Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Ханыга писал(а):
Скажите, если к примеру купить ССД (вертекс4 или m4), поставить на него винду 7 и больше вообще ничего не делать (не отключать своп и тд. и тп.) долго ли он проработает до заметного снижения производительности? Так скажем если юзать ССД как обычный хард.
Ставь как есть и забей. (ну, индексацию можно отрубить, разве что) Больше года M4 на винде, воткнутой "как есть" - полет нормальный. Падение (заметное) производительности произошло только в тот момент, когда по неосторожности забил "винт" до 98%. После чистки до четверти объема - все пришло в норму, почти мгновенно
А кто нибудь видел в коробочке свежекупленного ССД вложенную бумажку,от производителя,с надписью крупным красным шрифтом: делать так...отключить то...перенести все кеши и вообще даже саму систему на другой диск...ни в коем случае не подключать питание к ссд в компьютере,а то умрет .... ?? ))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
suserg2 писал(а):
Это может происходить только в одном случае при включеном FDD. Устранение проблемы - при установке системы выключи FDD. А еще лучше - выкинь его. На кой хрен он нужен этот хлам.
В общем разницы никакой, а то некоторые на других форумах чушь несли про лучшее экранирование и т.п.
Пока что чушь здесь несешь только ты. Ты хоть знаешь, что такое экранирование проводника и зачем оно нужно? Советую изучить матчасть. А потом можешь снять изоляцию с обоих проводов и посмотреть разницу своими глазами. А по скорости передачи данных , да, разницы никакой.
А по какому параметру я,пользователь SSD, увижу разницу?
например, по количеству исправленных или не исправленных ошибок передачи данных в смарт-статусе диска при использовании этих кабелей в режиме SATA 6Гб/с
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2012 Откуда: россия
SSD 128 Gb SATA 6Gb/s OCZ Octane <OCT1-25SAT3-128G> 2.5" MLC а что можете сказать по вот такому диску, цена интересная, и характеристики неплохи. http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 27050.html или все таки взять OCZ Agility 4
Скажите, а можно установить Windows 8 и программы на SSD (Vertex 4 128 Гб) и его же использовать под кэш с IRS, а остальное (игры и т.д.) хранить и ставить на HDD ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Как вы думаете,всё ли в порядке с моим SSD? В S.M.A.R.T. ничего не понимаю. #77 И ещё такой вопрос.На старом компе стоял этот же SSD и такая же винда с практически одинаковым набором прог,так прежний комп отключался за 3-5 сек. а новый секунд 20. Долго идёт завершение работы.Можно как то исправить?
ClearPageFileAtShutdown — очищает файл подкачки при перезагрузке системы. Пуск, набери "regedit" (без кавычек) и нажми Enter. Откройте ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management" Дважды кликни по ключу ClearPageFileAtShutdown установив значение 0. Перезагрузи компьютер. Должно помочь.
