Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
maxxTech писал(а):
Представляю, как вам тяжела мысль об отсутствии поддержки TRIM при подключении к контроллеру Marvell, если вы даже сомневались в наличии у некоторых пользователей фризов при использовании SSD Crucial С300.
А почему она должна быть для меня тяжела? У меня нет этого SATA контроллера. А у вас он есть? Может у вас фризы на Crucial есть? Применяете SSD Intel, а рассуждаете про Crucial - это не те длинные уши случайно? У нас на форуме про фризы рассказал один пользователь и рассказал, как убрал их без всяких проблем. Он же и назвал причину фризов - это драйверы от INTEL. Вам, что спокойно спать мешают на голову лучшие, чем у Intel - SSD Crucial? Так пусть компания с длинными ушами сделает лучше, а не втирает моральное старье. Поэтому вы так и поете про SATA контроллеры Marvell.
maxxTech писал(а):
Для нас, пользователей, подтверждением факта, уже является просто достаточное количество жалоб на падение скорости SSD.
А сколько у вас подобных жалоб? Столько же, что и с фризами на Crucial? Вы лучше про себя говорите, а не от имени всех пользователей. А скорости и у вас на Intel тоже падают, это случайно не из-за блокирования TRIM в SATA контроллерах Intel?
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 09.07.2011 8:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Итак, к вашему вниманию, официальный ответ Micron/Crucial по вопорсу "Crucial+Marvell 91xx TRIM yes/no?":
Hello Michael,
Thank you for contacting Crucial. There are no issues in pairing the M4 with a Marvel SATA III port. The OS and drive determine if Trim is going to run. So as long as you are using Windows 7 with the M4 TRIM should work.
You can connect the drive to any controller and as long as it performs then you can leave it there. If you do have any issues we advise to change port/controllers as part of the troubleshooting process.
The drives have Garbage Collection in addition to being TRIM enabled. So either way the drives are being kept running efficiently.
JOSEPH Technical Support Representative mailto:crucial.service@micron.com
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Иваново
zens писал(а):
mmik83 переведи нам на родной могучий (кстати правила сайта), а то всякие промты набор слов вываливают, весь смысл теряется
В общих чертах: Мы понятия не имеем есть ли проблемы при подключении M4 к Marvel SATA III. Ось выдает диску команду Trim. Если у Вас Вин7 - трим должен работать. Подключайте к любому порту - все должно быть нормально. Если будут проблемы - поменяйте порт. Кроме этого есть GC, который тоже крутая вещь.
В общем, как и у нас, техподдержке выдается не техническая документация, а рекламные проспекты
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Привет Михаил Спасибо за обращение Крашел Спаривание Марвел САТА 3 порта и М4 проходит без проблем. Система определит диск и ТРИМ будет запущен. Вы используете ВИН7 и М4, всё должно работать. Вы можете подключить его к другому контролера и оставить его там. Если у Вас есть проблемы мы советуем изменить порт/контролер, часть процесса устранения неполадок. Диск собирает мусор, значит ТРИМ включен. Так или иначе всё это нужно что бы диск продолжал работать эффективно. Джозеф Представитель службы технической поддержки.
Мой вольный перевод. Короче типа не туда ты его поставил, а если поставил и всё работает значит всё работает и ТРИМ типа тоже работает. Если ты думаешь что не работает, тогда меняй порт или контролер.
У нас всегда всё работает, если не работает смотри первую часть
Перевод официального ответа техподдержки Micron/Crucial по вопорсу "Crucial+Marvell 91xx TRIM yes/no?"
Спасибо за обращение в Crucial. По нашим сведениям нет проблем с подключением Crucial m4 к порту Marvell SATA3. Операционная система и диск сами определяют, следует ли командам TRIM выполняться. Поэтому, до тех пор пока вы используете Windows 7, TRIM должен работать. Вы можете подключить наш диск к любому контроллеру. Если диск обнаружился и работает - значит вы можете оставить диск в этом контроллере. Если при подключении вы обнаружите какие-либо проблемы, то мы советуем вам сменить порт/контроллер в качестве способа решения проблемы. Диск имеет технологию GC (сбор мусора) в добавок к TRIM. Так что в любом случае ваши диски от Crucial всегда будут быстры, надежны и эффективны!
JOSEPH
(перевод литературный)
PS. Интересно, снижение скоростей диска со временем - это "проблема" на языке Crucial или нет? Короче молодцы, одним словом! В общем, все познаем в процессе использования, дорогие форумчане. А лично от себя добавлю, что предлагаю не париться:)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Что вы удивляетесь? Есть разработчики устройства, которые сами по себе, и ни чего ни кому не рассказывают. На форумах не пишут. Часто эти разработчики сидят в другой фирме. Т.е. производитель заказал у какого-то научного центра/института разработку. И далее производитель делает устройство по разработаному для них тех процессу, совершенно не представляя, как оно реально работает. И есть техподержка. Где сидят девочки и мальчики. Отвечающие на стандартные вопросы. Чаще всего, они устройства о которых их спрашивают, в глаза не видили.
puasson В любой крупной фирме, именно так. Работник из одного подразделения, почти совершенно не в курсе, что присходит в другом. И на выяснения деталей, нужны куча времени и разрешений.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Что-то захотел проверить, а работает ли на моей оси трим, ведь сата2 и мамка, как ее обозвали, хлам В меню "Пуск" в поле поиска вводим cmd. Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу cmd.exe и выбираем "Запуск от имени администратора". В командной строке вводим "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" (без кавычек). Если компьютер выдаёт DisableDeleteNotify = 0, поддержка TRIM включена. Если выводится сообщение DisableDeleteNotify = 1, поддержка TRIM отключена. У меня все окейно оказалось.
Arakan, ты забыл добавить, что эта команда позволяет лишь выявить, включен ли TRIM в операционной системе, и абсолютно никакого отношения не имеет ни мамке, ни к подключенным девайсам.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: SBP
Никак не могу понять в чем косяк, вроде все настроено, и работает быстро, но по тестам выдает странные значения. Особенно беспокоят значения записи, очень низкие. Если сравнивать с другими схожими SSD. http://upicture.ru/_ph/3/387940019.jpg
P.S. У меня на SSD установлена только одна игра, все остальное место пустое, ранее использовался как винт под систему и игру, проработал так около месяца.
MikenFox Проблема (в лучшем случае) вот в этом драйвере - nvstor32 Если есть возможность обновить его - обновите. Если нет или ничего не изменится - замените его на стандартный AHCI, который есть в OS.
To Enable Windows 7 Write Caching, follow the steps below: Click Start, right-click Computer and then select Properties. In the left pane, click Device Manager. Expand Disk Drives and right-click on the disk where you need to enable or disable Disk Write Caching and click properties. Click the Policies tab and check "Enable Write Caching on the device" to enable (default).
