Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 64 из 103<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
T.I. Keaf
http://support.microsoft.com/kb/293281
nextman писал(а):
система туда не ставится. он под файлы и все остальное. форматировалось с помощью Acronis Disk Director
Thermaltake Element G, БП Hiper [HPU-5K880] 880W, GA-X48-DQ6, C2Duo E8400, 4Gb DDR2 800Mhz, Sapphire HD5870 1024Mb, WD5000AAKS-00v1a0, Samsung HD103SJ
Приветствую! Даж не знаю, где тему разместить. Так что если завожу разговор не там где следует - перенаправьте, пожалуйста.
Являюсь владельцем HD320KJ уже порядка двух лет. Все время - без проблем, без нареканий, кроме последних двух недель. В компе ничего не менялось и не разгонялось, скачков эл-ва не было, БП 500Вт от FSP( а системе нужен БП всего на 300Вт), тридцатьвторой нод врагов не видит. Но несмотря на ето все внезапно винт начал глючить. Например:
а) уже раза 3 выдал мне надпись а-ля "disk read error occurred" вместо загрузки виндов, типо винта у меня нет. Успешно лечилось это выключением компа минут на 15.
б) необъяснимо снижается скорость взаимодействия виндов и винта. Зафиксированно лишь визуально. Как то снижение скорости: при открытии фильмов, при промотке фильма на какой-нить отрывок, при разархивировании фильма размером в 1,4Гб, при первоначальном нажатии Диск С или Д или Е. Субъетивно, не будучи експертом, очень хочется сказать что у него появились проблемы со "временем доступа". Но я не експерт, и поэтому тупо пытаюсь описать что с винтом "что-то не так". ТУТ еще нужно отметить, что все-таки фильмы прекрасно смотрятся. Игрушки почти исправно грузятся, 2 раза в L4D2 было впечатление что новый уровень читается с флешки по юсб, а не с винчестера по сата.
Все на что я оказался способен - поставить несколько программок для проверки диска и все они сказали что все ОК. В том числе и HD Tune 2.55. Бедов нет, средняя скорость(непомню уже) 70мб, по всем строчечкам говорит ОК. А, поскольку, я не знаю где и что еще посмотреть, чтобы понять что с пациентом - пишу тут. Подскажите, что и как еще продиагностировать?
Фото: 14
Pavel_PO
Проверь провод sata. Лучше замени + проверь нормально ли контачит. Я бы сохранил всю инфу, убил бы раздел, создал заново и прошелся бы обычным долгим форматированием. А лучше low level format.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Еще заметил одну особенность. После перезагрузки HD Tune показывает среднее порядка 70- мб/сек. После нескольких часов работы тест начинается с 4 мб/сек и падает до 3 мб/сек... Скрины надо сделать?
Ханыга, про замену провода и тотальное форматирование - и сам догадался. Форматнуть сейчас возможности нет, проводок - заменю завтра, но есть сомнения что неполадки провода могут вызывать изменение скорости чтения с диска. Пока что воткнул в другой сата - беда та же.
Кстати, у моего HD103SJ реально есть небольшие проблемы с многопоточностью. Работает торрент - раздача, закачка, DC - раздача, закачка, весь файловый архив на этом жестком диске и когда запускаю фильм, то он иногда притормаживает, иногда такое бывает и с музыкой. С системного ничего не тормозит. Без торрента и DC все ок
Настоятельно рекомендую отключить Windows-кэширование в торрент-клиенте (в DC не знаю, можно ли). Для вашего винта есть данные, ссылки тут , ну и здесь.
вот так? или лучше еще какие то параметры убрать?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
или вот так?
может вообще и кэширование записи выключить?
Да, я нижнюю галку предлагал поставить. Почитайте Про винты, торренты и кэширование
Нет у меня подобного винта. Полагаю одно, своё или виндовое, кэширование записи необходимо. Для больших скоростей скачивания своё будет получше.
По 2-й моей ссылке максималист вроде доволен был. Вот сделал ли он именно то, о чём написал... Вы ведь тоже на 2-й картинке отключили собственное кэширование чтения, а не записи.
Куплен на днях 1.5тб HD154UI. Начал тестировать поверхность в программе victoria - включаю рандом тест, выдает через одну error. У двух других винтов самсунг на 250 и 500 Гб таких глюков не замечено.
При последовательном тесте поверхности такого нет. Кто подскажет нормально ли это или сдавать винт?
Владельцы HD154UI отзовитесь плз, как на вашем винте проходит рандом скан поверхности? Есть ли посторонние шумы при работе винчестера (у меня иногда какойто шум непонятный-при старте компа и еще когда выдает блоки с отклиокм около 450мс) Очень надо знать, не знаю что делать - сдавать винт или нет...
Q6600 TT BT VX/ABIT IP35 PRO/GTX650 Ti Boost/ Kingston KVR800D2N5 4*1Gb/TT Toughpower 700
Генератор случайных чисел Виктории не рассчитан на диски >1Тера.
Спасибо за ответ, а как насчет появляющегося иногда звука?( в этот момент виктория выдаеь по 5-6 секторов при тестировании поверхности с временем отклика около 500мс) Владельцы HD154UI поделитесь как у вас?
Cramer писал(а):
SUB3A1-Silver убил, ориентировочно питанием бокса, HD501UJ. По звуку повреждение бмг, раскручивается, распарковывает головки а сервометки нечитает и уходит клацать головками в попытках что-то прочитать. Период клацанья 5 сек.
Труп 100% или есть садомазо советы как лечить его?
У моего другана такая же фигня была, кучу бабосов истратил, в спец. центр в другой город отвозил - не спасли. :(
Cramer писал(а):
з.ы. По ходу сэкономил на семечках купив бокс за 500р, у второго такого бокса сдох бп но винт не убил.
Однозначна, сэкономил ;)
Cramer писал(а):
Другой бокс тсунами с3500 за год не подводил,по ходу отрабатывает свои 1400р. Если возьму 2тб вопрос с боксом будет однозначен.
Не однозначен, он как и другие боксы поддерживает максимум - терабайтные винты. У самого такой же - не держит он 2-хтерабайтники. По манулам - тож самое отписано.
Злоупотребление религией вредит вашему здоровью (С) Минздрав
Всем привет. Необходима помощь и обьяснение.
Имеется террабайтник Spinpoint F3 1TB HD103SJ
недавно в смарте обнаружил CRC error count. случай единичный больше не повторяется.#77
также настораживает странное поведение в тесте HD Tune pro. какойто слишком рваный график.#77
и еще однв странность. хард почемуто подключен по UDMA 5 вместо UDMA 6. в чем может быть проблема?вобще в чем разница между этими двумя режимами? кто нибуть сталкивался? как лечить?
нормально ли такое поведение? #77
если что диск разбит на 2 раздела винда 30 гигов и все остальное другой раздел.
заранее благодарен
разгон не догма а повод для апгрейда=)))
У меня такая же хрень. Причем выставил в БИОСе UDMA 6 - не помогло.
странно.....мать та же или другая? :insane:
Привет всем! Вчера был куплен HD103SJ. При первом подключении был слышен металический стук, который в последствии пропал. Но настораживает результат в HD Tune.
Это нормально? или нести менять?
TRX
нормально, это провалы при первом прогоне так, потом лучше. он видимо кэширует что-то. у меня также самое, тоже диск системный. металический стук при включении тоже есть. Он у тебя вибрирует или повезло?
И еще вопрос, кто нибудь юзал экогрины ф3 которые на 500, EcoGreen F3 HD503HI. Как они по вибрации?
MB MSI P45NEO3-Fr
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
TRX
У меня такого не было, вибрации нет, стук очень редко и в процессе работы.
Ребят, собираюсь на днях взять HD103SJ, в магазине будет возможность подключить его...
Вопрос: если модель вибрирующая - это сразу будет заметно? Или может проявиться позже? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
