Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 633 из 644<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
O Smirnoff так. там диски сас вот сейчас стоят. intel rste пишет что оно intel c600 series chipset sas raid controller
собрано рейд10 много лет назад и работает, но возникло желание увеличить место дешева.
добавлено потом
нашел консоль bmc. оказалось там S2600GZ. не такая уж и старая, как говорили. считает что выпущена в мае 12 года.
согласно сайту интела там c602.
Intel RSTe provides support for RAID Boot Volumes that are larger than two Terabytes.
получается что можно поставить 4тб диски, слепить рейд, останется как-то вкорячить бекап.
Если SAS HDD удастся присобачить и собрать из них массив... а какие проблемы ожидаются в плане "вкорячить бекап"?
Если ты про MBR и GPT... можно нарезать массив на LUN-ы, и для ОСи выделить некоторый объём, а данные перелить на LUN с GPT.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff там сейчас SAS raid10, если верить тому, что пишет rste.
у виндовс10 можно сказать mbr2gpt. а вот получится ли так с 2016сервером.. страшно интересно попробовать
но это уже офтоп.
Создал Raid 0 из 2х NVMe плашек общей вместимостью 1Тб.
Рейд аппаратный на х399 чипсете.
Интересует насколько оно будет надежным, в некоторый обзорах писалось, что два года интенсивно эксплуатируется и все ок. Можно верить, или уже настраивать облачный бекап на все подряд и делать коммиты каждые 30 минут?
Ryzen 7950x, MSI b650 Tomahawk, Nvidia RTX 3090 Ti.
Ответ только один: как тебе лично повезёт... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
эксперимент показал, что в отличие от лси, эта IRSTe удаляет информацию о разделах при удалении рейда. и нельзя удалить и создать снова на бОльший размер. пришлось восстановить образ из бекапа.
загрузившись с виндовс10 сказал ей mbr2gpt /convert и получил диск gpt. после чего растянул второй том на все свободное пространство.
сейчас ползет инициализация и сервер тормозит, но работает.
это софтовый. Развалится от любого чиха или обновы брайвера 50\50
Фото: 33
Камрады, подсобите советом !
Взял 2х4Т новые барракуды, и обьединил их в RAID 0, под файлопомойку. Скорости классные (400+) на линейных трансферах. Но есть пару вопросов с эксплуатацией - после того как банально сделал сброс в биосе (контроллер из из RAID переключился в SATA), массив распался.
Повторно включаю RAID - пишет уже status failed. Он действительно может развалиться от каждого чиха, или малейшей ошибки (типа сброса настроек) - и восстановить его уже нельзя?
И что будет банально после обновления биоса - тоже рэйду кирдец? :shock:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Ты уже сам убедился - легко может.
А зачем восстанавливать RAID0? Он для этого не предназначен... Создавай заново и начинай заново заливать его своими помоями (или как иначе трактовать "файлопомойку"? ;) ).
BTW: В следующий раз можешь попробовать после сброса/обновления прошивки сначала поставить режим RAID, а уже потом загружаться - может RAID0 и не развалится... :?:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 33
Вот это меня и интересовало, если оно совсем не прощает ошибок - например забыл переключить на RAID после обновления биоса и загрузилися?
Потом можно вернуть работоспособность?
"Работоспособность" RAID0 есть величина мнимая.
Нет у страйпа никакой "работоспособности", есть только слегка радующие глаз упёртого неофита "попугаи" линейного чтения/записи... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
достался диск ST2000NM0055-1V4104 в диспетчер виден как Intel Raid 1 Volume, видимо раньше был в Raid
Как эту гадость убрать ? в поиске выдает что нужно низко уровневое форматирование, есть ли варианты без удаления фалов?
Android зло и будет уничтожено
Фото: 59
Airport с загрузочного диска каким нибудь дисковым редактором (Acronis DD, R-Studio и т.п.) затереть последний сектор на диске...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Самый простой способ: включить в BIOS/UEFI режим RAID и сказать, что массива более нет.
Более сложный: затереть либо весь накопитель, либо первый и последний ~мегабайт (чаще всего помогает, но тут уже возможны варианты...)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 59
X3 как сейчас, но раньше удаление массива автоматом затирало начало и конец диска и редко когда запрашивало одобрение...
Вот как "прямо сейчас" тоже не знаю; но когда я из BIOS разбирал "зеркала" на m/b с Z77 - все данные на накопителе оставались на месте.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
здравствуйте ,помогите пожалуйста решить проблему.С помощью мси смарт тул создал супер рэйд из трех дисков.ССд сата Самсунг 860 эво на 500гиг и двух терабайтников сеагейт и вестрен дигитал блю. После чего обнаружился новый диск в мой компьютер и в родных физических дисках пошла уменьшаться емкость и пошли тормоза всей системы..Подскажите пожалуйста как это дело грохнуть и вернуть как было до эксперимента? помогите глупцу..железо амд ризен 3700х и мать MSI MPG X570 Gaming Plus. :bandhead: система виндовс 10 про официал на самсунг 870 эво 500 гигабайт.м.2
И дай вам Бог того вдвойне, чего желаете вы мне. (cat)
Ребят, привет, есть возможно тупой вопрос, но я в гугле так и не нашёл внятного ответа.
Имеется материнка asus rampage iii extreme, на неё повешен raid 1 из двух дисков. Можно ли этот raid 1 "демонтировать", сохранив при этом все данные на обоих дисках? А то в меню контроллера пишет, мол, данные будут вайпнуты, хотя это странно для зеркала.
Просто по отдельности их подключай и всё или режим рейд выключи
Подскажите, можно ли на 9271-8i из 24 SAS создать RAID50 из 4-ёх RAID5 в один общий массив?
Планируется создать 4-ре отдельных RAID5 из 5-ти дисков с 6-ым для HotSpare. 4-ре винта из HotSpare будут индивидуальны для каждого своего RAID5. Потом страйпом объеденить все 4-ре RAID5, а далее полку будет транслировать фибра к VMWare.
Или придётся собирать страйп из 4-ёх RAID5 софтверно осью?
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11 и гости: 13
