Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 636 из 995<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Гринпис писал(а):
например, по количеству исправленных или не исправленных ошибок передачи данных
Вряд ли будет какая-то разница...
вероятность всегда существует. электромагнитные помехи на таких скоростях передачи данных становятся реальной проблемой. это не аналоговый сигнал. при цифровой передаче потеря даже 1 бита недопустима. однако в конечном итоге все зависит от длины проводов и набора всех остальных устройств компьютера в совокупности., режима их работы.
а чем экран лучше, тем вероятность проблем меньше)
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Последний раз редактировалось Гринпис 17.09.2012 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Гринпис писал(а):
а чем экран лучше
В технике отсутствует понятие "лучше".
Кабели различаются циферкой при AWG - а она определяет толщину жилы. Да и для дифференциальной витой пары на длине в полметра качество экрана мало существенно. Скорее он экранирует излучение от самой пары.
Skeptik , можно сколько угодно рассуждать о том, существенно или малосущественно влияние помех на провод или провода на помехи. Но ясно одно - чем жила и экран толще, тем для сигнала лучше. И с этим бессмысленно спорить.
Фото: 4
Не соглашусь. Всё должно быть сбалансировано. Сечение должно быть, ровно таким, какое достаточно. Не больше. Ибо повышается индуктивное сопротивление. Так же и с изоляцией - на кой лишняя ёмкость? Это же не силовой кабель. А вот правильное экранирование - это вещь действительно необходимая, но вот толщина тут мало на что влияет. Влияет форма, тип заземления.
В целом про кабели писалось уже. Там разница в качестве исполнения.
устройство экранирующей оплетки.
точки соединения экрана.
уровень сигнала в проводнике.
уровень сигнала наводок.
форма сигнала.
степень и частота излучающих и принимающих цепей vs удаление одной точки от другой
пакетная или потоковая передача данных vs в чем проявляются изменения при внешнем вмешательстве на конечном результате.
толщина и материал несущей жилы vs сила тока через неё.
сопротивление на расстояние с учетом материаловедения(металлы используемые в изготовлении проводника).
и тд и тп вплоть до толщины воздушного хайэндового диэлектрика между материалом жилы и материалом изоляции,пляс антистатические спреи и ебонитовые подставки для шнурка увеличивающие скорость интернета и снижающие оплату по контракту провайдеру...
Фото: 4
:shock:
Мне, например, ни разу не ясно, что означает термин "лучше" в технической беседе.
Из виденных мной - разницы нет.
Если решили круто со шнурками разобраться,то обратите внимание лучше не на толщину (которая мало критична содля подобных слаботочных сигналов-там и полампера нет,а на чистоту материала проводника.
Хотя собственно в том случае который вы рассматриваете-всё это фиолетово.
Bim555 писал(а):
ClearPageFileAtShutdown — очищает файл подкачки при перезагрузке системы.
Пуск, набери "regedit" (без кавычек) и нажми Enter. Откройте ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management" Дважды кликни по ключу ClearPageFileAtShutdown установив значение 0. Перезагрузи компьютер.
Должно помочь.
Там уже стоял 0
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Добрый день решил приобщится к растущей армии владельцев SSD.
В связи с этим пара вопросов:
1 Система в которой планирую использовать SSD основана на nForce 650i ultra, (sata 2 есть), могут ли возникнуть сложности из-за не совместимости?
2 Какой предпочесть из этих:
- 128Gb OCZ Vertex 4 (немного дешевле 3900, наличие крепления под 3,5" и гарантия 5 лет)
- 128Gb Plextor M5 (самый дорогой 4200, куцая комплектация и гарантия 5 лет)
- 128Gb Crucial M4 ( средний по цене 4100, наличие крепления под 3,5", и 3 года)
Насчет гарантии думаю, что с таким прогрессом в области объемов и цены через три года любой из сегодняшних ССД так и так будет морально устаревшем.
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
SATA3
Тут принято советовать плексторы. Я себе заказал вертекс4, два.
m.i.crosoft & .i.ntel
PapaZol писал(а):
А по какому параметру я,пользователь SSD, увижу разницу?
Вот так понятно!
Moonk писал(а):
SATA3
Вопрос в несовместимости контроллеров HDD на устаревшей логике nForce 650i и SSD.
там ссылка
Фото: 40
Вот не знаю, как OCZ Vertex 4 себя поведет, но с OCZ Agility 3 были танцы с бубном. Зато Crucial сразу прижился как родной.
Статус: В сети
Фото: 190
John V Советую Crucial m4, у меня их уже 3
штуки, ни один ниразу не подвел,
заказал еще один. Без разницы какой САТА 2 или САТА 3, а
отдельный контроллер вообще фтопку,
только увеличится задержка, нужно
подключать именно в чипсетные порты.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Всем привет , приехал вчера мой Vertex 4 512Gb . весь вечер провозился с подключением , перенес свою ОС на него
Впечатления двоякие , скорость увеличилась , но не на много , "вау" эффекта не было
Подключен к чипсетному Сата2 , на мамке Сата3 только за счет Марвела(( . мамка GA-X58A-UD5
Может я что то не правильно сделал , или нужно ставить только чистую ОС , т.к. сейчас похоже что ОС стоит на каком нить Рапторе ,чем на Ссд
Вот провел тест , чистая Винда , подключение сата3
сейчас попробую бекап акронисом накатить и еще раз сделать тест
Вот на "поюзанной" винде ,которую перенес
да и ссд определился как SCSI ....странно
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Как вариант, дрова на чипсет ставил? А то у тебя стандартный AHCI стоит.
GA-78LMT-S2P v4, Phenom II X4 925, 2x4 Gb DDR3 1333
PowerColor HD6950 2048MB -> 6970, OSZ Vertex 4 128, WD Blue 1TB, WD Green 1.5TB
БП HIPRO 520 Wt
Да , спецом отыскал диск от мамки и установил все дрова с него
Последний раз редактировалось memphis) 18.09.2012 13:01, всего редактировалось 1 раз.
