Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Новосибирск
vass30 ну, наверное потому, что у камрадов разные матери и, соответственно, девайсы на них навешанные и к ним подключенные. вроде терли уже неоднократно. с моей конфой шарики прекрасно успевают собраться, плюс упс по usb подключен.
umka88m Прошивку обновите, если ещё не. В старых версиях прошивки был баг, из-за которого после нескольких тысяч часов наработки Crucial M4 перестаёт определяться и определяется заново только после отключения питания.
_________________ Завидую крокодилам - даже ходят лёжа
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
umka88m писал(а):
Сегодня такой бок появился, мой круциал м4, ни с того ни с сего повис комп. Кроме кружочка мышки ничего не двигаеться. Перезагрузил принудительно (кнопкой). Захожу в биос и его там нету (ссд). открыл корпус пошатал кабеля на нем и в вплате появился? что это было?
Все что угодно ... веду к тому, что не факт далеко, что ssd тому виной ...
Еще не факт, что шатание кабеля проблему исправило ... вполне вероятно, достаточно было просто выключить пк и включить заново. Помнится на хдд у меня было такое, еще биос настроен типа фаст бут и разгон. Если в смарте ссд или хдд по параметру С7 ничего подозрительного нет - то не стоит спешить с заменой кабеля
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
umka88m Гляньте CrystalDiskInfo Скрин сюда. Только в десятичные значения прогу переключить не забудьте, что-б мозг себе и людям не ломать)) (Сервис > Дополнительно > Raw значения > 10 [DEC])
kigabait
g14_crocodile писал(а):
буду советовать М3 про.
Присоединяюсь. Качество у Plextor весьма на уровне, как минимум не хуже Intel (и дело тут не в названии бренда). А вот начинка куда солиднее: Шикарный тошибовский флэш (Toggle-Nand), надежный контролер и вылизанная прошивка к нему.
Наконец то, приобрел OCZ VTX4-25SAT3-128G, обзоры не смотрел, ничего по нему почти не читал, зашел в ситилинк, увидел что он самый популярный из 128 и купил, к тому же гарантия 5 лет доставила =). По тестам заморачиваться не стал, т.к. в одном показывает 200 на чтении, в другом 480 (напомнило 3д марк с любителями этого дела), самое главное работает замечательно и грузится все моментально =) Поставил чистую 7ку с флешки, все необходимые драйвера + софт, немного поотключал лишнего хлама, в итоге бук включается в среднем за 15 сек, не привычно даже, обычно нажал, можно за чаем сходить, а тут встал с дивана, а он уже загрузился =)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Эксплуатирую ssd порядка 2-х лет. Больше всего иттелов (есть все модели от 25-м до 320, 330, 520 разных объемов 40,60,80, 120 Гб), есть также Crucial m4 64gb, и плекстор m2s 64 гб. За все время ни с одним диском не возникло каких-либо существенных проблем. Но претензий больше всего только к Crucial M4, используется меньше года, а здоровье уже 99%, тогда, как у всех интелов звдоровье 100%, даже у древнего 2-х летнего интела 25-m g2. И субъективно на крусиал система медленне стала работать, дольше загрузка и запуск программ с какими-то задержками стал. Про плекстор ничего плохого сказать не могу, работает идеально и быстро. Разница подключений сата2 или сата3 решаеющего подключения на работу компьютера не оказывает. Ибо важна скорость 4К, а она не выходит за рамки возможностей сата2. Специально замерял скорость загрузки системы после перехода на сата3. Выигрыш порядка 1 секунды. То есть Вы эту разницу не заметите.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Prod писал(а):
z_mashine 256M5S и 256M5P отличаются контроллером и памятью. Ну не может быть на порядок разница в потреблении. п.с. 19nm Тошиба и 88SS9187 в Pro / 25nm Микрон и 88S9174 в S, но у pro 2,4 миллиона часов
Во блин, в S версии и вправду контролер старый , я надеялся на новый, т.е. выходит, что новый марвеловский контролер на рынке только у Вертекса 4-го и Про версии нового Плекстора м5. У нас их ещё в продаже нет .
umka88m Параметр AE (число неожиданных сбоев питания) - что-то подозрительно многоват... У меня за год 2 раза набежало - когда ноут случайно уронил, и там видать аккум дернулся, он перезапустился... Попробуйте подключить другим шлейфом, от блока питания. Можно было-бы сказать, что БП шалит (SSD к питанию очень требовательны), но FSP Аурум вроде хороший блок. Должен быть.
