Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 632 из 995<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Lex001 писал(а):
Параметр AE (число неожиданных сбоев питания) - что-то подозрительно многоват...
это нормально для 000f
Фото: 7
У меня 000F с момента её публикации:
Lex001
у меня с 000f этот параметр за пару дней вырос с 0 до 7, т.е. рос практически с каждым стартом. откатился на 0309, с тех пор так и стоит на 7.
возможно этой прошивке не нравятся двойные старты из-за разгона. честно говоря не очень уже интересно
IIIBa6poI/ID писал(а):
Цены на Vertex 4 512Gb хорошо просели (в ситилинке лежит за ~13к), посему думаю переехать на Vertex-ы 128Gb под ОС и 512Gb под все остальное. Торрентами особо не балуюсь, т.е. операций перезаписи немного, вроде нормальный вариант, или есть подводные камни?
Значит подводных камней нет, очень хорошо.
Очень жаль.
Фото: 7
По первости было немного, да и то - морока с прошиванием.
Сейчас все путем.
Vertex4 стоит на рабочем, уже... ммм ... месяца три наверное?
Поводов для недовльства не давал.
Скажите, а можно установить Windows 8 и программы на SSD (128 Гб) и его же использовать под кэш с IRS, а остальное (игры и т.д.) хранить и ставить на HDD ?
g14_crocodile писал(а):
почти все, кроме скептика, буду советовать М3 про.
Ага-ага, покупай самое дорогое, поддержи материально своего барыгу. А то если народ научится деньги считать, барыгам с 18-летнего вискаря на бурбоны переходить придется...
kigabait писал(а):
помогите с выбором
Заметь - "все, кроме" советчики даже не поинтересовались тем, как диск будет использоваться... :bandhead:
Это уже не имеет ни какого значения.
Ждем результатов встречи с Allex...
Господа, назрел такой вопрос...
Много где пугают ненадежностью mlc-чипов под ОС.
Мне по сути нужна производительность ссд только в паре приложений, таких как: Photoshop, lightroom, CNX2, C1... и прочие графические редакторы.
Будет ли такая же производительность этих приложений если они стоят на ссд, а сама система на hdd? (в сравнении с вариантом где система так же на ssd)
Xeon 1230v3/MSI 280x 3G/ASRock H97 fatal1ty Performance/2х8Gb Crucial Ballistix Sport/SSD 128GB Plextor M5 Pro/SSD 500GB Samsung 850 EVO/Roccat Tyon
Конечно не имеет - когда хочется продать самую дорогую железку из имеющихся в наличии.
А вот для покупателя, который тратит свои деньги - значение может и появиться.
Нет, не будет. Производительность их зависит, кроме всего прочего, от скорости обмена с диском, на который пишутся кеши, темпы, скретчи и аналогичные временные данные - то есть, в первую очередь от времени отклика системного диска. Установив систему на HDD и запуская программы с SSD ты только незначительно уменьшишь время загрузки программы, но после загрузки она взаимодействует с системным диском, а не с уже прочитанными своими модулями.
Думаю, что эти пугалки - в основном преувеличения, особенно если под систему выбрать диск с невысоким уровнем Write Amplification.
Skeptik
Благодарю за разъяснение.
Можно подробнее?
Пока глаз положил на OCZ Agility 4, который на 64гб.
На твоем месте, если разумно экономить, я бы положил глаз на круциал М4 64гб
Фото: 7
:facepalm:
А я "себе, любимому" пожалуй подожду 256гб Plextor M5Pro (взамен Crucial M4, 128гб)
Marvell 88SS9187 + 19nm Toshiba Toggle NAND ... должно быть очень шустро! В продаже пока, жаль, не видно (по Питеру) :)
Последний раз редактировалось Lex001 15.09.2012 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
Парни подскажите нормальные ли графики:
Верхний без драйвера амд..нижний с драйвером...как лучше..а то в дисках мало что понимаю...спасибо :beer:
http://imageshack..us/photo/my-images/13/uhfabrb.png/
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
1one писал(а):
Можно подробнее?
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10014513
норм. верхний лучше
Знающие люди подскажите.Всё очень плохо?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 5
Zlobon
Сто раз писали ssd мрут независимо ни от чего. Не надо смотреть на все эти графики.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
Это не график а SMART.
suum cuique
Фото: 14
В общем я не долго думал и прикупил себе Vertex 4 на 256Gb.
Вот моя стата. Плохая или хорошая для него вы уж оцените пожалуйста. Занят уже на 40%.
В любом случае сидеть мне на нём не долго и я давно решил купить себе VeloDrive. Как раз в октябре будет премия) Скину для статы на 1.2Tb велик)
Core i7 5960X @ 4.5 Ghz HT On | ASUS X99-E WS | Cooling Custom EKWB | 64Gb DDR4 2666MHz Corsair Dominator Platinum | EVGA Titan X |
Последний раз редактировалось wattii 16.09.2012 0:00, всего редактировалось 1 раз.
