Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
У меня новый винт WD1600JS, при включении выдает потрескивания частотой герц 5-6, материнка EliteGroup 661FX-M треск только на ней, на другую ставил треска небыло. Биос у меня не прошивается, пишет защита от записи и капец. Сейчас поставлю последние драйвера на Чипсет, но скрее всего не поможет, можнт кто знает как этот треск убрать ??
Сам винт работает исправно, блок питания тоже в норме.
Всем привет
Помогите с проблемой.
Вчера во время работы комп самопроизольно перезагрузился.
Появилось окно вариантов загрузки Обычная загрузка, защищённы режим, и тд.
Выбираю любой из них и комп опять перезагружается. В систему вообще не удаётся войти.
Запустил с загрузочного диска консоль восстановления, выполнил команду fixboot, не помогло...
Теперь не появляются даже варианты загрузки.. пишет NTLDR mising
Снял винт подключил его к другому компу, загрузился лезу на это винт ваще пипец... Винт в WIN xp определился как диск размером 10 мегабайт пустой... А если запустить консоль управление дисками то винт определяется как 80 гб но логический диск всего 10 мб...
Вернул винт на место, пытался поставить заново винду, дохожу до места где предлагается выбрать куда поставить винду, вижу диск С: он 80 гб и полностью занят сводно только 10 мб естественно установщик ругнулся что винде не хватит места и предложил отформатировать. Форматировать не стал... Запустил с диска ещё раз консоль восстановления выполнил команду fixmbr то же не помогло....
Предпологаю что слетела файловая система...
Как то раз восстанавливал другану диплом с отформатированного винта программой Recover4al, но в этот раз она помочь не может, так как не видит истинные размеры винта. Конечно я могу его отформатить и попробывать Recover4al снова, но что-то мне подсказывает что это не очень хорошая идея...
Подскажите програмулину которая бы могла спасти инфу с винта даже с поломанной файловой системой желательнло на русском
А вот сам винт Baracuda 7200.7 80G st380817as sata
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Voronezh
Ironfist давай так:
Raw Read Error Rate 118 169500951 Very good
Spin Up Time 99 0 Very good
Start/Stop Count 100 835 Very good
Reallocated Sector Count100 0 Very good
Seek Error Rate 78 74945280 Good
Power On Hours Count 96 3992 Watch
Warning: Power On Hours Count is below the average limits (98-100).
Spin Retry Count 100 0 Very good
Power Cycle Count 98 2448 Watch
Warning: Power Cycle Count is below the average limits (100-100).
Unknown attribute 187 24 76 Watch
Warning: Unknown attribute 187 is below the average limits (100-100).
Unknown attribute 189 100 0 Very good
Unknown attribute 190 74 437518362 Very good
Hardware ECC Recovered67 7962441 Very good
Current Pending Sector 100 0 Very good
Offline Uncorrec Sector Count100 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate200 179 Very good
Write Error Rate 100 0 Very good
TA Increase Count 100 0 Very good
Это для 12АС Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд Raw Read Error Rate 119 216360220 Very good
Spin Up Time 95 0 Normal
Start/Stop Count 100 347 Very good
Seek Error Rate 79 94967417 Good
Power On Hours Count 98 2337 Watch
Warning: Power On Hours Count is below the average limits (99-100).
Power Cycle Count 100 534 Very good
Unknown attribute 187 98 2 Watch
Unknown attribute 190 69 521535519 Very good
Hardware ECC Recovered 69 148510521 Very good
Current Pending Sector 1 4294967295 Watch
Warning: Current Pending Sector is below the average limits (100-100).
Offline Uncor Sector Count1 4294967295 Watch
Warning: Offline Uncorrectable Sector Count is below the average limits (100-100).
Ultra DMA CRC Error Rate200 0 Very good
это для 11АС из анализа онлайн проги SpeedFan 4.31 Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд Ctrl+C и Ctrl+V не работает
_________________ Пыхни шмали и убей ся бес стены...
Проблема с жестким диском seagate 7200.7 160Gb Подскажите как можно избавиться от проблемы! Раньше всё работало нормально,но примено месяц назад жесктий диск иногда просто пропадал для биоса.После перезагрузки компьютера(или двух-трех)он опять появлялся и комп грузился.Система была разогнана уже год,но проблем ранее не возникало. (2500+.gigabyte7n400 nforce2,1024,6600GT, 300Вт)
И ещё были случаи что во время игры индикатор работы диска загорался и не мигал-система висла.
Скидывал настройки биос,снял весь разгон,переставлял винт на другой шлейф,но проблема осталась(примерно при каждом третьем включении компьютера диск пропадал)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Сегодня принес довольно интересный винт домой - при подключении к профильному железу определяется как нон-рэйд, 103ГБ (!), хотя сам винт Seagate 7200.7 Barracuda 80ГБ. Далее не определяется второй IDE-винт и система не грузится (после ПОСТа темный экран). Владелец винта утверждает, что он прекрасно работал на старом компе, а тут такие чудеса... (у него на Gigabyte S3 те же симптомы).
На винте есть некая нужная информация, которую не хотелось бы терять. В чем проблема? Что с ним могло произойти?
_________________ "Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
У меня в райде0 на мамке A8N32-SLI deluxe висят 4 WD 320 YS, иногда в простое винды происходит щелчек (головки паркуются), а до этого висело 2 винта и такого не наблюдалось?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: МСК.ЮАО.Б-В
Сталкнулся с проблемой.
Приобрел Рыбу 750 гб (ST3750640AS, Китай)
Проверил на здоровье HDDLife, показал 31% - чушь. Так и знал что СМАРТ нестандартный.
Но больше всего напрягает щелчки. Переодически проскакивают, особенной закономерности не заметил.
Думал что паркует головки изза нехватки мощности БП. Но проверился HDTune в Quick Scan и пришел в УЖАС!
Сначала прогнал и не поверил своим ушам. потом еще ... и т.д.
Начиная с позиции ~450 Гб появляется треск, щелчки при позиционировании головки (или перепарковки, не могу сказать с чем именно имею дело)) начинают прогрессировать, увеличиваясь в частоте. К концу блина, наблюдаю существенное падение скорости сканирования и чудовещное щелканье!!!
Посоветуйте пжалста, может все же это БП виноват?! Или стоит по гарантии нести?! Но, прокатят ли эти трески как аргумент неисправности?!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
chirik38 смарт - норма.
щелчки в момент простоя или при позиционировании? При линейном чтении вообще не должно быть никакого треска, у вас там винда случайно не дефрагментирует его во время теста ? или может она своп туда положила...
Root температуру в смарт засек почти сразу после загрузки, так что рабочая лежит в районе 47-49
С обдувом все равно щелкает
пункт б) выполнить не имею возможности...
Ironfist ОС на другом винте.
в просто щелчков нет, только некоторое время после последнего обращения к диску..
При линейном чтении, часто слышу однократные цоканья головкой. тоже самое при копировании или выводе смарта.
больше всего интересно, почему начиная с трека 450-470 Гб начинается постоянное щелканье головки!? Ближе к концу пластин становитса еще чаще...
Что то HDDLife меня начал напрягать... После 28 часов наработки показал уже 28% ЗДОРОВЬЯ. Сам знаю что не может быть, но все же факт (была 32%)
Ironfist Винт почти холодный =) Доп охлаждение стоит, 80мм...t=35*С
Но щелчки так и остаются. Как и описывал раньше, при быстром сканировании на ошибки, с позиции 470Гб хард начинает цокать постоянно...
Ссылка на МП3, записал поведение ЖД в КвикСкан HDTune. http://www.rapidshare.ru/243905
Самое интересное, это узнать, поменяют ли его по гарантии??? Можно ли эти щелчки предьявить как аргумент неисправности???
_________________ Asus P5Q Pro . C2Q Q6600 . 2 х 2Gb DDRII . 9800GTX+ 512Mb (@760/2300 GTS250) . 500Gb (ST3500418AS) . FSP 400W . Windows™ 7 Ultimate
имеется винт Maxtor 40gb 6E040L0 Diamond Max 8 17mm, при подключении к компу не подает никаких признаков жизни, блины не крутятся, головы не хрустят, и еще когда в него подключаеш питание то на плате контроллера страшно греется большая квадратная микросхема(по моему это сам контроллер)
из-за чего это может быть и возможно ли починить винт путем перестановки платы?
вроде бы он перестал работать после того как в него неправильно воткнули шлейф(не той стороной, на коннекторе шлейфа небыло выступа сбоку)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
