Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 636 из 906 • <  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Warlord, а какой из двух выбрать? Пока склоняюсь к более дешевому SSDSA2CT040G310. По цене разница невелика, по заявленным характеристикам диски идентичны (кстати, название уже ведь не соответствует действительности, где там диски то? :))По поводу негативных отзывов на SSD - например. На OCZ тоже хватает. На Intel пока вроде не встречал.
Кстати, нашел ответ на свой вопрос, разница между
intel SSDSA2CT040G3K5 - красивая ретейл коробка с переходником в 3,5 отсек
intel SSDSA2CT040G310 - обычная коробка без переходника в 3,5 отсек
Последний раз редактировалось radical 11.07.2011 16:25, всего редактировалось 1 раз.
comrade_as писал(а):
ляпнули
Следите за своим языком.
Т.е. если смысл SSD - хранить темпы и своп.
Собственные умозаключения не нужно приписывать мне.
Смысл SSD в комплексном ускорении работы систему. Как быстрый запуск программ, так и быстрого доступа к TEMP и т.п. При возможности TEMP поместить в ещё более быстрое место, не вижу причин, что бы так не поступить.
Если слова "зачем" и "бессмысленность" для вас синонимы, то это ваша проблема, не моя.
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Всем кто пользовался прогой OCZ Toolbox. Как ею обновить прошивку на ssd? У меня она на четырех операционках: 2хХР SP3, Vista и 7-ка, и ни в одной не может обновить прошивку... комп вечно зависает, еще на момент загрузки прошивки из инета. Версия 2,37, накопитель профильный ssd OCZ Vertex 3.5 120Gb. Обновляю по причине низкой скорости накопителя - 160мб/с вместо 250мб.
зачем Вы ляпнули про бессмысленность покупки SSD при переносе свопа и темпов на HDD
Мамуля, тебя опять начинает нести? Опять начинаются высокомерно-глуповатые рассуждения. Думаешь сбежится теплая компания с СК? Хочешь найти единые и правильные решения в ПО для всех ситуаций? Кто тебе будет, что-нибудь доказывать, если у тебя ОРЗ, причем хроническое?
P.S. ОРЗ - Оперся Рогом в Землю. :-P
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось Dark Knight 11.07.2011 17:29, всего редактировалось 1 раз.
п3.14. жк на 2 недели.
Они абсолютно одинаковые, различия лишь в комплекте поставки (у вашего он более бедный, но все что нужно в нем есть).
Это достаточно старый SSD, странно, что он еще есть в продаже.
ляпнули
Как только Вы начнете следить за своими мыслями.... :-P
Как бы они сделаны исходя из Ваших постов...
Приведите пример, когда темпы сказываются на скорости запуска программ и отзывчивости системы. Желательно с цифрами....
Собственные умозаключения не нужно приписывать мне... :-P
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Ну уж куда мне до Вас, самого главного маркетолога Crucial, которому сегодня, по-видимому, опять за выдающиеся успехи в деле продвижения SSD вместо зарплаты предложили по йогурту и спать?
Последний раз редактировалось Dark Knight 11.07.2011 17:31, всего редактировалось 1 раз.
п 3.10, 3.14. жк на неделю.
Фото: 138
Без проблем, версия 2.38. В раздел tools заходишь и нажимаешь update, сам скачивает и обновляет, перезагружаешься и вуаля. на vertex 3 так обновил
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 5
Ocz 160gb vertex 2.
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 100 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 2973
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 238
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 206
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 6
194: SSD Temperature Monitoring Current: 30 High: 30 Low: 30
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 100
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 640 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 1216 GB
Смарт вроде в норме, но меня смущает Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 6, это случаем не опасно?.
народ подскажите собираюсь взять диск от интэла 120г.так вот после установки на него винды и всего прочего.как мне утановить шдд на котором тоже стоит такая же винда?просто он мне нужен будет для всего остального што там будет?или потом просто стереть с него винду а другое не трогать?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 47
Shm1T
Да, лучше на ССД чистую ОС поставить, а с винта оставить/вытащить нужное, а ненужное удалить. ОС-то какая хоть?
7 раширеная 64бит.а при подключении шдд он не затупит вместе с ссд когда будет грузится?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 47
Shm1T
Винду ставьте, отцепив хдд: избежите проблем с выбором разделов, и застрахуетесь от создания резервного 100Мб раздела на винте, а не ССД. Потом подцепите винт обратно, в БИОС выберите ССД как первое загрузочное уст-во и всё.
MikenFox писал(а):
puasson писал(а):
MikenFox
Проблема (в лучшем случае) вот в этом драйвере - nvstor32 Если есть возможность обновить его - обновите. Если нет или ничего не изменится - замените его на стандартный AHCI, который есть в OS.
Поставил древние драйвера с диска от мат платы, те что для висты. Изменилось в лучшую сторону, но результаты все еще не дотягивают до идеальных, в показателях 4к..., т.е. в 2-3 раза хуже чем надо.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110710/2ve3SUR3.jpg
Dis07 писал(а):
Кэширование записи включено?
Да
Есть еще какие-нибудь варианты? :bandhead:
Корень зла походу найден. Aida - MCP 82* C :diablo:
2642 писал(а):
Братцы выбираю SSD с SATA-3.
alex65
что в OCZ не так? уже читал подобные комменты "хотел OCZ - взял intel"
Сам хочу OCZ Agility 3, AGT3-25SAT3-60G брать. Уж больно хар-ки сооблазнительные. Стою перед выбором Crucial m4 или Vertex 3.Кто шустрее в реале? Подскажите знающие люди!
MikenFox писал(а):
Aida - MCP 82* C
Это чего температура?
puasson Южный мост
Будете менять маму? С мамой был самый худший вариант.
puasson Переставлю видекарту ниже, переставлю пару кулеров, проверю термопасту. Шутка ли температура в комнате 30-34*С.
MikenFox
Есть только одно сомнение, после смены драйвера скорость записи по 4К увеличилась в 5-10 раз. Или вы на холодной второй раз измеряли?
Фото: 21
Хитрый John™ [USSR]
Лишние и ненужные перестраховки.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
alex65
Vertex 3, но и стоимость у него повыше.
...and then John was a zombie.
