Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
psq ААM - это совсем не
psq писал(а):
в старой линейке wd caviar, еще можно понижать rpm?
RPM - обороты в минуту.
ААМ - это снижение шума за счет снижения скорости перемещения головок при позиционировании. На всех современных дисках эта функция уже не работает. Даже если микропрограмма позволяет менять значение в паспорте.
Владельцы WD Gold подскажите пож-та, у вас при выключении компа жесткий диск громко паркует головки? Просто в конце выключения явный такой шум от жесткого, нормально это или нет?
Звук в конце как от байдарки. Абсолютно нормально.
PrintF 04 Start/Stop Count 0 95 95 5256 OK: Всегда пройдено 09 Power-On Time Count 0 62 62 28312 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 96 96 4031 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 118 118 248979 OK: Всегда пройдено Вот полный смарт. Разница адская.
да разница просто чумовая) у меня на синем WD 500гб такой разницы нет, и кол-во часов наработки там в 2 раза выше. спасибо за ответ, значит это разница дело нормальное)
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
ок, спасибо) успокоили)
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011 Откуда: Тула Фото: 25
Tomset писал(а):
Profy13 Да не парьтесь. Магазин отправит диск поставщику или туда же куда и вы отправили бы, и будет ждать когда ему подтвердит замену вашего диска. Ему или запишут деньги на баланс, которые учтутся при покупке новых дисков или выдадут замену. Их только этот момент и беспокоит. Чтобы не терять свои средства. Как получит подтверждение, выдаст вам аналогичный со своего склада.
Деньги ему по любому возвращать не с руки. Деньги возвращают обычно сразу, когда товар левый, закупленный по неофициальным каналам, и ни кто его не заменит (не учтет на баланс). Но у него в цену заложены такие потери.
Короче выдали мне деньги, так как товар не подлежит починке, а этой же модели нет в базе магазина. Вернули ровно столько же, сколько он стоил 4 года назад)) Сейчас такой почему-то в 3 раза дороже стоит. Ну да ладно впрочем, всех с наступающим!)))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
psq писал(а):
...если диск был восстановлен и сброшен смарт, то в этом случае, разве полный тест поверхности ничего не покажет(bad blocks, etc..)?
Не понял про какое и кем "восстановлен" вопрос. Если про восстановленные сервисом от производителя (WD), то в тех случаях когда мне довелось менять по гарантии, - то замечу что качество отремонтированных было хорошим, они все продолжают исправно работать несколько лет, уже давно после окончания гарантии. Похоже что кроме как на самой фирме WD, никто не знает точно в чём заключается их гарантийный ремонт. Он обезличенный. Вместо моих проблемных дисков мне высылали другие отремонтированные (т.н. factory refurbished), с отличающейся наклейкой, по которой легко можно узнать что диск не такой как их продают новыми. Предполагаю, что в зависимости от определённой неисправности, на WD дефектный диск проверяют, и в нём меняют внутри корпуса на новые что-либо из начинки, - то что требуется для восстановления нормальной работы по оставшемуся сроку гарантии. Возможно в одном случае, к примеру, меняют пластины на новые, а в другом может быть контроллер (с вариантами). Что логично учитывая малую стоимость деталей по сравнению с оплатой труда тех кто занимается разборкой-сборкой с заменой деталей. Поэтому "сброшенный" SMART может отражать состояние установленных новых пластин и головок.
Cocoa Не ремонтирует сам WD уже давно ничего. Последний сервис, который типа ремонтировал диски, скрывал дефекты в P-лист, закрыт где-то в 2007 году. Сейчас на замену выдают только новые диски. А плохие на определенных условиях сдают в фирму MediaMax в Чехии. Те либо скрывают дефекты либо отключают программно плохие головы. Лепят свои наклейки и продают желающим эти диски под другим брендом. Перебирать диск ни один нормальный человек не будет. Это дорого, в несколько раз дешевле новый сделать. Заводское оборудование потребуется чтобы записать по новой серво разметку. А оно стоит очень дорого. К тому же придется все отмывать. А очистка до нужной степени - очень дорогое удовольствие.
Зачем же дорогое заводское оборудование использовать для их ремонта, процент которых не превышает 5% от всего количества в течении гарантийного срока. когда его оптимально использовать для производства новых дисков.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: А Refab это восстановленные диски всякими подвальными конторами, которые выдают их за типа отремонтированные производителем, чтобы лучше покупали. Чистый развод лохов.
9
Cпасибо за разъяснение. Не знал про Европу. Признаю что дал путанную информацию. Дело в том что у нас в Сев. Америке когда на запрос пользователя представитель WD на официальном сайте WD подтверждает гарантийный случай, то там дают адрес сервиса в США, по которому владельцы из США и Канады пересылают свой дефектный диск. В обмен из сервиса WD присылают другой отремонтированный диск (с другим S/N), отличающийся этикеткой от продаваемых новых. На сайте WD, в аккаунте пользователя делают обновление информации по замененному диску. Теперь я понял, по поводу какого "ремонта" был изначальный вопрос.
Cocoa Не знаю уж как там в Америке, может они специально для сервиса делают обменный фонд с другими наклейками, чтобы потом их отличать при повторном обращении. Но 100% это не могут быть отремонтированные диски. Это только малограмотные ремонтики не понимают, что если диск посыпался его уже невозможно нормально отремонтировать. Кроме небольшого процента (меньше 10% от сданных в гарантию) дисков, которые попали в гарантию по недоразумению. Типа MBR накрылась, а пользователь не разобравшись его сдал. Сейчас они их даже не включают, а оформляют и складывают в коробки, чтобы либо сдать в металлом или передать в третьи фирмы для ремонта и продажи под другим брендом в развивающиеся страны, которые и таким рады, лишь бы подешевле.
именно об этом вопрос...
# @Cocoa
да.., имеется ввиду, когда продают не новый диск под видом нового ('восстановлен' не заводом) и не слова, понятно.. Иногда даже без наклеек. встречал просто refurbished, еще recertified.
Увы, но на официальном сайте WD в описании гарантийных правил и ограничений Worldwide Warranty Policy and Limitationshttps://support.wdc.com/warranty/warrantypolicy.aspx поместили информацию о ре-сертифицированных возвращённых пользователями и отремонтированных дисках : "WD recertified products may consist of customer return units and may be repaired.", и о том что "Все продукты тестируются и определяются в соответствии со строгими стандартами качества WD..." - У меня нет сомнения по этому поводу, ко всем заменённым дискам у меня нет никаких претензий.
Таким образом, главный вывод из этого: - На фирме WD ремонтируют и реализуют отремонтированные диски!!!
И по-моему с конца 1990-х годов, по всем признакам, я и получал по гарантии взамен именно такие ре-сертифицированные отремонтированные диски. (Если всё же у кого-то возникнут сомнения, - я могу привести ещё одно доказательство моей правоты из переписки с представителем WD по поводу гарантии.)
Cocoa Но обрати внимание, по ссылке:
All recertified products carry manufacturer's limited warranty of 6 months.
т.е. если они по гарантии отдают такой диск, когда, например, гарантия кончится года через 4 для 5-летних дисков. Это уже обман. Некондиция есть у всех производителей, и ни кто им не запрещает ее продавать со скидкой и малым сроком гарантии. Тут главный вопрос, что они считают ремонтом. Проверить диск, убедится что на нем нет царапин, и из-за потрепанного вида дать на него 6 месячную гарантию. Это нормально. Или взять диск с царапинами на пластинах, скрыть эти царапины в заводские листы дефектов, проверить и продать. А царапины с пластин уже ни куда не денутся и будут дальше разрушаться. Такой диск выдерживает все тесты сразу после скрытия дефектов, но в том то и тонкость, что реально он вряд ли отработает больше года. Обычно они начинают дальше сыпаться где-то после десяти копий. Хотя и я по наивности считал, что 2-3 проверки вполне достаточно чтобы считать ремонт удачным. Я сам ремонтировал одно время (почти десять лет назад) гарантийные диски для одной оптовой компании. Себе "отжал" штук 200 под копии для данных. Но сейчас из них осталось не больше десятка. А вот диски которые изначально были без царапин, которые не нужно было скрывать в заводские листы, продолжают успешно работать и сейчас.
С царапинами на пластинах, больше работает лотерея, где эти царапины находятся. В часто используемой области, сдохнет быстро. А если где-то в конце, куда головки попадают редко, протянет дольше. Под копии данных, диски чаще всего прописываются целиком, и тут тот как раз царапины в редко используемых местах при обычной работе, уже попадают в работу чаще, поэтому при таком использовании они умирают по новой где-то после десяти полных копий.
Tomset писал(а):
Цитата: All recertified products carry manufacturer's limited warranty of 6 months.
Получилось что по гарантии мне выслали "WD Black" диск, в обмен на мой "Black" накрывшийся примерно через год. В своём аккаунте на сайте WD я прочитал что гарантию дали очень маленькую (если память не подводит, то врде 6 месяцев). На что я послал возражение, указав что мой "WD Black" покрывался намного большей гарантией (вроде было 5 лет?), и это было также 1й из причин его приобретения. После переписки, мне восстановили изначальную дату окончания гарантии.
Это уже обман.
Кто-то может думаеть что это обман, но возможно на WD так не считают, имея на то основания.
Как раньше мной отмечено, - только на WD знают. Хотя в переписке, в ответ на запрос о негарантийной замене платы, - от WD пришёл ответ что одну плату там не меняют по причине возможных потенциальных проблем совместимости, а меняют только всю начинку в корпус всборе.
...Такой диск выдерживает все тесты сразу после скрытия дефектов, но в том то и тонкость, что реально он вряд ли отработает больше года. Обычно они начинают дальше сыпаться где-то после десяти копий. Хотя и я по наивности считал, что 2-3 проверки вполне достаточно чтобы считать ремонт удачным. Я сам ремонтировал одно время (почти десять лет назад) гарантийные диски для одной оптовой компании. ... А вот диски которые изначально были без царапин, которые не нужно было скрывать в заводские листы, продолжают успешно работать и сейчас.
Повторюсь что в Сев. Америке труд техника-ремонтника высоко оплачивается, и поэтому нет никакого экономического и логического смысла засовывать обратно подозрительные пластины c намёками на царапины, и другую начинку которые могут повлечь повторное обращение в гарантию. Мне тоже довелось в прошлом веке поработать на гарантийном сервисе в крупном компьютерном депо. Общий принцип был менять и менять на новое, выкидывать старое, не тратя время. Клиенты даже иногда не знали что в их лаптопах заменяли детали на более дорогие с золотыми контактами (были приказы по письмам производителя, обычно секретным, по так называемым "отзывам продукциии" - recall.)
Под занавес гарантии начал делать голову хард (который под фаило) WDC WD50EZRZ-00RWYB1 Выражено вот в чем, когда диском долго не пользоваться (выключен торент, и не лезишь туда) То он может (показывая все фаилы и папки при обращении к ним) выдать ошибку....типа нет их на самом деле) При чем "глубина" места на котором будет облом всегда разная, всегда дальше корня, но вот насколько дальше, всегда по разному. Если торент постоянно его подрачивает HDD, то такого не случается соответсвенно. Грешу на подкисшие контакты (те что на виду именно такие). Есть 2 варина - нести его на гарантию (но куда деть 4 терабайта не очень нужной, но все же инфы....) Или почистить самому - но надо быть 100% уверенным, а то если я вскрою его (откручу плату) то уже гарантия не примет. Что еще может быть при таких симптомах? Смарт в полном порядке, как я понимаю парковка головок отключена в принципе. Вот хочу совоета. Гарантия по март 2018
Заметил кое что интересное, если когда диск "отвалился" а по последним экспериментам это бывает и при перезагрузке. Т.е. все вроде есть, но доступ к чему либо с ошибкой ввода\вывода. Так вот когда диск так вот "отвалился" вернуть его к жизни может тупо вызов управления дисками (из управления компом) Простой вызов этого сервиса сразу возвращает диск к жизни. Надо сказать это у меня было на внешнем диске 3.5, не всегда его подключение означало что он появицо в доступных дисках. А вот вызов управления дисками сразу же волшебным образом его дергал и он отображался в дисках. Так, что вероятно это все из за одной совтовой проблемы винды10. А совсем не гарантийный случай (не смотря на подкисшие контакты на той части платы, что я могу лицезреть). Может у кого есть мысли? Куда смотреть и что делать?
evgen1979 писал(а):
...доступ ...с ошибкой ввода\вывода. ...когда диск ..."отвалился" вернуть его к жизни может ... управления дисками (из управления компом) Простой вызов этого сервиса сразу возвращает диск к жизни. ... это у меня было на внешнем диске 3.5... ...вызов управления дисками сразу же волшебным образом его дергал и он отображался в дисках. Так, что вероятно это все из за одной совтовой проблемы винды10. А совсем не гарантийный случай (не смотря на подкисшие контакты на той части платы, что я могу лицезреть).
Это в каких таких условиях хранился / эксплуатировался диск, чтобы до окончания гарантийного срока на нём стали заметны "подкисшие контакты" ??!! Я бы начал с проверки 'Power Options', убедившись что там НЕ назначено отключение дисков, и уход компьютера в сон. И обязательно проверил бы, на время подвесив диск на другой компьютер. Какие ошибки удаётся прочесть в логах по поводу?
Да собственно в обычных, я думаю он еще на складе покис. Я не знаю что там под платной, но на плате все площадки (там много свободных, без распайки на них) подкисшие.
ок, гляну. И обязательно проверил бы, на время подвесив диск на другой компьютер. - тут сложнее, в блежайщий месяц я машину себе под это дело не освобожу.
В журнале смотреть?
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
ок, гляну.
глянул, стояло - "0" сменил на "никогда" в общем то одно и тоже... Но интересно почему даже подключаемый диск (через usb) не всегда сразу определяет...
