Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 637 из 1101 • <  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
sabarak писал(а):
olob Во время ремапа на компе делать ни чего не рекомендуется и тем более запускать другие проги.
я в курсе! я запускал с D диска с 2 ТБ - проверялся диск Е - 3Тб
"вот лог полной проверки - скрин я забыл сделать (единственное что - после 2,1Тб скорость чтения упала) "
Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) log file. 01.01.2016
20:44:08 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 4xCPU, 2813,40 MHz, Windows unknown NT found.
20:44:08 : Uknown error or driver not exist
20:44:08 : PORTTALK Error. Invalid driver handle
20:44:08 : PortTalk driver not installed! Available only API access
20:44:10 : API access enabled, device #1
20:44:18 : Get passport... OK
20:44:18 : 48bit access enabled
20:44:18 : Model: ST32000542AS; Capacity: 3907029168 LBAs; SN: 5XW1TBNT; FW: CC34
20:44:19 : Get passport... OK
20:44:19 : Model: ST3000DM001-9YN166; Capacity: 5860533168 LBAs; SN: Z1F11JGT; FW: CC4H
20:44:19 : Model: ST32000542AS; Capacity: 3907029168 LBAs; SN: 5XW1TBNT; FW: CC34
20:44:25 : Get passport... OK
20:44:25 : Model: ST3000DM001-9YN166; Capacity: 5860533168 LBAs; SN: Z1F11JGT; FW: CC4H
20:44:41 : Get passport... OK
20:44:41 : Recallibration... OK
20:44:41 : Starting Reading, LBA=0..5860533167, sequential access w. REMAP, tio 1000ms
21:38:11 : Warning! Block start at 951776512 = 171 ms
21:42:07 : Warning! Block start at 1038530048 = 156 ms
0:26:07 : Warning! Block start at 4030091520 = 5850 ms
0:40:11 : Warning! Block start at 4278799104 = 171 ms
2:30:34 : ***** Scan results: Warnings - 4, errors - 0 *****
:oops: Похоже всё получилось?
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
olob Да сейчас норм. Периодически например раз в месяц смотрите S.M.A.R.T.
CrystalDiskInfo лучше переключить как на скрине http://rghost.ru/89rkH7Xdl
спс! у меня стояло 16 [HEX] - что они значат?
Фото: 18
olob писал(а):
что они значат?
КВН только на вечер запланирован. :lol:
Не знаешь - не выступай! тем более я обратился к тому, кто это посоветовал.... так что с НГ и ПнФ
olob Сравните отображение инфы на 2-х скринах http://rghost.ru/7BWqplMrS http://rghost.ru/7BcLfrjCV
Фото: 18
Это даже школьники знают, DEC десятичная система счисления, а HEX шестнататиричная. :oops:
я уже давно не школьник - поэтому и забыл
Помогите с такой проблемой. Жесткий диск Toshiba P300 HDWD105UZSVA на 500 Гб перестал определяться в режиме AHCI в биосе. Предыстория такова. На моем старом харде стало слишком много предназначенных секторов и перестала даже погрузиться винда, и в срочном порядке был куплен новый (эта самая тошиба). Поставил винду на этот новый хард. Все нормально определялось в AHCI. Винду поставил какую-то кривую сборку, на которую не вставали дрова на видюху (какая-то проблема с подписями драйверов). Решил поставить другую сборку. Первая часть установки винды прошла нормально, но после первой перезагрузки этот новый хард как раз и перестал определяться в биосе. CD-ROM определяется нормально. Я даже старый полетевший хард воткнул в провод от нового, он тоже определяется при загрузке AHCI. Новый же теперь определяется только в режиме IDE, в AHCI всё зависает (см. скриншот), далее только отключение жёсткого диска и выключение AHCI в биосе. Что это может быть? Почему до этого он нормально заводился в AHCI? Нужно нести в гарантийку?
Последний раз редактировалось chaostructure 03.01.2016 10:44, всего редактировалось 1 раз.
chaostructure писал(а):
в AHCI всё зависает
Перевоткните SATA-кабель.
И поставьте оригинал.
Прежде чем:
нести в гарантийку
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Последний раз редактировалось Alex_Smile 03.01.2016 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Alex_Smile писал(а):
Поставьте оригинал, прежде чем:
А как, если винт в БИОСе не определяется?
mol61 я там дополнил) Вообще кривопопия начинаются после использования WindSLIC точно.
Скачал утилиту из первого поста, запустил (с правами администратора, без антивируса), далее install, ничего не произошло, закрыл, перезагрузился, и вот тут началось самое интересное: система не загружается, в биос не заходит, в бут-меню тоже, но клавиатура таки работает, судя по тому что сочетания клавиш на экране для входа в биос и бут-меню выделяются при нажатии, но дальше дело не идёт - так и висит на этом загрузочном экране.
Фото: 18
А это что за зверь? Я вообще только оригинальные винды всегда ставил. И как SLIC влиять может на определение винта в БИОС?
mol61 3.17 - низя... Позволил себе вскользь упомянуть предполагаемый корень проблемы, ибо в посте о двух сборках были слова.
Скинул в ЛС, у кого спросить. Человек прошаренный.
Alex_Smile, кабеля перетыкал. Перепробовал все 6 портов. С сидюком и без. Перепробовал все комбинации. Ничего не помогает. Тут правда наткнулся на то, что возможно хард надо перевести принудительно в SATAII (у материнки порты SATAII, у жесткого SATAIII), хотя по идее же все итак работало.
chaostructure не поможет перевод в SATA2 - скинул в ЛС куда и к кому обращаться после использования сборок.
Тут - нельзя (и вообще человек не отсюда), ибо относится к:
3.17. Запрещено публично обсуждать нелегальное использование и взлом программного обеспечения, систем безопасности, публиковать пароли, серийные номера, ссылки на них.
c 2008 года стоит и исправно работает HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 < ST31000340NS > 3.5" 7200rpm 32Mb
черт дернул скачать Hd tune, там вот такое.
http://www.imagebam.com/image/a977db456332031
Можете по человечески объяснить, что это значит и чего стоит опасаться?
Винт в системе 1, разбит на 2 раздела. форматирование не предлагать.
Это не из-за проги. :D
ZloiLord писал(а):
Можете по человечески объяснить что это значит и чего стоит опасаться?
Кандидат на бэд сектор. Запустить викторию с ремапом и надеяться на то что это софт бэд. Опасаться нужно за целостность информации и возможно дальнейшего высыпания ещё большего количества бэдов.
Ясен пень не из за проги, просто жил бы дальше не парился) Теперь вот очкую за диск.
Как викторию запускать, из биоса с лайв сд или можно как то в винде это провернуть? Есть гайд по таким проблемам?
Жили бы и не знали что скоро сдохнет и внезапно, это хорошо? Так может удалите прогу и дальше пользуйтесь как раньше, тоже неплохой способ потерять инфу не зная о скорой кончине диска.
Запустите как вам удобно, в интернете невероятное количество гайдов даже для чайников, главное гуглом научится пользоваться.
