Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 633 из 995<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Dm-itry Просто такая бяка началась,мне подсказал человек что вполне возможно SSD накрывается.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 5
Куба писал(а):
Это не график а SMART.
:D, кому надо тот понял.
Zlobon
Даже если ssd и накрывается мы к сожаление ничего уже сделать не сможем :-), тупо ждать пока он загнётся и нести по гарантии (если она ещё осталась конечно).
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
wattii С обновкой. Показатели отличные :ok:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
через пол года использования
Фото: 14
Просто супер надо сказать!
Core i7 5960X @ 4.5 Ghz HT On | ASUS X99-E WS | Cooling Custom EKWB | 64Gb DDR4 2666MHz Corsair Dominator Platinum | EVGA Titan X |
Я нашел способ как сделать Secure Erase. Нужно скачать ISO с Parted Magic...
В общем, сделал я этот SE. Установил Windows, драйверы, поставил специальный софт и бум... Дело в том, что я использую определенный софт для работы с данными, который имеют привязку в Hardware ID компьютера, с которого я его купили.
Но переустановка Windows, смена HDD на SSD никогда не влекли за собой изменение Hardware ID, потому что он автоматически проверял и видел, что система у меня та же самая. Но после Secure Erase и обновление BIOS, мой софт не пускает меня, а техподдержка говорит, что они видят, что железо сменилось...
Что мне делать в этой ситуации? Как вернуть состояние SSD в "до_security_erase" состояние?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Growley
с отката биоса начни
Фото: 7
sergei72
wattii
Да, а тут иногда (некоторые) вспоминают косяки предыдущих прошивок, прочитанные в "лохматом", стародавнем обзоре))
У меня на работе три месяца, с половиной - Vertex4, но там накручено уже на пару лет, наверное.
Работаем в Фотошопе, с большими файлами. Своп на диске иногда до 30-40 гигобайт доходит. И так каждый день, в процессе, даже точно не скажу, сколько раз объем диска переписывается. В лучшем случае раз-полтора. В худшем - раза три, наверное :)
И тоже - все в порядке.
кажется низковатым быстродействие 4к на чтение и записи..
система профильная, режим ACHI, твики для системы на ssd из шапки сделаны.
Что посоветуете сделать для повышения производительности?
rJIa3
c1e в биосе отключить
wertmur писал(а):
rJIa3
благодарю, теперь в норме показатели
C1E кардинально влияет на 4К (но не у всех). Также у меня на 20% возрастает этот показатель, когда в виндовс7 ставлю режим энерго - Высокая производительность, ну тут просто частота проца становится на максималку, и вероятно из-за этого и скорость повышается.
GA-78LMT-S2P v4, Phenom II X4 925, 2x4 Gb DDR3 1333
PowerColor HD6950 2048MB -> 6970, OSZ Vertex 4 128, WD Blue 1TB, WD Green 1.5TB
БП HIPRO 520 Wt
Под ОС и ММО игрульки, не для циферок, и на длительный срок, лучше взять 3-ий Агилити, 3 Вертекс(+ 500 р) или 4 Вертекс(+ 900р) :-)
Фото: 4
Lex001
ты писал umka88mу что у его М4 высокий параметр "число неожиданных сбоев питания", который составляет 12. у меня же он 15. пару раз были глюки. какие именно, не помню, если честно. единственное, что помню, так это глюк со звуковухой - дрова слетали. и что то с загрузкой компа как то раз было, кажется. диску 2 недели! кроме смены кабеля питания что то можешь посоветовать?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
penetrator89 пожалуй только последний из вашего выбора можно порекомендовать ИМХО, хотя и другие могут нормально отработать.
А кто-то сталкивался с долгой установкой семёрки на SSD? На профильной системе, около 30 минут - при том, что был подключен только вертекс 4 128 гиг, а винда ставилась с высокоскоростной флэшки? На той же системе, на обычный винт семёрка налазит с той же флешки минут за 10-15...
БП HIPRO 520 Wt
Добрый вечер. Corsair Force GT 90ГБ хороший выбор?
Товарищи! А никто не пробовал использовать synapse cache как кэш для SSD-диска?
Фото: 4
greentower, ещё раз перечитаю, и ... кэш из SSD для SSD. Ёлки палки.
Тоже самое. Даже на медленный полуторатерабайтник ставиться быстрее. Раз в несколько лет делается, поэтому можно пренебречь этим недостатком.
