Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 635 из 1101 • <  1 ... 632  633  634  635  636  637  638 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Dead Krow
Почитайте, на досуге.
Атрибут: 199 (С7) UltraDMA CRC Error Count
Описание содержит количество ошибок, возникших при передаче по интерфейсному кабелю в режиме UltraDMA (или его эмуляции винчестерами SATA) от материнской платы или дискретного контроллера контроллеру диска.
В подавляющем большинстве случаев причинами ошибок становятся некачественный шлейф передачи данных, разгон шин PCI/PCI-E компьютера либо плохой контакт в SATA-разъёме на диске или на материнской плате/контроллере.
Последнее, в современных чипсетах, уже не встречается.
Ошибки при передаче по интерфейсу и, как следствие, растущее значение атрибута могут приводить к переключению операционной системой режима работы канала, на котором находится накопитель, в режим PIO, что влечёт резкое падение скорости чтения/записи при работе с ним и загрузку процессора до 100% (видно в Диспетчере задач Windows).
На WD, это - свидетельство умирающих голов, либо при совокупности параметров - окисление платы контроллера.
есть диск WD7500BPVT. запись проходит без проблем. чтение показывает беды. но утилита от WD ремапить отказывается. по смарту ремапов и пендингов нет и не было. разбирал и чистил контакты - не помогло. правда, не знаю все ли как следует сделал. что еще можно попробовать?
смарт
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
z_mashine
Это никак не исправить, диск будет всё чаще и больше появляться бэды, которые исправляются перезаписью, через некоторое время эти софт бэды превратятся в обычные бэды или диск умрёт. Просто выкиньте и забудьте.
Sania. писал(а):
z_mashine
перезапись ничего не меняет.
В смарте нет бэдов. Вы после перезаписи чтение запускаете и сразу бэд появляется?
да, они после перезаписи никуда не деваются.
Чем делали перезапись? Пробовали викой перезапись и ремап? Если ничего не помогает, возможно это уже голова помирает, повреждение служебки.
прописывал с помощью hard disk sentinel.
День добрый.
Жесткий диск: Seagete VS35
Модель: ST1000VX000-1CU162
Жеский диск используется только под Windows 7, никаких торрентов и прочих дополнительных нагрузок. Установлен плотно в корпусе, отсутствуют вибрации и удары.
Проблема: Периодически при обращение к жескому диску возникает звук как будто диск останавливается и повторно раскручивается, на это время Windows намертво зависает. 2-5 минут и винда снова отвисает, а бывает и не отвисает, приходиться перезагружать комп. Тогда идет проверка "чекдиском", находятся ошибки в неверных секторах.
Сейчас винда вообще перестала запускаться, идет проверка "чекдиском" и на втором этапе, примерно на 54% проверки, жеский диск снова "перезапускается" и ВСЕ - комп завис намертво.
SMART:
Снял жесткий и подключил к другому компу для проверки, один раз прогнал тест поверхности через "Викторю" - поверхность жеского идеальная, единственное в конце вышла ошибка AMNF (AddressMarkNotFound).
Сейчас уже на другом компе, снова идет проверка поверхности.
Вопрос, что с жеским делать, по гарантии сдавать?
А звуки повторной раскрутки шпинделя на других компах тоже присутствуют, или как?.. А то ведь дело может быть не в HDD, а в твоём компе - БП, например, или плохой контакт в разъёме питания.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Тогда ясно, викой пробуйте, а мониторинговую прогу лучше по назначению использовать.
утилита от ВД ремапить отказывалась. думаете, вика поможет?
Так вика покажет что происходит, там хоть при перезаписи будет видно, будет ошибка записи или нет, она показывает происходящее. Так же прога ничего не ремапит, этого никакая прога не делает, только сам хард это может сделать или решить не ремапить. Например я встречал как вика в досе не могла заставить хард ремапнуть, а mhdd вполне послушал, и наоборот. Может режим контроллера мешает или с чипсетом работать нормально не выходит, глюк какой.
Sania.
Не причем тут программа.
ремап в виктории и МНДД просто запись нулей в сбойный сектор и проверка чтением, хоть под Досом, хоть под win.
Просто, если хард сыпится, то обработав один сектор, натыкается на другой соседний в этом же блоке, и пока все не скроеет, будет встречать сбойный блок.
В досовской виктории есть Адвансенд ремап, который несколько раз читает блок и прописывает все сбойные сектора.
Но и от него толку мало, если у харда нет места куда ремапить, или область сыпится.
Tomset
Программы да, но у меня под разными матерями бывало такое. Пишет ремап прошёл, на самом деле ничего не произошло, даже в смарте нет намёка на то что была попытка в соответствующем атрибуте, вот и пойми из-за чего. Бывает просто зависает. Бывает обе проги просто виснут при операции. Такое обычно на чипсетах нвидиа, иногда на амд. Вот ставлю в свою или проверенную мать, сразу удача, да хоть какой-то результат происходит.
Sania.
Ни мать, ни чип тут не при чем, если они работают нормально с живым диском. Пишут и читают.
Все это происки самого харда в зависимости от состояния поверхности пластин и логов.
Лучше всего вообще не использовать ремап.
А просто прописывать и читать всю поляну или только проблемную область с запасом.
После записи логи должны очиститься, и хард начнет вести себя более адекватно.
Не пытаясь из-за логов вмешиваться в процесс ремапа.
Tomset
Почему тогда на одной матери ничего не выходит никогда сделать, на другой пожалуйста? Совпадает так как не поставь с этой матерью капризы диска, почему на моей таких совпадений нет? Не знаю, не верится что карма этой единственной матери попадать на капризы любого диска. Все эти проблемы только в ДОС проявляются, в виндос нет такого, для уточнения. В виндовс да, бывают именно из-за самого диска, или на системном каком файле попадается бэд, винда протестует от перезаписи.
Не прыгаю я с матери на мать.
Одну поставил, проверил что нужные мне утилиты работают с ней на исправных хардах и по десять лет пользуюсь.
Так что мне ваши проблемы не знакомы.
Да и в целом, я MHDD уже лет 10 не пользуюсь.
Одной виктории под win хватает за глаза, нужно лишь не монтировать диск в систему, хоть в API хоть в PIO.
Я с дисками не работаю, иногда просят запустить комп, вот и приходится дос версию запустить с флэшки для просмотра состояния диска, вот и попадаются с проблемой. Если есть бэды, ремап может помочь даже винду запустить. Дома я обычно через виндовс всё делаю на своём железе, на всякий пожарный копию диска с ситемой перед любыми действиями. Если с диском проблема, стараюсь всё скопировать с него и на перезапись, бывает для профилактики делаю копию для перезаписи диска, если время есть. Было на одной матери в досе проблема, отдали ненужную, вот на ней закономерно проблема в досе.
Sania.
:D
Видно после вас все запилиенные в хлам приносят.
Нельзя на проблемый хард запускать ремап, если там есть ценные данные.
Только после копии.
