: беруцца дети?
crazycat, я думал там другие буткоды. у меня с буткодами, что в комплекте с кроссфлешером не шьётся паршивка на G170S от liggy-dee. флешер говорит "error sending checksum". ну а между версиями 7170-7173 кроссфлешится и шьётся нормально. просто изначально на приводе наклейка G170 и потребовалось, чтобы он им и стал...
crazycat, а вот, блин и не сохранил ... знал бы ... потому и спрашиваю... а binflash попробовал штуки три разных версий... и все говорят на ошибку отправки чексуммы. пробовал под ХР и вин7 в обычном и безопасном режимах...
crazycat, однако последнюю от sony - http://liggydee.cdfreaks.com/fwinfo/en/7170s/173bt - 1.73 rpc1 с патченным битсеттингом. от 7170s любые вливаются легко. кстати, это меня на мыслю натолкнуло - попробовать официальные в порядке возрастания. вдруг что получится... через часик отпишусь о результатах...
upd и, кстати, да. первая же попытка вроде удачна - влилась оригинальная 1.72 паршивка. в результате, нормально влилась официальная 1.73S прошивка rpc1. а вот прошивка от liggy с патченым битсеттингом не вливается ну никак. впрочем я результатом доволен. сойдёт и так. всё равно этот привод для записи почти не будет использоваться...
crazycat, огромное тебе спасибо за помощь и поддержку...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
MANtiCORE, значит Liggy что-то напатчил криво напиши ему на форуме CDFreak Он тоже этим делом в последние годы занимается редко, как и я Порой вылазят баги которые никто годами не замечал, так как ни у кого не было интереса
при помощи Necwinflash перешил нек 4570 в сони Д150А прошивкой с сайта Лигги.. а из неё теперь ни в одну другую не перешивается. прога кен нот сенд флеш или вроде того... btflash( btflashx) не могут найти подходящего оборудования. з.ы. начал всё это от того, что резак перестал резать ДВД по-хорошему. проверки после записи не проходили, с диска качалось не всё. а СД всё норм. поставил 1.Z1 и двд-рв норм записалось, а двд+рв так же бракуются..дошел до Сони..и всё..
Добавлено спустя 37 минут 32 секунды:
You are about to flash your drive with the following firmware:
Remember no one can be held responsible for any kind of failure! Are you sure you want to proceed? (y/n) y
// sptxSay.DeviceIoControl: x48F (1167) ╙ёЄЁющёЄтю эх яюфъы■ўхэю. // sptxSay x 0 0 8000 E (ioctl status length senseLength) // sptxSay.DeviceIoControl: x37 (55) ╤хЄхтющ ЁхёєЁё шыш єёЄЁющёЄтю сюыхх эхфюёЄє яэю. // sptxSay x 0 0 0 E (ioctl status length senseLength) Error sending firmware to drive Error while flashing firmware
ставлю "почти" родную прошивку.. в тексте иероглифы почему-то) что делать-то?!( з.з.ы. ВинХР-32
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 49 секунд: занятные вещи. раньше привод определялся в cmos как удма-2(нек 4570а), а теперь удма-4 (сони дв-д150а). мат.плата asus p5q-pro, под иде отдельный чип марвелл. еще заметил, что при ошибке ругается на номер девайса как 0хffff, а фирмвар 0х3033. даже у соневской прошивки.
shtirliz23 ну ты и намутил делов без пузыря не разбереш
а какая версия Nec BinFlash ? считывать вообще прошивку получается с привода в теперешнем его состоянии ?
P.S. консольный BinFlash там вначале выводит текущий ID привода, а потом ID с новой прошивки. Ты показал только последнее. Для примера у себя запускал на 4571:
Identified drive: 25 - 3033 Detected drive from Firmware: 25
The firmware file does not provide a bootcode version. While you e intended for your drive. Do you really want to continue? If unsure say NO! (y/n) y
crazycat некбинфлеш 1.57. пробовал и в GUI, и в консольном. считывает прошивку сони, но прошить вновь её же уже нет, и исходную сони повторить не может. сейчас попробую консольную. второй комп(а там как раз всё ИДЕ) к сожалению, остался без БП..вдруг упал БП на первом..странно)
Device : 1.0.0 Vendor : SONY Model : DVD RW DW-D150A Firmware : 1.MD
Device : H: Vendor : SONY Model : DVD RW DW-D150A Firmware : 1.MD
D:\>necflash -flash 1f1_orig.bin 1.0.0 Binflash - NEC version - (C) by Liggy and Herrie Visit http://binflash.cdfreaks.com
DISCLAIMER
THIS PROGRAM ......... above (y/n)? y
The firmware file expects a different bootcode on your drive. You are not allowe d to continue. Drive: 0xFFFF - File: 0x3033.Firmware is for a different drive
D:\>necflash -flash 1f1_orig.bin h: Binflash - NEC version - (C) by Liggy and Herrie Visit http://binflash.cdfreaks.com
DISCLAIMER
THIS PROGRAM ..... ove (y/n)? y
Vendor: MAD DOG Identification: MD-16X3DVD9-8XB Version: 1.F1
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: или я не там смотрю?
вернул 4570) перепаял в БП кондёр) теперь не могу сбросить флешером... находит 2 устройства( Н: и 1.0.0, оба нек 4570), спрашивает, точно ли я хочу, ведь это опасно..yes -> "любую кнопку для выхода" . что делать?
Добавлено спустя 11 часов 30 минут 52 секунды: ура) сделал) 1) программами NecID, NecHack, NecDriveConverter всё вернул в 4570. т.к. частично был прописан 4571, в "сейф мод" не пускало 2) в безопасном режиме ХР СП3 запустил btl4571.bat (btflash) там ввел "у" в соглашении, 3) выбрал девайс 1. Н: 4) ввел "УЕС" (именно заглавными буквами. по-первой ума хватало только на "у"), и пошла жара 5) для верности батником NecID 4571 добил) в БИОСе и винде определяется 4571А 1.Z1 теперь бы еще двд+рв стал писать норм))
Добавлено спустя 1 час 37 минут 52 секунды: Диск Т@2 рисует норм) еще б лейблфлеш найти
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 54 секунды: так) DVD+RW TDK записало норм. кажется вылечил:)
Заметил небольшую проблему после переделки 7243S в 7263S: лоток стал медленнее открываться, но иногда при нажатии на кнопку вообще открывается лишь со 2-го раза, а программы могут лоток и совсем не открыть. Попробовав разные версии прошивок для 7263S оказалось, что проблем нет только с самой первой - 1.01. Так что выходит 7263S всё же чем-то отличается от 7243S, например, мощностью или настройками привода лотка, неужели на оригинальном 7263S такие проблемы?
ЗЫ. Ну и быстро выстреливающий лоток, фирменный стиль NEC приводов, радует, чем этот новый "медленный" режим.
Да я выше писал, лоток медленно открывается, но главное что из-за этого он бывает вообще не открывается, надо пару раз по кнопке нажать, программы вообще почти никогда не могут открыть лоток.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Роствская обл.
сними шкив с дигателя,который выдвегает лоток и нанеси покругу на ручейке иголкой царапины почаще .Ивсё у тебя заработает.
