Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Москва
128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520, W200MB, s) SyncNAND 60 мес кто что сказать может?ребят или нейтрон? вертех 4?)посоветуйте!) и отличие какое от m3 у 5? спасибо за советы)
всем привет. У меня мать на сата2 без поддержки ahci и agility 3 90 gb. Купил поспешив, думаю вернуть по гарантии и купить вертекс 4 64. Тут все ясно. Дело вот в чем - как влияет ahci на производительность? Сейчас в as ssd агилити выдает просто смешные 160/120 на последовательные чтение/запись. Во и интересно, влияет ли наличие ahci на производительность? И если сильно влияет, подскажите мамки на 775 которые держат ahci. Заранее спасибо.
агилити3 и на чипсетном сата3 в режиме ahci будет выдавать очень похожие цифры (порядка 200/120) Результатов полно в теме по статистике. Причина в асинхронном флеше.
там я видел агилити 3 с 480/400. Расскажите про ahci, мне это более интересно. Ссд сменю на 4ый вертекс уже скоро, вот и заботит, не скажется ли плохо отсутствие ahci на производительности.
А куда торрент клиент устанавливать? На шдд и настраивать его еще надо?
Вопрос: Как перенести (настроить) весь Торрент на другой диск Ответ: Установить торрент. Если уже запушен - Выгрузи (выход) utorrent. Windows XP Код: C:\Documents and Settings\[USER]\Application Data\uTorrent или Windows Vista\W7 Код: C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent Сделай копию папки uTorrent (на всяк слючай), потом: Содержимое этой папки перенеси (вырезать) в папку "utorrent на хдд" и запускай.... В настройках указать где сохранять(по-умолчанию) торрен-ссылку и сами фалы на HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Установил драйвера 11.6 от интела на плату с Intel Z68 скорость немного поднялась на Crucial m4 64 Было: #77 стало: #77 Но в диспетчере устройств возле всех хдд стало "ата" это нормально? раньше вроде не было и в этой программе стало ата вместо названия жесткого Ahci включен ... #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
Всем еще раз привет , переустановил вчера винду , если честно то на ссд винда у меня установилась нормально только раза с четвертого , перетыкал провода , в биосе переключал режимы , чаще было "bootimg is missing" , даже после восстановления бекапа \рабочего!\ с обычным HDD все на много проще ,а это больше напоминало мазохизм , в общем с горем пополам установил начисто винду , поставил все дрова , включая Intel RST
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Skeptik писал(а):
Я бы дважды подумал, прежде чем брать продукцию OCZ. И - не взял бы.
Хватит уже каркать! С 4-й серией все в порядке. А если нет - ссылку на статистику в студию!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
a1exgamer писал(а):
Так там же новый контроллер аналог марвела, в обзорах хвалили его. Из вариантов только м4 и вертекс.
Все в порядке, берите спокойно. Вон, на рабочем трудится уже четвертый месяц (сижу за ним сейчас), 2-е знакомых купили - все в порядке. И в отзывах магазинов тоже все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 11
