Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 637 из 995<  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
memphis) писал(а):
Да , спецом отыскал диск от мамки и установил все дрова с него
На первых двух скринах стоит msahci - это стандартный от Майкрософт, а нужно чипсетные... На третьем вроде то что нужно, но показатели вообще слабые
GA-78LMT-S2P v4, Phenom II X4 925, 2x4 Gb DDR3 1333
PowerColor HD6950 2048MB -> 6970, OSZ Vertex 4 128, WD Blue 1TB, WD Green 1.5TB
БП HIPRO 520 Wt
на третьем подключено к Марвеловскому САТА3 и ОС стоит которая мигрировала с HDD
да и кстати на третьем он определился как SCSI
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
подключайте к чипсетному сата2 и ставьте Intel RST
при подключении к внешнему контроллеру (не чипсетному от интел) устройства определяются как SCSI, подключать к марвелу не рекомендую на X58, сам сидел на подобном оборудовании (Rampage III Extreme + Vertex 3), через сата 2 всё работало отлично, через марвел система грузилась как-то рендомно, и сама загрузка занимала каждый раз разное время...
Могу порекомендовать подключить назад к САТА2, накатить свежую ось, настроить систему согласно инструкции на thg.ru и забыть )
также можно поставить драйвер iRST но только ни в коем случае не со старого диска от матери! Дрова уже несколько раз значительно обновились!!!
P.S. Вообще откуда взялась такая идея - достать старый пыльный диск от матери и поставить оттуда дрова?! Рекомендую задуматься об обновлении всех дров... если они стоят с комплектного диска...
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Собираюсь к системке на Z77 прикупить ссд на 120\128 под ОС(win 7) и игры(он-лайновые). Хотел взять что-то вроде Агилити 3, ибо циферки не важны, но вникнув побольше пришёл к выводу - нужен Марвеловский контроллер(ну или клон - Everest). Трим будет работать, диск будет забит под 70-80%, а большинство начальных SF-2281 очень сильно проседают в данных условиях.
Выбор среди ССД большой, но магазин один (ulmart). остановился на следующих модельках(по цене, в порядке роста):
Vertex 4. С прошивкой 1.5 весьма шустрый, но начинает проседать уже на 50%...весьма не однозначный.
Crucial M4. Самый старый, проверенный, но и медленный.
Corsair Neutron. Новинка. Весьма резвый. Слабых сторон не выявлено, но не прошёл проверкой временем.
Plextor M5S. Отшлифованная версия. Крепкий среднячок. Самый дорогой. Вот только тестов по нему совсем уж мало.
Сам склоняюсь к Корсару, особенно после теста
Это заблуждение. Бенчмарковые циферки на реальную работу практически не влияют.
А вот у Marvell в таких условиях сильно растет усиление записи.
Всех приветствую.
Долго выбирал ssd ,но остановился на PNY Professional P-SSD2S240G3-BLK (240Gb) в . За свои деньги (4400р) считаю неплохой выбор.
Система была переустановлена с нуля.Все подхватилось сразу ,спасибо FAQ.За неделю пользования только один раз передернул контакты ,когда винда вылетела в синий экран. Обновления прошивок нет.Контролер Sandforce Sf2281
Диск занят на 40%.Мать на Z77,подключено через САТА3.
Фото: 7
Ну, типо "поздравляю".
Первый звоночек прозвенел))
Лучше-бы почитали ветку и взяли - что советуют.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Да, смотрится весьма многообещающе.
Жаль, пока действительно - мало отзывов. Но особых "сУрпризов" у этого контролера пока вроде нет. Кто взял - довольны :)
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820233340
Ждем понемногу...
Это какие
Что-то на Марвелле. Или, если уж на SF - то девайсы с гарантированно "допиленной" прошивкой.
Когда успели отшлифовать ? - 29.06.2012 только Plextor анонсировала SSD серии M5S - имхо SSD уровня Crucial M4
Фото: 4
AndyNW, M5S - тот же M3 но с памятью sync от micron. При одинаковом контроллере и памяти. Прошивка отточена.
Из тестов в инете делается вывод. Разница с M3 только в flash. Скорости практически равны. По тестам Trim работает лучше. Восстанавливается SSD быстрее.
http://www.anandtech.com/show/6090/plex ... b-review/9
http://www.guru3d.com/articles_pages/co ... ew,14.html
Не заметил в нём ничего резвого, по 4K медленнее, чем мой Crucial M4 CT064M4SSD2
Продал всё железо в 2022
Что то не могу найти на офф сайте плекстора прошивку последнюю для m5s 128гб.
Как то печально по моему.. Огоньки при загрузке винды складываются и бабочка мигает раз 8 наверное.. винда голая, только что установленная.
Сата 2 используется. С ACHI
Все получится.
Проседает только скорость записи и вместо "фигасе как быстро" становится "ссд как ссд" - так диск переходит в режим storage, на скорость чтения заполнение не влияет, а именно в чтении сила ссд.
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 38
Новые RST 11.6.0.1030 WHQL(вроде как) -> http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=21852
Release Notes -> http://downloadmirror.intel.com/21852/e ... _notes.htm
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
jonikkk
ИМХО, хороший результат для SATA II.
Облазал все региональные сайты Plextor - свежих прошивок для M5S нет.
Фото: 132
Хочу взять SSD 120-128GB.
По интересным ценам доступны OCZ Vertex4 128GB и Crucial M4 128GB.
M4 дороже на 300р, особой роли не играет
Какой лучше взять?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 7
TyPuCToZ писал(а):
Какой лучше взять?
Первый
Какой лучше взять?
второй
Vertex 4 128Gb (SATA2, чипсет) - для истории:
БП HIPRO 520 Wt
Установил, в трее пишет, что служба Intel RST не работает (через трей не открыть), Центр управления Intel пишет, что нет зарегистрированных приложений.
Результаты упали.
Последний раз редактировалось OLEGA2007 18.09.2012 17:05, всего редактировалось 3 раз(а).
