Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21878 • Страница 631 из 1094<  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 1094  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Tomset писал(а):
Писать на проблемный диск - большая ошибка.
Если нужны данные:
Блокировка обработки ошибок технологическим софтом и вычитывать все, что удастся.
Не под Win, он тоже пишет.
Можете объяснить подробнее: как и чем?
а когда ноут упал он работал?
просто у меня упал ноут на бетон ,выпал с рук, работал еще2года
Работал...
Sania. спасибо,все понял!
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
xear я не спроста уточнил работает или нет,дело в том что работающий винт более сильно подвержен сбоям при падении ,чем "холодный винт" ибо в нем нечего не крутится , и головки припарокованы
Хорошо пройденная квалификация - не гарантирует успеха в гонке.
Ну так это понятно, чего посоветуете делать для восстановления?
xear
По хорошему комплекс PC3000 c ДатаЭкстрактором нужен для вычитывания дисков после падения.
Нужно знать конкретную модель и правильно проанализировать ситуацию.
В комплексе есть все необходимое для работы с проблемными дисками.
Но потребуется серьезное изучение вопроса и куча опытов на кроликах.
Расписывать чем пользоваться без комплекса не вижу смысла.
Тут уж кто во что горазд и что найдет в интернете.
Я в такие игры уже давно не играю. В основном это пустая трата времени, как правило, заканчивающееся окончательным уничтожением данных.
Иногда конечно везет, но в целом редко.
Tomset писал(а):
xear
Спасибо за подробный ответ. Но том не менее, ради эксперимента, в кустарных условиях данные вытащить как-то иначе возножно?
Сборкой типа LiveCD или Win PE попробуйте скопировать сами файлы.
Или скопируйте пропуская сбои программами типа HDDСlone, Media Tools PRO весь диск на исправный.
И уже с него восстанавливайте данные рековери программами типа R-studio.
Чем меньше мучаете исходный, тем больше шансов что-то восстановить.
Большое спасибо, буду пробовать!
Статус: В сети
Всем добрый вечер. Это нормальный СМАРТ?
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.r ... 8b.png/htm
Смущает Raw Read Error овер 1 лям и состояние ОК.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Смарт не весь, разверните окно на всю длину и снимите смарт.
Были пендинги, но они прочитались, а значение в (B8) так и осталось.
Последняя версия программы HD Tune 5.60, из нововведений снимает скриншоты в формате jpg.
Solitary Experiments ©
Это же сегейт, там всегда большие циферки, всё нормально.
Ребят.
В общем такая ситуация. Есть SSD под ОС и HDD под файлы. Бывает частенько, что при обращении к HDD(открытие файла, например) он начинает подвисать. Задумывается на 2-3 секунды. Это нормальная история? Ощущение, что HDD заснул и пытается проснуться. Причем в простое HDD не издает никаких вибраций. Когда к нему обращаешься он начинает гудеть. Скрин смарта прилагаю.
Сейчас в электропитании отключил спящий режим для HDD. Должно помочь?
r_tsygankov писал(а):
Должно помочь?
Должно.
Должно помочь?
Различие в id4=502 и id193=3167 параметрах.
Нет, парковка при бездействии ,для данного диска, заложена в прошивке диска.
Отключается программой hdparm.
Доброго времени суток уважаемым специалистам форума: Произошли проблемы с Wd black 2 Tb. В использовании около 4 х лет 17000 часов. проблема в следующем - комп стал грузиться по 6 мин(грузится с SSD 15 сек обычно). При отсоединении проблемного диска стал грузиться как обычно - 15 сек. Когда все-таки загрузился - увидел проблему вышеназванного диска - одни проги(CristallDiskInfo) - вообще никаких данных данных не выдавало(серый цвет диска и прочерк. Программы тестирования либо вообще не запускались, либо с задержкой 1-2 мин. Один логический диск(600мб вообще не открывался, а второй с задержкой и тормозами)Вот что показали проги:
Фирменная утилита WD:#77 и FAIL
И Hard Disk Sentinel Pro после долгой загрузки выдало подение здоровья до 86% и несколько аномальных параметров смарта красн и желт(скриншоты приведу уже теперешние)
Попробовал HDD Regenerator 2011: сначала нашел и восстановил 15 бэд блоков в самом начале диска(0.16%) и потом после повторного перезапуска просканировал весь диск и восстановил ещё 3 беда в середине:
После Regeneratorа стал жесткий запускаться как и раньше(за 15 сек старт системы), проги диагностики тоже стали запускаться без задержки и диск стал читаться нормально. Вот что показывают сейчас:
Подскажите - что это было и какой прогноз этого диска? Всю важную инфу с него уже продублировал. Полгода назад уже было на нем 57 желтых ошибок С5, но после переформатирования само прошло и полгода не появлялось, а тут сразу с проблемами загрузки. Заранее благодарен за ответы.
Софт бэды, ещё три штуки остались, нужно пройтись ещё с ремапом. Прогноз такой как и на ваши остальные диски, когда нибудь помрёт.
Попали видимо на месте где файлы файловой системы. Возможно царапины небольшие есть, когда разрастутся и превратится в обычные бэды, начнёт ремапить.
Это надо делать сразу после появления такой инфы, даже на новом диске, не ждите пока потеряете инфу безвозвратно.
Спасибо за ответ. А что за красные предупреждения и почему винда с ним 6 мин грузилась? Когда было 57 софт-бедов - таких проблем не было.
Предупреждения о битых секторах. Так же на повторное раскрутка шпинделя, видимо глюк тупой этой проги, так как таких событий смарт не показывает.
Я уже ответил, дублирую: Попали видимо на месте где файлы файловой системы.
Ещё раз спасибо. Думал - не может так тормозить систему несистемный HDD.
Может, даже если диск начнёт глючить по другой причине, например с плохим кабелем.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Добрый вечер, подскажите, можно ли как то улучшить работу вот такого HDD?
13337
Только он у меня на 1ТБ, а не на 2 О_о
Последний раз редактировалось WildMrak 12.12.2015 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
